ПММ kaiser s60i70xl Не включается!
vova5170
30/01/2015 17:51
ПММ досталась нашару новая нигде неработала. Попорядку: включил в сеть, впол яркости засветился светодиод сети на нажатие кнопки вкл. никакой реакции, спустя нескольких попыток включения в розетку с последующим нажатием кнапки вкл. включились все индикаторы, нажатие кнопки "prog" никакой реакции а также кнопки сеть, выккл. с розетки и повторное вкл. опять висит невключается. и так повторилось несколько раз. питание +15в и +5в есть. вопрос вчем может быть проблема? плату пропаял всю а вдруг.
пс. из приборов в наличии только тестер.
vova5170
02/02/2015 10:49
процесор ST72F324K2B6
наклейка на проце WQP8-S45I70.D.1-3
sashko65
02/02/2015 11:35
Тестер тоже на шару ? Вот печалька , мастера чтоб еще на шару, тогда точно рай будет.
djclyde
02/02/2015 11:57
не жирно ли для нее +15v ??? с учетом того что стабилизатора 12v на плате нету
vova5170
02/02/2015 18:41
всем спасибо. вопрос решон. все оказалось намного проще, я неинжинер но методом научного тыка, тоесть влажными руками дотронулся к плате индикации режимов работы и в итоге впаял резистор 1ком паралельно ножкам светодиода индикация ополаскивателя (фото прилагается) и вуаля посудомойка заработала, уже установил в мебель все подключил все работает, сам неожидал таково результата. если у когото есть мнения мне интересно причом здесь светодиод и сопротивление ????
ДОБАВЛЕНО 02/02/2015 17:44
djclyde писал:
незнаю стабилизации +12 нету и вобщея не инжинер электронщик а простой электрик.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2015 17:45
sashko65 писал:
не весь инструмент все покупал.
БАКСИ
10/02/2015 21:57
)))) И ремонт получился на шару.
Dimamima
10/02/2015 22:37
за то посуду не будет мить на шару) (если посчитать воду, электрику, и т.д.)
Dima700926
10/02/2015 23:22
Придет с "ежиком", если не постесняется, на СИДе по пальцам не бьет. Но ежик будет насмерть.
