СМА Ariston AVL 80 на ЭБ (EWO2) выгорает резистор. | |||||
| abrams 10/02/2015 09:10 |
Добрый день, СМА Ariston AVL 80 пришло 380v, на ЭБ EWO2 (code:215008125.01) сгорели варистор RV3 (k275) и резистор находящейся рядом с варистором RV4, резюк опознанию не подлежал, пришлось гуглить, пришел к не уверенному выводу что стоял 103-й, все заменив подключил плату но он сгорел снова, не ошибся ли я с его номиналом и из за чего он горит? |
| Мастерюга 10/02/2015 09:20 |
abrams, недогуглил... ![]() |
| Rudaru 10/02/2015 09:23 |
R21-10 Om, к275- думаю, что ничего с ним не случилось. Почему сгорели? Наверно КЗ было. |
| abrams 10/02/2015 09:52 |
При сильном ветре перехлестнуло провода, а в подстанции как всегда жук сидел. Было КЗ. R21 сдесь не причем он целый, я про SMD который стоит рядом c RV4. |
| abrams 10/02/2015 10:32 |
Мастерюга Класс, помог. |
| Dimamima 10/02/2015 13:30 |
ох уж эти жууки) |
| abrams 10/02/2015 13:52 |
Скажите хоть точно какой номинал у него? |
| sashko65 10/02/2015 14:11 |
| Vehfljdbx 10/02/2015 14:34 |
abrams, А ты всё проверил дальше сопротика. |
| Мастерюга 10/02/2015 14:43 |
дальше? дальше вот что...
| Vehfljdbx 10/02/2015 14:53 |
Мастерюга, Я это понял по первому посту(380в). |
| abrams 10/02/2015 15:01 |
Что позволил мультик проверить проверил все целое. |
| Dimamima 10/02/2015 16:28 |
стабилизатор напряжения в какой форме виполнен ? |
| рембыттехник 10/02/2015 17:58 |
abrams,а что в электронике импульсных бп не поподало? |
| mir6610 10/02/2015 19:25 |
| Dimamima 10/02/2015 21:28 |
mir6610, лень было искать схемку, вижу. abrams, у тебя будет вигорять резистор так как нужно еще один элемент поменять. |
| abrams 11/02/2015 08:40 |
В основном с импульсными и работаю, но они все китайские там замарачиваться со схемами не надо. |
| Rudaru 11/02/2015 09:26 |
102й там стоит. Причём тут насекомые, ты причину этого баха устрани. |
| abrams 11/02/2015 10:04 |
Rudaru Спс за маркировку, одну причину нашел, симистор Q9 (MAC 97А8 505) помер. |
| Dimamima 11/02/2015 10:04 |
Rudaru, это хорошо что там транс стоит а то б могло процессор задеть. |
| Мастерюга 11/02/2015 12:28 |
остальные позже вылезут ![]() |
| Dimamima 11/02/2015 13:17 |
Мастерюга, интересно как же он мерял. говорил что все померял и все рабочее. |
| Мастерюга 11/02/2015 13:32 |
рабочее - работает!!!!!! ![]() |
| djclyde 11/02/2015 13:52 |
а шимка и ее обвязка как себя чувствует ?
диоды стабилитрон? ДОБАВЛЕНО 11/02/2015 12:57
На глаз наверное! не порвало знач жавое :ouch: |
| Dimamima 11/02/2015 14:24 |
djclyde, ну если на глаз то как он тебе скажет о шимке и вокруг нее? |
| Dimamima 11/02/2015 15:08 |
djclyde, ![]() |
| djclyde 11/02/2015 21:24 |
ну палоли может там глаз говорящий
мне просто вспомнились некоторые мастерючки мобильщики которые аккумы и зарядки проверяли языком заряжен!
рабочая!
ДОБАВЛЕНО 11/02/2015 20:25 ибо тэстером пользоваться неумели - да и покупать его нужно! |
| Dimamima 11/02/2015 21:49 |
даже если куплят тестер так прийдеться опять языком проверять работает ли батарея на тестере. замкнутый круг |
| рембыттехник 12/02/2015 00:44 |
abrams, не ведись на шалости, тебя уже с smd ввели в заблуждение, а дальше не понятно в какой блудень заведут-лучше к мастеру обратись.Не все так легко как кажется, все гораздо хуже. |
| Linkoln_as 12/02/2015 00:44 |
И все??? И резистор перестал гореть??? Плохо мультиком гуляешь... Рядом с горевшим резиком внимательно пересмотри.. |
| abrams 12/02/2015 10:51 |
Сильный треск на плате без повреждений. |
| Мастерюга 12/02/2015 11:40 |
abrams, дольше держи включенной, хороший треск наружу выйдет.... ![]() |
| abrams 12/02/2015 11:43 |
А я держал и ничего ![]() |
| djclyde 12/02/2015 11:55 |
Сварка тоже трещит ))) |
| Мастерюга 12/02/2015 12:05 |
abrams, я сказал "хороший треск", а у тебя, видимо, хреновый... ![]() |
| abrams 12/02/2015 12:05 |
Угадал как сварка. Почему хреновы, нормальный высоковольтный треск. |
| Мастерюга 12/02/2015 12:06 |
abrams, кондер 10х450 подними.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2015 12:09
грамотей ![]() |
| djclyde 12/02/2015 12:14 |
abrams, а чего-ж не угадать ? классика - ГОРИМ! |
| Мастерюга 12/02/2015 12:17 |
нет там ни вольт высоких, ни ихнего треска... есть только хреновый гетинакс платы... ![]() |
| djclyde 12/02/2015 12:24 |
abrams, тебе несколько дней назад сказали диоды ПРОВЕРЬ!
ДОБАВЛЕНО 12/02/2015 11:26 и вычисти - да пропаяй нормально то что подгоревшее ДОБАВЛЕНО 12/02/2015 11:38 abrams, ВЫКЛЮЧИ СВЕТ В ТУАЛЛЕТЕ и в темноте может увишь - откуда треск! дугу в темноте лучше видно если она маленькая
ну или жди пока выростет чтоб смотреть было больно! |
| abrams 12/02/2015 12:41 |
Диоды я проверял, пистоны и дорожки пропаяны и почищены в первую очередь. |
| Мастерюга 12/02/2015 12:50 |
abrams, включи в розетку и ухо приложи к плате в предполагаемом месте треска.... ![]() |
| djclyde 12/02/2015 12:52 |
тогда жди и корми хорошо чтоб быстрее вырасла))))
фото сделай с обеих сторон в хорошем качестве ДОБАВЛЕНО 12/02/2015 11:56 Мастерюга, а если дуга в ухо даст?
он же сам сказал что - точно как сварка))) |
| Мастерюга 12/02/2015 13:03 |
будем считать, что из клиента получился покойник, а не мастер... ![]() |
| Dima700926 12/02/2015 13:28 |
Переменный ток дает инвалидов, только постоянный - трупы. ![]() |
| djclyde 12/02/2015 13:39 |
Dima700926, так сказано что диоды проверены ))))
значит 310 постоянки ![]() |
| Мастерюга 12/02/2015 13:39 |
Dima700926, полагаю, что в этом модуле и такой найдётся....
ДОБАВЛЕНО 12/02/2015 13:41
вот к чему ты диодами заинтересовался.... ![]() |
| Linkoln_as 12/02/2015 13:52 |
abrams, каждый человек должен делать свою работу, или вызови мастера или в магазин за новой машиной..
ДОБАВЛЕНО 12/02/2015 12:53 закрывайте тему.. |
| Мастерюга 12/02/2015 14:10 |
хозяином возомнил себя??? |
| Dimamima 12/02/2015 15:16 |
Linkoln_as, а чего закрита? интересно все же кто вижевет машинка или хозяин. а djclyde уже наводку давал что нужно заменить. |
