СМА Bosch WBB 24751 EU FD8903 900226 нет вращения двигателя | |||||||
| andrey60977 10/02/2015 14:43 |
СМА Bosch WBB 24751 EU FD8903 900226 не вращается двигатель в любом режиме.Перефирия исправна,включая двигатель.
Проблема в плате управления двигателем 100%, потому как подкидывалась плата и всё работало. Внешне сгоревших элементов нет. Пробоев полупроводников тоже нет при проверке.310 в присутствует! Но где то есть скрытый дефект. Может кто сталкивался с данным аппаратом,проблема похоже что типовая, просьба помочь! |
| Мастерюга 10/02/2015 14:47 |
.... типовая она при типовом решении (заменить модуль)... |
| andrey60977 10/02/2015 15:42 |
Cамый лёгкий путь.
А по делу?Есть соображения? |
| Мастерюга 10/02/2015 16:10 |
ты соображения собираешь или хочешь отремонтировать? ![]() |
| andrey60977 10/02/2015 16:16 |
Конечно ремонтировать! |
| andrey60977 10/02/2015 22:58 |
Типовая ...потому что у 4-х машин одна и таже проблема... |
| Dima700926 10/02/2015 23:32 |
andrey60977, а скрытый дефект надо искать тестером. Если глаз не видит. Неужели у тебя глаз не видит движения электронов?! Тебе - к окулисту.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2015 00:35 А если серьезно, привози, будем думать. |
| andrey60977 11/02/2015 11:07 |
Вот фото модуля. |
| djclyde 11/02/2015 11:47 |
да красивый модуль))) он работать не должен и В ПРИНЦИПЕ! |
| Мастерюга 11/02/2015 12:10 |
... не поверишь, но иногда понемногу работает!!!!!! ![]() |
| djclyde 11/02/2015 12:29 |
Да пока дуга тянеться в обрываах :maniac: |
| алекс1000 12/02/2015 19:27 |
ошибку считал, в тест заходил? |
| тю 12/02/2015 19:45 |
ясно что НЕТ !!!
тагбы написал что входил и ошипка вот такая ..... |
| yura14 12/02/2015 19:47 |
Ошибка где то тут ! ![]() |
| djclyde 13/02/2015 10:30 |
нет гдето не там! то так задумано! - а там )) |
| sashko65 13/02/2015 10:38 |
Суть ремонта мастера, посмотреть нет ли спаленных деталек, и померить напряжение.Не пошло , подкинуть рабочий модуль.Иметь 4 машинки и не зделать ничего а просто модуль подкинуть, и ждать готового решения.Так работают обычные бегунки. |
| Мастерюга 13/02/2015 10:50 |
где ты мастера увидел?????
это понты клиентские, а вы на них ведётесь.... ![]() |
| Степашка 13/02/2015 17:53 |
Полностью согласен, я тоже в такое счастье не поверил. Иметь 4 боша с одинаковыми модулями одновременно!!!! |
| Dimamima 13/02/2015 22:06 |
Прям секта бошовских машинок одного типа) Парни смотрю на фото а там только одну релюшку вижу. как такт, это вообще фото сма? я просто не ремонтировал бош и не знаком с электроникой. |
| evgenii66 13/02/2015 22:13 |
Dimamima. Это модуль Inverter управления 3-х фазным двигателем. |
| Dimamima 13/02/2015 22:30 |
evgenii66, спасибо, понял. |
| constan 13/02/2015 22:38 |
evgenii66, ты думаешь ему это о чем- то говорит? |
| andrey60977 19/02/2015 23:07 |
| рембыттехник 20/02/2015 02:53 |
andrey60977, как я понял у тебя есть рабочий модуль и четыре машинки с одним дефектом в модуле?-там работы на пять минут,никуя не пойму. |
| andrey60977 27/02/2015 15:33 |
Блин...все такие умные, прямо жуть))))
Ты с машиной такой знаком вообще ? Если сказать нечего, кроме как понтами корявыми кидаться, то можно помолчать! |
| рембыттехник 28/02/2015 01:51 |
andrey60977, после сказанного все и молчат,сегодня с таким-же отдаю,ослик помог,прогон ![]() |
| sashko65 28/02/2015 09:44 |
рембыттехник , само главное терпение Человек вопрошающий халявы, вообще никаких движений в поисках причины неисправности не делает, уже скоро месяц пройдет, а воз и ныне там. |
| andrey60977 04/03/2015 15:55 |
Ладно...Понтуйтесь дальше Гуру .
Модули воосстановил, 3 из 4-х ,на 4 машине умер проц- её в мусор....Остальные - пашут как положено!!! ![]() |
| михаил зайцев 07/03/2015 18:07 |
отбрось нулевой провод |
| Александр Михалыч 07/03/2015 18:25 |
михаил зайцев, Смотрю, - уже празднуешь. . ![]() |
