ПММ Hansa ZIM 614. Останавливается, лампочка 3-в-1 мигает
Victor321
11/02/2015 09:26
ПММ Hansa ZIM 614. Останавливается через 3-4 минуты после начала работы, раздаются звуковые сигналы, сливает воду и останавливается. При открытии дверцы - лампочка индикатора 3-в-1 мигает непрерывно.
Процесс мойки не происходит. После выключения и последующего включения, скажем, через 1 час, весь цикл проходит нормально.
Напряжение в сети не стабильное, может быть и 186 В.
В эти минуты напряжение в сети 182 В работает нормально. Может ли быть проблема из-за непонятной частоты напряжения в сети? Есть у кого-то коды ошибок для этой машины?
Шепітко Руслан В.
11/02/2015 11:06
Значение . Слишком длительное время набирания воды .
Вероятная причина . Закрыт кран воды подачи , закупорены трубы в доме или слишком слабый напор воды .
Мастерюга
11/02/2015 11:57
Victor321, короче: и с напряжением у тебя беда и с напором воды.... посуду мой вручную! гы-гы
Victor321
11/02/2015 17:16
Спасибо за советы, но:
1. Проверил все трубопроводы, нет проблем с подачей воды. Было незначительное загрязнение первичного фильтра (перед Аквастопом ).
2. Машинка сегодня прекрасно отработала полный цикл. После чего сделал профилактику всем трубопроводам и фильтрам. Включил: то же самое, машинка работала первый режим, потом запикала и остановилась, выкачав воду. Это повторилось три раза.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2015 18:20
3. Вытащил из кухонной мебели, снял боковые панели, всё осмотрел, как новая.
4. Сзади внизу проверил все контакты. При этом пришлось машинку наклонять для снятия боковых и задних панелей.
5. Подсоединил для "проверки": новый сюрприз, кнопка включения загорается, проходит тест (по очереди загораются все лампочки), после чего выбор режима не происходит (лампочка не загорается). Сработал какой-то датчик из-за наклонов машины?
Мастерюга
11/02/2015 17:50
Victor321 писал:
Напряжение в сети не стабильное, может быть и 186 В.В эти минуты напряжение в сети 182 В работает нормально.
считаешь, что это правильно???
Victor321, профиль...
sashko65
11/02/2015 18:02
Если у тебя такое напряжение в сети, то покупай стабилизатор на 5...10квт.И согласуй с енергокомпанией что б его поставить ДО щетчика.
Dimamima
11/02/2015 18:22
Мастерюга, может ему это подходит, но машинке однозначно нет голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/02/2015 19:27
дома у родителей вечером (!) напряжения доходит до 260-280 в.
Супер
