пмм rengora ghe623da1 переливает воду | |||||
| Dzhon_k 13/02/2015 19:43 |
Люди, может кто сталкивался с подобным чудом, облазил всю машинку, но так и не понял, чем это чудо уровень воды определяет! |
| александрбеляк 14/02/2015 02:28 |
Обычно пресостатом |
| шайтан 14/02/2015 03:11 |
а если "необычно", то чем? ![]() |
| sashko65 14/02/2015 09:00 |
Ватерлинией. |
| Dima700926 14/02/2015 09:02 |
Если необычно - оптическим датчиком. ![]() |
| djclyde 14/02/2015 09:26 |
НУ типа НА глаз или на хвост)) ![]() |
| regiss 14/02/2015 09:26 |
Оптичесский датчик, как и механичесский прессостат по немногу уходят из систем определения уровня. Теперь производители в основном "извращаются" с определением нагрузки на крыльчатку + флувметр. |
| Dima700926 14/02/2015 09:32 |
djclyde, а ты про это и не слышал? Есть оптические датчики уровня.
regiss, спасибо, бу знать. |
| regiss 14/02/2015 09:38 |
Dzhon_k, RENGÖRA GHE623 это аппарат собраный по заказу торгового гиганта IKEA.
Какой конкретный производитель собирал мне не известно. Покажи фото внутреностей ПММ, подскажим кто собрал и по какому принципу определяется уровень воды. |
| regiss 16/02/2015 09:52 |
Dzhon_k, этот аппарат??? |
| Dzhon_k 18/02/2015 21:23 |
Он самый. |
| regiss 18/02/2015 22:26 |
Ну тогда тебе должно быть стыдно за свой проф.уровень, ибо эта RENGÖRA , это - Electrolux на основе платформы DIWA2. И каким образом можно:
и при этом не найти АНАЛОГОВЫЙ прессостат, прикрепленый к нижней пластиковой ванне??? А? ![]() |
| Dima700926 18/02/2015 22:37 |
regiss, а он искал размером побольше и с трубочкой. ![]() |
| Dzhon_k 19/02/2015 00:48 |
