СМА ВЕКО WB 6108 SE не останавливается КА
KOSTAJ12
19/02/2015 13:30
СМА ВЕКО WB 6108 SE (серийник написать не могу, табличка затерта, стоит в автосервисе, без нижней панельки) не останавливается мотор КА, кроме когда нажата кнопка остановка с водой. На данной СМА меняли командник, сейчас стоит ЕС 4643.01С 01 2800490200, остальное все выполняет четко по программе. Началась данная проблема сразу или нет сказать не могут, периферия проверена, жгут тоже, моторчик крутит даже когда провода сняты с прессостата.
Подходит ли данная модель КА на эту СМА? Может сервис мануалам на данную машинку кто поделится или кто сталкивался с подобной проблемой?
Мелиор
19/02/2015 13:47
KOSTAJ12, а что управляет моторчиком КА? Может стоит ЭТО проверить? подмигивание
KOSTAJ12
19/02/2015 14:29
Моторчик управляется через контакты пресса и самого КА, а он практически новый года нет, да и цепь слаботочная, чтобы контакты залипли.
regiss
20/02/2015 10:58
Командник - тот, что надо.
KOSTAJ12 писал:
периферия проверена
Не верю!!!
Это типовая неисправность этих машин, и вызывает её именно периферия.
evgenii66
20/02/2015 14:57
Возможно тебе ТС поверит.
KOSTAJ12
23/02/2015 14:20
До банального просто, был перевернут на 180градусов белый разъем на КА.
