СМА indesit witl 106 Не подает признаков жизни!
nafanja333
20/02/2015 13:28
Добрый день, господа.
Есть стиралка indesit witl 106, работала без проблем.
В один прекрасный день, просто отказалась включатся.
То есть была последняя удачная стирка, а через неделю при попытке ее включить..... она просто не включилась.
На панели горит (мигает) ошибка:
Что это может быть?
Хелп.
yura14
20/02/2015 13:34
F - 12 !!! недовольство, огорчение
S-TULA
20/02/2015 13:36
F12
(опередил)
думаю топикастеру наши подсказки ни о чем
nafanja333
20/02/2015 13:38
Спасибо уважаемые за помощь.
Это она:
F12 нет сигнала между платой управления и селектора выбора программ.
S-TULA
20/02/2015 13:39
и не только.
как будете устранять?
nafanja333
20/02/2015 14:02
Да вот сижу, гадаю....
Ремонтом СМА, не занимался уже лет десять.
В голове уже пустовато, да и машинки тогда были по проще...
А жена уже всю плешь проела улыбка
Подсобите, руки вроде бы из правильного места растут.
Машинке два года, в работе была от силы раз двадцать.
А тут на тебе улыбка
рембыттехник
20/02/2015 14:28
nafanja333, а десять лет назад-свою ремонтировал?
Мастерюга
20/02/2015 14:51
nafanja333 писал:
вряд ли руками можно перепрошить модуль... неодобрение
yura14
20/02/2015 15:16
Мастерюга, А что даст перепрошивка ??? профессор
Тихон78
20/02/2015 15:26
Народ, кому помогаем?? может сосед чей-то? сходите заработайте на хлебушек.
nafanja333, профиль..
Откуда -?
Сайт-?
Род занятий-?
Интересы-?
nafanja333
20/02/2015 15:27
рембыттехник писал:
Да, нет, работал в сервисном центре.
Только все уже по забывал. улыбка
Позвонил в 3 СЦ, описал проблему и код ошибки, Озвучивают стоимость ремонта от 300 до 1200 гривен.
По старому курсу это где то 35 - 150 долларов.
Вот и думаю, как не влететь на 150 улыбка
Кому интересно, Киев, Украина улыбка
Тихон78
20/02/2015 15:35
nafanja333 писал:
Элементарно... С тебя внешний осмотр модулей, если ничего подозрительного - тогда в сервис, а то на больше влетишь улыбка
yura14
20/02/2015 15:35
Что то Киев зачастил. Где вы находите такие СЦ ??? недовольство, огорчение В Киеве полно грамотных мастеров. 300 гривен за устранение F - 12 - развод !!! Хотя ..... ухмылка
nafanja333
20/02/2015 15:39
Тихон78 писал:
nafanja333 писал:
Внешний осмотр сделал, все соединения перелопатил.
Ничего горелого (в том числе и запаха) и подозрительного нет.
Тихон78
20/02/2015 15:39
yura14, инфляция, кризис, санкции смех
nafanja333, тогда только в сервис, голыми руками его не возьмешь.
nafanja333
20/02/2015 15:51
yura14 писал:
А никто и не сомневался, что развод.
Просто я на деньги не богатый, вот и пытаюсь, как то выкрутится.
Да и еще машинка, не моя.............
Квартир снимаю, да еще и ребенок маленький (:
Мастерюга
20/02/2015 15:52
yura14 писал:
А вот, когда перепрошьёт, тогда и узнаем... гы-гы
ДОБАВЛЕНО 20/02/2015 15:59
nafanja333 писал:
...пытаюсь, как то выкрутится.
нужно крутить а не крутиться..... вот так!!!!!! гы-гы
sashko65
20/02/2015 16:00
Юра ты не догадался почему Киев подмигивание там уже весь ремонт по европейским ценам улыбка
yura14
20/02/2015 16:02
Мастерюга, чел пишет, что иголки для шитья "оставлены" в далёком прошлом.
Да ещё это .... !!!! смех
ДОБАВЛЕНО 20/02/2015 17:03
sashko65, так вроде речь шла не о ценах. недовольство, огорчение
Мастерюга
20/02/2015 16:04
yura14, тогда только пластиковый тазик, дёшево и сердито.... неодобрение
yura14
20/02/2015 16:05
Мастерюга писал:
Жаль, что он ошибок не показывает .... недовольство, огорчение
nafanja333
20/02/2015 16:07
Добрые вы ребята улыбка
Так может есть Киевский кулибин?
Дайте контакты, по возможности.
sashko65
20/02/2015 16:07
Нет не о ценах.Толковые мастера берут дорого но и делают качественно свою работу.А дешевые сам видиш по поднятым темам к чему приводит.На дорогого мастера у народу бабла нет, беда у нас.
Мастерюга
20/02/2015 16:12
yura14 писал:
Мастерюга писал:
показывает! F1 (мокрые тапки хозяйки) - утечка воды (дырка в тазике). гы-гы
yura14
20/02/2015 16:15
Мастерюга писал:
Эта же ошибка "показывается" и при повышенном пенообразовании ! смех
Мастерюга
20/02/2015 16:18
yura14 писал:
Мастерюга писал:
ты ещё включи в список кривые руки, количество выпитого пива перед стиркой... это уже форс-мажор...
Тихон78
20/02/2015 16:58
nafanja333, СМА как в розетку включена? Через удлинитель?
nafanja333
20/02/2015 17:05
Тихон78 писал:
Именно, так.
Не на прямую.
Тихон78
20/02/2015 17:12
Лучше конечно установить розетку для СМА, но если это невозможно проверь контакты на розетке, и в самом удлинителе. И провод удлинителя должен иметь соответствующее нагрузке сечение. Данная проблема в 90% случаев возникает именно из-за нестабильного контакта в питании.
nafanja333
20/02/2015 17:23
Да все в роди как в порядке, включал и так и так.
Я электрик по первому образованию улыбка
Просто, как то странно.
Машинка без проблем достирала, а через неделю просто не включилась.
При чем интересно, что индикаторы ошибки начинают гореть (мигать) через минуты три - пять после включения в розетку.
До этого она вообще не подает признаков жизни и не реагирует на нажатие кнопок в любой последовательнос
Тихон78
20/02/2015 17:29
nafanja333 писал:
Дай то Бог..
nafanja333 писал:
Никаких странностей, это закономерно. Нарушены правила подключения СМА. Я не удивлюсь если скажешь что заземления тоже нет.
nafanja333 писал:
При чем интересно, что индикаторы ошибки начинают гореть (мигать) через минуты три - пять после включения в розетку.До этого она вообще не подает признаков жизни и не реагирует на нажатие кнопок в любой последовательнос
Ничего интересного - так и должно быть при данной проблеме.
шайтан
20/02/2015 18:00
nafanja333, стукни мне в личку, если сойдемся в цене - сделаю, только нужны все данные на машинку улыбка
andrey600
21/02/2015 01:26
Для начала нужно перепрошить, а там может быть и процу "аминь"(
yakvol
21/02/2015 01:44
Тихон78 писал:
Тихон78, в частном доме живете? Что-то я не встречал в многоэтажных домах заложенного при строительстве заземления. Интересно будет выглядеть дом, если из каждой квартиры жильцы выведут правильное заземление. Я могу заблуждаться, но заземление это только техника безопасности. И хороший повод производителю отказать в гарантии.
рембыттехник
21/02/2015 01:57
yakvol,в многоэтажках заземление закладывалось на кухню-для плиты.А сейчас дом без заземления во всех разетках не примут по СНИПУ.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 03:09
andrey600 писал:
зачем о грустном,проц ошибку видит.
Тихон78
21/02/2015 06:26
yakvol писал:
Я могу заблуждаться
Можете, что и делаете...В СМА заземление выполняет не только функцию безопасности.
РобертНСК
21/02/2015 07:25
на фото в первом сообщении, почему не все лампочки мыргают ?
Тихон78
21/02/2015 07:37
РобертНСК, На данной модели индикация EVO2.. Это переходная модель, была собрана и на EVO2 и на аркаше...
ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 10:51
Тихон78 писал:
Скорее всего СМА зовут так Indesit WITL106EU/Y
royal armenia
21/02/2015 10:29
прошивка ponyprog и програматор читай в интернете как прошивают исли не поможет поменяй проц с донора или купи
проц продают с прошивкой на monitor.net.ru поискай найдеш
шайтан
21/02/2015 10:41
royal armenia писал:
прошивка ponyprog и програматор читай в интернете как прошивают исли не поможет поменяй проц с донора или купи проц продают с прошивкой
ану расскажи-ка "умник" как с помощью поника прошивать аркашу?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 09:47
ты там уже нашел - БАН, а если и здесь будешь нести всякий бред, то и здесь отправишься в БАНю - обещаю злость
Тихон78
21/02/2015 10:49
royal armenia, Ты хоть раз в глаза видел этот модуль ?? Чего ты там лошадкой шить собрался? Купить готовый проц и поменять - да, возможно.. Могу прошить и выслать..НО не каждый сможет перепаять такой процессор...Дешевле и быстрее отвезти в ремонт, пока совсем не добил. ( К тому же СМА не своя смех )
шайтан
21/02/2015 11:11
Тихон78 писал:
ты думаешь в Киеве нет готовых процев? подмигивание
Тихон78
21/02/2015 11:15
Олег, я не прото улыбка .. Я уже устал намекать ТС на то что дешевле будет с модулем в мастерскую сбегать, чем пытаться обмануть судьбу с помощью таких советчиков как royal armenia
шайтан
21/02/2015 11:32
Тихон78, мы с ТС уже этот вопрос "перетёрли" - вся проблема в том, что у нас сейчас - как поется в одной когда-то популярной песне "с каждым днём всё радостнее жить..." грубость
sashko65
21/02/2015 11:52
Все правильно , жить становится с каждым днем веселее, даеш курс 32 недовольство, огорчение
