Стиралка Candy переливается вода (не выходит воздух) | |
| alexxxx 31/07/2004 22:22 |
Посоветуйте, в чем может быть дело?
Такое впечатление, что нет связи бака с атмосферой. Когда идет слив - стекло вместе с передней стенкой впучивается, когда наливается вода - выпучивается. В итоге вода вытекает из-под ящика для порошка. |
| Alexzz 31/07/2004 22:47 |
Значит забит шланчик вентиляции. А какая модель? У некоторых моделей Candy я видел, шланг вентиляции находится сзади, свеху бака и выходит на корпус, сзади каких 5-10 см ниже крышки.
Вот вырезка из чертежа: ![]() |
| alexxxx 31/07/2004 23:58 |
Выпил еще пива, и до меня доперло, как снимается верхняя крышка.
А там уже нашел шланг, который идет от верхней части бака к ящику для порошка. В ящике обнаружил мелкие вент. отверстия, забитые пылью, которая, видимо, намокла от пены, вызванной избытком порошка. Короче, прочистил и все зашибись! Теперь я умею чинить не только кампутеры!!!
| AleksandrM 01/08/2004 22:36 |
Скоро это будет одно и тоже !!! |
| Anonymous 04/08/2004 00:41 |
Конечно компы намного проще. |
