СМА ВЕКО WMD 77107 D зависла на 12минут | |
| соискатель 02/03/2015 09:22 |
На дисплее пишет 12 минут на кнопки не реагирует ( кроме защиты от детей ). Как на этой модели войти в сервис если можно в личку .
Ставя просто на хлопок и удерживая старт /пауза не получается. ![]() |
| andyli 02/03/2015 21:34 |
Имитируй закрытие замка(не перепутай контакты),потом как обычно сбрось программу,должно быть счастье. |
| соискатель 03/03/2015 23:41 |
проблема решилась при вскрытии, сбило с толку как обычно "никто не лазил стирала до последнего"
всем спасибо ! отдельное спасибо andyli ![]() |
