Ariston AVD 107EX не заканчивает программу | |||||||||
| Surkin64 02/03/2015 09:43 |
Проблема в том,что машинка не заканчивает программы.Поменяли модуль,так как старый сгорел.Прошили в сервисе(номер412225750*80297670001),при выборе программы стирки(любая быстрая или нет)доходит до окончания стирки и продолжает крутить барабан.На дисплее высвечивается 00:01 и замок.В режиме полоскания такая же ситуация.Помпа работает,все провода проверены на прозвон.Подскажите в чем может быть проблема.Модуль возил в сервис,проверили прошивку,всё в норме.Программатор считал память без проблем. |
| Mitya80 02/03/2015 09:51 |
Surkin64, кроме модуля больше нечего проверить? |
| zhu 02/03/2015 10:15 |
Система EASY DOOR. Насос подключен отдельным разъемом к модулю через 4 и 5 контакты убл. Пока цепь насоса не разомкнется машина не закончит программу. |
| yura14 02/03/2015 12:36 |
Нагрев ещё никто не отменял ... |
| Surkin64 02/03/2015 13:40 |
Тен был проверен-29 Ом.Замок дверцы проверял,снял подкинул 220,срабатывает.Контакты,как на модуле,так и на УБЛ и помпе почистил,когда проверял провода.Прессостат так же был проверен(продувал,проверял мультиметром на замыкание контактов). |
| xarl 02/03/2015 13:59 |
Surkin64, у еще... |
| TDA72 02/03/2015 15:00 |
А на корпус ? |
| evgenii66 02/03/2015 15:32 |
А зачем? ![]() |
| yura14 02/03/2015 15:35 |
Точно! |
| Surkin64 02/03/2015 18:56 |
Проблему решил.Сам немного протупил.Вообщем дело в том,что разъем на J15(сливной насос при использовании блокировки дверцы) был вставлен на J9(сливной насос со стандартной блокировкой дверцы)конт.8-9.Просто до меня уже один мастер смотрел эту машинку,а я не обратил внимание на подключение.Решено. |
| Рифат 02/03/2015 19:06 |
Да ладно тебе ,здесь и так без тебя хватает баек про "того мастера" который косячит всё время Так и скажи-неправильно поставил я разъём и мы тебя поймём. И простим заодно. За сказки твои. ![]() |
| Surkin64 02/03/2015 21:47 |
Уважаемый,я конечно же мог и ещё что-то нафантазировать,если бы это был форум для детей до 5-7лет,но зачем?!Разве у кого-нибудь не было случая,что после сервисных центров или других мастеров,не было подобных случаев?Да и в своём посту я сразу указал на свой косяк(читайте невнимательность).Вы,Рифат,возможно семи пядей во лбу,куда уж нам смертным,но всё же людям верить нужно.Уважаемые,модераторы,прошу простить за вольность(флуд),если таковой был с моей стороны. |
| Рифат 03/03/2015 07:30 |
Surkin64, ты прежде чем 3, 14 издеть-свои посты почитай.
Ну и что хочешь сказать, что мифический "другой мастер" после того как ты свозил в сервис модуль опять производил подключение этого модуля?
Что я неправильно здесь сказал? Если ручки такие , кто ж виноват, что разъем не в свое место вставлялся? ![]() |
