LG и ее подшипники | |||
| Broken Pot 02/08/2004 00:37 |
Через три месяца после приобретения LG WD8014C появился и стал постепенно нарастать грохот при отжиме - типа, подшипники разбились. Сдал в ремонт, подшипники заменили (?), грохот поначалу отсутствовал, теперь, опять поистечении примерно трех месяцев, грохот опять появляется.
Что за фигня?
Слыхал, что подшипники разбиваются, если неправильно собрана. Правда ли это? И как ее правильно собирать? А как - неправильно? Сервис-центру теперь боюсь отдавать... ![]() |
| AleksandrM 02/08/2004 01:03 |
Я так понимаю, Вы на гарантии? Почему повторник- не знаю (не заменен сальник, совковые подшипники, прослаблен вал и прочее), но разве Вы не имеете права на возврат изделия в торговую сеть? Вообще машинка хорошая.... |
| Бернолд 02/08/2004 01:03 |
Может разбита втулка под сальник. У мея такое было на самсунге. |
| AleksandrM 02/08/2004 01:14 |
А сколько Вы в нее грузите? Кеды стираете? У меня есть клиенты, у которых любой ремонт - на три месяца.(по 24 часа в сутки, без выходных.) Про кеды - шутка. |
| Broken Pot 02/08/2004 10:57 |
Ну, вообще-то стираю интенсивно, ежедневно. А сколько раз в неделю - нормально? Если один раз, то 3 месяца * 7 = 21 месяц, то есть она выйдет из строя меньше, чем за два года, что тоже явно маловато. Кеды - не стираю, хотя не считаю это нарушением. Просто отжим включать не надо в этом случае
А после какого по счету ремонта я имею право на замену машинки? И/или в каком случае? Добавлено 02-08-2004 12:02 А еще говорят, что LG турецкой сборки - это плохо. Это - правда? |
| serviceman 02/08/2004 11:06 |
Насчет возврата в торговую сеть-то это неправильно...По Распоряжению правительства есть перечень приборов не подлежащих замене..так вот туда и входит быттехника.
Скорее всего не заменен сальник-поэтому опять грохот подшипников.... Необходимо требовать ремонта. А то,что сборка турецкая-то может оно и к лучшему.Собиралась она на заводах BEKO .f это техника весьма неплохая. |
| Alexzz 02/08/2004 11:31 |
Хмм... про BEKO я убеждён что эта техника, хуже которой не может быть ничего. Убеждение это сложилось из-за ситуации в Латвии. Года три назад их завезли к нам много, народ накупил, а сегодня всё это уже на свалке. Ремонту они не подлежат, завод детали не высылает. Вобщем машинка на один год. Одноразовая, сломалась - выбросил, купил новую. Поэтому их у нас уже и нету больше, никто не покупает. |
| serviceman 02/08/2004 11:42 |
не знаю.-но у нас проблем с ними не было...с поставкой запчастей гимор есть,но по качеству заморочек не было...сам пользуюсь-не жалуюсь |
| AleksandrM 03/08/2004 06:14 |
У меня Лыжи- основная специализация, безусловный лидер продаж в регионе, но про турецкую лажу ничего плохго сказать не могу: явно превосходит индезиты, ардошки и иже с ними... |
| Kolobokk 03/08/2004 12:23 |
Неделю назад купил "LG", правда, ещё не распаковал. В том магазине где покупал просто других не было. В других магазинах много разных, но почему-то везде какое-то "тихое хамство". Дали гарантию на три года.
И у меня вопрос. На что нужно обратить внимание, если я её разберу и захочу произвести "подготовку к вводу в эксплуатацию". То есть, меня интересует не как её устанавливать, а что нужно проверить... может те же подшипники или наличие смазки в них? Как-то привык, всё что покупаю, сначала разбирать, а потом уже включать. Как правило, всегда находится что-то, что нужно подтянуть, отрегулировать или даже немного переделать.(Стиральную машину автомат купил впервые).
И ещё, видел в магазине, что шланг для воды имеет на конце резьбу явно больше полдюйма. Это, что, значит нужно какой-то переходник искать? Заранее благодарю за ответ! |
| Alexzz 03/08/2004 12:33 |
Ничего искать не надо, просто надо сделать стандартный вывод для стиралки со стандартной для этого резьбой 3/4''. |
| Kolobokk 03/08/2004 13:00 |
Alexzz,
Понял, спасибо! То есть, нужно таки переходник с полдюйма на 3/4 дюйма. Это хорошо, что резьба стандартная. Просто у меня всё дома сделано на полдюйма и я когда увидел эту пластмассовую резьбу на шланге, то мне она показалась сильно большой и хлипкой. ![]() |
| Alexzz 03/08/2004 13:33 |
Выход то всё равно надо делать, просто его не на пол дюйма, а сразу на три четверти надо сделать. И желательно с краником, чтобы перекрыть можно было отдельно стиралку если что. |
| Бернолд 03/08/2004 14:15 |
Расберать не надо только вывинтить транспортировочные болты и всё. |
| Мистер Ломакс 03/08/2004 14:32 |
в техдокументации на LG такая вещь как ремкомплект (подшипники и сальник) отдельно не существует и, соответственно, не поставляется. Идет в сборе бак с подшипниками и сальником. То есть никакие "ремкомплекты" в наряде корейцы не пропустят. Следовательно ребята в наряде написали бак или вообще ремонт не проводили по официальной гарантии. |
| Broken Pot 03/08/2004 15:42 |
Они вообще привезли мне другую машину. К сожалению, я не сразу это понял. Заводской номер - на бумажке сзади приклеен, его переклеить - ничего не стоит, что они и сделали. |
| AleksandrM 03/08/2004 16:00 |
Мистер Ломакс, если что, могу скинуть партномера подшипников, правда утверждать что на все модели - не берусь. |
| serviceman 03/08/2004 16:37 |
Круто ребята работают....Себе что ль так завернуть службу.... |
| Alexzz 03/08/2004 17:12 |
Хмм. А что, неплохая идея. Стоит скажем машинка одна, рабочая, забираем от клиента его сломанную, переклеиваем номера и отдаём ему целую, а потом, когда прийдут детали сделать его машинку, оформить гарантию, и машинка опять готова для следующего клиента... Вот только кто бы раскошелился на этот обменный фонд.. |
| Мистер Ломакс 03/08/2004 17:47 |
AleksandrM, я имел ввиду на эту модель. То есть на рисунке они есть, а в спецификации их нет. А что касается ребят, то похоже это не АСЦ а просто мастерская при магазине, и никакию гарантию они оформлять не будут. Может быть они и номера не переклеивали, а просто так машинку зачуханили, что родной хозяин не узнал . |
| Anonymous 04/08/2004 00:15 |
Я сам работаю в сервисе при сети магазинов и когда нет возможности отремонтировать технику
клиента в срок-ВСЕ(сервисы.торговые точки) используют ДОНОРОВ! Это значит что в вашем варианте возможна следующая схема-с новой или битой машины был снят новй фланец и поставлен вам(с родными подшипниками и сальником) Кстати ни один мастер не заменит подшипники без замены сальника-если он конечно не полный ДАУН"(таких видели,больше 3 дней с ними не работали) Так что ребята свою работу сделали честно! По поводу подшипников-легко ставим вместо импортных(ARISTON,ZANUSSI,ARDO.LG.SAMSUNG и т.д.(если не специализированные)-российские-и даем гарантию ОДИН год-НЕТ ПРОБЛЕМ ! И если в ващем случае небыло скажем продано партии машин с заранее "левыми подшипниками"(ибо фирмы не производят-а в основном закупают),и фланец вам переставили на фланец вашей партии..... Тогда вопрос -а что стираем ??? |
| Broken Pot 04/08/2004 00:21 |
Машинка действительно была зачуханенная, но не моя. А сервис-центр этот значится в Гарантийном талоне с Лыжным логотипом. А как узнать координаты представительства LG в Украине? Их на Гарантийном талоне я не нашел...
Добавлено 04-08-2004 01:35 Стираем белье. Только белье и ничего, кроме белья. И все-таки, может, кто-нибудь знает, есть ли у меня шансы на замену машинки на новую? |
| KSM 08/12/2004 18:30 |
И все-таки о подшипниках. Кто-нибудь может подсказать какие подшипники и сальник стоят на с/м LG WD1002C?
И еще вопрос - можно ли где-нибудь купить диски с документацией на LG и Samsung? |
| Device 08/12/2004 19:41 |
Незнаю но сервис-центрам авторизованным они приходят! ![]() |
| flex 08/12/2004 19:49 |
пару раз менял подшипники в лыжах так вот в LG правильной сборки у которой двигатель турецкой фирмы Arcelic был 206,205 подшипник,сальник 66*37.номер модели не помню. ![]() |
| popov 08/12/2004 20:14 |
мы же не центры ![]() |
| KSM 08/12/2004 23:53 |
В сервис-центре народу предлагают вместо замены подшипников и сальника замену бака с соответствующей разницей в цене. Поэтому иногда приходится работать с этими моделями и соответсвенно вопрос о документации остается актуальным. Если кто-то может выслать диски буду крайне признателен (естественно с соответствующей оплатой).
Также актуален вопрос по подшипникам и сальнику на WD1002C. |
| Мистер Ломакс 09/12/2004 03:14 |
Не знаю где как, а у нас такое делается в двух случаях: 1. Машинка гарантийная 2. Согласно официальной документации подшипники и сальник отдельно не идут. Во всех остальных случаях - замена ремкомплекта. Даже там где он отдельно не идет, это обычный сальник, который стоит на многих моделях. Тот размер, про который писал flex, (37х66х9,5) это наиболее распространееный размер. Я его использую только оригинальный, так как у нас я такого не нашел. И стоит он намного дороже, скажем Ардошного и Мерлоневского. KSM, что-то не нашел я такой модели. |
| CCK 09/12/2004 09:32 |
Мистер Ломакс, машинка WD-1002C существует, но в документации стоит парт. номер только бака в сборе |
| Мистер Ломакс 09/12/2004 09:37 |
CCK, согласен, что на пластинках, что на сайте далеко не все модели. Я имел ввиду что у меня нет. |
| KSM 09/12/2004 14:47 |
Ну что же. Как говорится будем искать (такого же, но без крыльев). |
| Мистер Ломакс 09/12/2004 15:12 |
Да разбери и увидишь. Другое дело, что не всегда можно найти нужный сальник. |
| Бернолд 09/12/2004 15:20 |
А мне на какой то корейской сальник был 65,5. Пришлось кроме герметика подложить и фольгу из нержавейки. |
| Мистер Ломакс 09/12/2004 15:28 |
Вот поэтому я ставлю только оригинальные сальники на Лыжи (кроме 25х50х10). На копейках экономить - себе дороже. |
| Бернолд 09/12/2004 18:20 |
Мистер Ломакс, а мне наоборот. Пока искал три раза больше назвонил чем сам сальник стоил. И всё равно не нашол. |
| Евгений Б 10/12/2004 00:55 |
У меня есть диск на Samsung могу поделиться,но только участникам сайта. |
| KSM 11/12/2004 16:41 |
Если есть возможность - большая просьба поделиться |
| Device 11/12/2004 22:15 |
Евгений Б, это у тебя какой диск, старый или новый? |
| vladik 13/01/2005 01:41 |
Broken Pot, Адрес представительства LG в Украине:
г.Киев, ул. Героев Днепра,2а. В талоне фирменном он есть,только значится,как Головной Сервисный Центр. Это действительно так- левый вход- СЦ, правый- Представительство. |
