LG WD-12170ND ошибка CE | |||||||||||
pro100dimas 14/03/2015 08:29 |
Всем привет. Машинка 2004 года( по деталям). Года 2-3 назад умер ТЭН, приехал мастер и отремонтировал. Год года назад начал дико шуметь подшипник, через пол года я решил сам отремонтировать. Из за того что сальник потерял мягкость и эластичность, вода просачивалась и подливала во внутренний подшипник( он был весь ржавый). Заменил сальник и два подшипника. Все смазал силиконовой смазкой. Между внутренним и внешним подшипником есть дырка для слива воды, вода туда просачивалась и стекала по барабану. Я все почистил. Неделю назад, машинка начала выкидывать ошибку CE во время стирки. Почитал в интернете за датчик хола, разобрал его, посмотрел плату вроде все рабочее. Нашел в интернете Сервисный режим на LG http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem27.php ,
Первый тест - вращение барабана на 50 оборотов в минуту, тест проходит 1-2 минуты дальше опять ошибка CE, на дисплее показываются обороты, значит датчик хола рабочий. Если сразу выключить машинку и еще раз запустить первый тест то в ошибка выкидывает через 10-15 сек. ( как будто что то перегрелось ) то радиаторы на плате холодные. Второй тест -вращения барабана до 600 оборотов в минуту, запускаю тест и только доходит до 500 оборотов, слышен треск сзади машинки и ошибка CE. Повтор тест 2. Привел к тому что слышен не только треск но и легкое воспламенение в районе разъема подключения обмотки. Разобрал двигатель, переходник Г-образный виноват, подгарели контакты которые идут на разьем обмотки. Сопротивления обмоток 7,7 ом Можно ли просто обрезать соединения и припаять напрямую провода минуя переходник и разъемы ? |
anisvalerij 14/03/2015 08:48 |
если тебя это устроит,то можно |
pro100dimas 14/03/2015 09:02 |
Тут не дело в устроить, а дело в том что можно и нельзя. Может подгорают контакты вследствие неправильной работы блока управления, ну или из за того что ржавчина покрыла контакты в разъемах. |
anisvalerij 14/03/2015 09:11 |
можно,а устроит-я имел ввиду удобство при ремонте |
Мастерюга 14/03/2015 09:37 |
А вот если написать "нельзя!!!" - ты побежишь новый статор покупать???? ![]() |
virmeshter 14/03/2015 11:22 |
Нельзя! ![]() |
yura14 14/03/2015 11:40 |
Мастерюга 14/03/2015 12:02 |
ДОБАВЛЕНО 14/03/2015 12:05
Незачёт!!!! итог 2:2 ![]() |
eskander 14/03/2015 12:39 |
шайтан 14/03/2015 13:31 |
максим 0203 14/03/2015 13:34 |
А если провод в обмотке алюминиевый?Как соединять с медью? |
тю 14/03/2015 14:49 |
или читаи свои елремонт еще !!! ![]() |
pro100dimas 14/03/2015 15:10 |
Смишно поцоны! ![]() А если по существу, вот этот слив который между подшипниками сделан глупо, слив идет прям на Г-образный разъем двигателя. В данный момент все спаял, машинка стирает. |
sashko65 14/03/2015 15:18 |
2004 год че ты хочеш чтоб она вечная была.Дай и производителям заработать, ну или Miele купи еще 10 годков потянет ![]() |
Мастерюга 14/03/2015 15:24 |
выведи его в канализацию и будет стирать даже вообще без сальников - подшипников, лишь бы на разъём не попадало... ![]() |
yura14 14/03/2015 15:37 |
Мастерюга 14/03/2015 15:39 |
..... можно просто перевернуть машинку.... ![]() |
eskander 14/03/2015 16:42 |
yura14, Мастерюга, Всё, доигрались?! Афтор пропал. ![]() ![]() |
Мастерюга 14/03/2015 16:52 |
eskander, значит скоро вернётся.... схему переворота спросить... ![]() |
eskander 14/03/2015 17:27 |
Мастерюга, ![]() pro100dimas, А у нас тут ещё и школа мастеров открылась. ![]() ![]() ![]() |
yura14 14/03/2015 18:12 |
