ПММ Ardo ls 9325 проблема с защелкой | |||||||
| bearenok 16/03/2015 15:24 |
Проблема такая..
Встраиваемая ПММ - 8 лет исправно работает. И перестала защелкиваться дверца. При вызове мастеров, сначала на пару дней защелка была поправлена каким-то образом. Потом и вовсе перестала.Выгнулась и не защелкивается теперь Все отказываются браться или искать решение. В итоге вопрос а что же там с ней можно сделать? Пластиковая защелка.. в итоге вся посудомойка не работает. Подскажите добрые люди. Сервиса Ардо в Украине уже нет.
[/url] ![]() |
| Мастерюга 16/03/2015 15:34 |
...можно заменить или отремонтировать... |
| paronnikov1 16/03/2015 15:35 |
Обратитесь в любую другую мастерскую по ремонту Бытовой Техники. |
| bearenok 16/03/2015 15:36 |
кто бы взялся? на весь город один сервис и те отказались даже смотреть. А те ребята что приезжали, сказали что делать там ничего не получится...
ДОБАВЛЕНО 16/03/2015 16:39
она подлежит вообще ремонту? Пластиковая защелка. что с ней можно сделать. |
| paronnikov1 16/03/2015 15:50 |
| bearenok 16/03/2015 15:53 |
paronnikov1, может подойти с других? |
| paronnikov1 16/03/2015 16:00 |
Голь на выдумки хитра.!!
Значение пословицы: Пословица говорит о том, что человек находясь с состоянии острой нехватки чего-либо становится изобретательным и способным обойтись малыми средствами для достижения поставленной цели. |
| bearenok 16/03/2015 16:15 |
Здесь вопрос в том уже кому надо старая пмм когда уже готовы взять новую.? ![]() |
| Мастерюга 16/03/2015 16:21 |
.....а вышенаписанное - предторговый маркетинг????? ![]() |
| bearenok 16/03/2015 16:26 |
нет.. пока открыт вопрос ремонта. ![]() |
| paronnikov1 16/03/2015 17:46 |
Что тогда можем сказать. Нужно разбирать и смотреть, возможно винтик открутился или шпунтика нет. Как то раньше на форуме говорили, что мы не Кашпировские по телику операцию делать. |
| meistroisk 16/03/2015 19:58 |
может не защелкивается из-за выгнутых дверных кронштейнов? а то не смотрят вовремя на порванные тросики и дверца падает и гнет кронштейны. или из-за немалой стоимости тросиков не меняют вовремя |
| Wyheslav 16/03/2015 20:07 |
Мастерюга, В чём понт ,Уважаемый ,Ваших сообщений?иформации ноль , понтов как у жителя рублевки!Припёрся ,насрал и ждет комплиментов!-Комплименты!
Извините - наболело! ДОБАВЛЕНО 16/03/2015 21:12 Болезнь переферии! |
| Мастерюга 16/03/2015 21:03 |
Wyheslav,по поводу, что у тебя там всякие перферийные болезни наболевают - не ко мне, обратись к местным санитарам..... |
| bearenok 17/03/2015 10:48 |
попробую разобрать. мануала только как это делать. нет |
| paronnikov1 17/03/2015 11:46 |
Шурупы по периметру двери, крути, разберешься. |
| bearenok 17/03/2015 14:56 |
paronnikov1, спасибо.. другого выхода пока не видно |
