СМА ARDO A1000X (DMPU) перегревает воду... | |||||
| Fenster 20/03/2015 21:52 |
Добрый вечер, господа и пролетарии.
СМА ARDO A1000X (DMPU) не отключается нагрев. Если поставить вторую программу и ограничить нагрев до 60, после залива начинает греть воду, таймер периодически "шагает" до четвертой программы и зависает там до кипения. Когда зависает, моторчик таймера не жужжит. Модуль ставил другой - та же картина. Получается модуль не чует, что вода нагрелась. NTC стоит не родной (судя по герметику). Кто знает подскажите пожалуйста: 1. При температуре 90 градусов, сопротивление NTC - 520 Om нормально? 2. Если во время нагрева ручку регулировки температуры поставить на 0, должен ли таймер дошагать до фазы на которой тэн не запитывается? Заранее благодарен. |
| Dima700926 20/03/2015 22:08 |
А логику включить и напругу на NTC померять - слабо? |
| Fenster 20/03/2015 22:11 |
Dima700926, нет, не слабо... |
| Dima700926 20/03/2015 22:36 |
Тогда заодно и терминатор проверь. ![]() |
| yura14 20/03/2015 22:51 |
| Fenster 21/03/2015 07:07 |
yura14, СПАСИБО! |
| yura14 21/03/2015 12:07 |
| Fenster 26/03/2015 11:14 |
Поменял NTC.
Сделал несколько стирок - не перегревает. Но и отключить нагрев, поставив регулятор на "0", мне тоже не удалось (потенциометры температуры и оборотов отжима пробовал менять местами). Отдал, сказал несколько дней погонять - понаблюдать. Стиралка стоит в кафе, работает круглосуточно, долго ждать не придется. Тему пока не закрываю. |
| Мелиор 26/03/2015 11:32 |
| Fenster 26/03/2015 12:55 |
ну, да... |
| Мелиор 26/03/2015 13:00 |
И долго после этого ждал отключения нагрева? |
| yura14 26/03/2015 16:55 |
| Fenster 26/03/2015 21:51 |
Мелиор, ждал недолго, но с вольтметром на контактах моторчика таймера...
yura14, я думал про какой-нибудь подвох, но клиент торопил, да и детально вникать в DMPU (имхо) уже не актуально... |
