СМА Bosch WAB20272CE "утопленница" не включается
opl2006
30/03/2015 03:45
Доброго времени суток, Уважаемые!
Стиралка реально утонула полностью, стояла в подвале рядом за стеной бассейн улыбка ну и однажды пластиковая труба бассейна хрясь! и лопнула....
Результат - два утопленных газовых котла , два насоса, морозильный шкаф, и стиралка... и куча по мелочи....
Морозилку проверил - норм классно! запустил, котлы - электронику на новую поменял, из газовых клапанов воду слил улыбка запустил одобрение. Дошло дело до Боша...кстати, была под напругой при инциденте, переферию проверил - цела, под вопросом подшипники на двигле, похоже успели немного приржаветь, так вот, питание на плату пришло и тишина, индикация не горит, на кнопки не реагирует, стоит дальше "ковырять " или просто купить новую плату? а может кто возьмётся восстановить, я не большой спец по электронике. Или продаст новую плату, рассмотрю любые варианты.
Мелиор
30/03/2015 08:24
Машинку включал в сыром виде или дал ПОЛНОСТЬЮ просохнуть?
ДОБАВЛЕНО 30/03/2015 09:29
Если она просто была включена в розетку и потом перед первым включением полностью просохла, есть шанс модуль восстановить, если включил в мокром виде, шансы сильно уменьшаются. Но модулем возможно дело не ограничится, например мотор, помпа и убл требуют пристального внимания, а так же все разъемные соединения
sashko65
30/03/2015 08:32
Мотор по любому перебирать нужно, щетки смотреть все просушивать хорошо, а подшипники, спару себя не покажут потом со сременем выть будут.Кривыми руками подшипники в таком моторе не поменяеш.Модуль скорей всего рабочий , просушить и внимательно просмотреть, а луче доверить Мастеру если сам не очень.
opl2006
30/03/2015 15:33
sashko65 писал:
Щётки снимал, коллектор спиртом промыл, капитально просушил. За подшипники знаю... улыбка
рембыттехник
30/03/2015 15:39
у нас часто наводнения бывают,как правило утопленникам отказываем в ремонте,а если и делаем без гарантии.Не давно у знакомого на лыже с прямым приводом менял замок,после наводнения пол года молотила(двое детей) без шума.В илу под самую крышку.
opl2006
30/03/2015 15:46
Мелиор писал:
Машинку в сыром виде не запускал. Снял двигло, промыл щётки и коллектор спиртом, помпу убл и прессостат снял-вскрыл помыл спиртом. Всё сохло в течении недели в сухом помещении. Проверил запустил отдельно помпу, прощёлкал убл и пресс...всё работает. Двигатель на корпус не прозванивается. На плате видимых погораний нет только разводы от воды, я её тоже спиртом промыл и посушил, выпаял основной переключатель, т.к. не проворачивался, разобрал ,а там шарик с пружинкой фиксирующий, приржавел улыбка заменил, почистил контакты, собрал.За разъёмы не подумал, проверю отпишу. Если хозяин не лжёт улыбка то до моего прихода её ни кто не включал.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2015 16:49
рембыттехник писал:
Ну, залитые у меня были, но чтоб вот так "с головой" впервый раз улыбка
рембыттехник
30/03/2015 15:51
opl2006, сколько ты с этого гемороя получишь? улыбка
opl2006
30/03/2015 16:01
рембыттехник писал:
Платит фирма установившая оборудование бассейна, по гарантии так сказать улыбка Вот за морозилку и два газовых котла оплатили впооолном объёме подмигивание
ДОБАВЛЕНО 30/03/2015 17:04
Откинул переферию и подал питание прямо на плату... реакции ноль, никакой равнодушие
Мелиор
30/03/2015 16:52
opl2006 писал:
Ну и.... Напряжения на плате кто будет мерить? Если она включенная в сеть была то наверняка питатель сдох, а дальше, как повезет
Степашка
30/03/2015 18:27
Ну это же Бош. В выключенном состоянии питание только до переключателя. Там питатель пока не работает. Но все нужно смотреть по месту, в смысле по схемотехнике.
opl2006
31/03/2015 16:47
Мелиор писал:
opl2006 писал:
Померил.. равнодушие на селектор выбора программ 220V есть, а на ШИМке вообще ни на одном из выводов больше чем +0.2V не показывает. Да была включена в сеть, но селектор был вположении "выключено" хозяева утверждают, что "утопленицу" улыбка не включали . Считаю как Уважаемый Степашка высказался "этож Бош" ... если не была включена, то дальше селектора не идёт голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 31/03/2015 17:50
Степашка писал:
классно! Хто б посмотрел... сегодня с Айсберга счёт прислали на плату - 10т.р. и срок ожидания от двух до четырёх месяцев...
Мастерюга
31/03/2015 16:56
opl2006 писал:
...средняя цена и сроки такие везде...в принципе - нормально... индивидуальная авиадоставка выйдет намного дороже...
Степашка
31/03/2015 18:37
Ну обычно у Бошей стоит кренка на 5В. Померь сопротивление до кренки и после. При ценнике в 30% от стоимости нового я приложил бы максимум усилий заработать денег. Думаю, что тебе есть смысл с ним побороться или отнести толковому радиомеханику или телемастеру, что в принципе одно и то же.
Далеко ты от меня, но на форуме есть спецы ближе к тебе, да и уровнем повыше меня будут. Стукни просьбу в теме - думаю отзовутся.
sashko65
31/03/2015 19:15
opl2006 что ты городиш найди даташит на шимку и смотри, у тебя я так понял даже до диодного моста питалово не доходит.Нет не мастер и не даже бизнесмен, у тебя бабло просто на столе лежит а ты его взять не можеш...капец.Какие 10тыс какие 4 месяца...баба за это время уже с пузом ходит смех
opl2006
21/06/2015 20:42
Решено , заменой эл.модуля на новый. смех
sashko65
21/06/2015 21:54
opl2006 давай я твой модуль куплю, иногда на разбор полезная вещь.
Мелиор
22/06/2015 00:00
sashko65, напиши ему в личку. Думаешь он просматривает тему?
рембыттехник
22/06/2015 01:42
Чет темнит товарищ, кроме модуля там ворох других проблем.
