CMA WIA82 pr:46344390005 9 про-ма молотит. | |||||
Rem49 30/03/2015 03:58 |
Поступила машинка со сгоревшим ТЭНом. Заменили, проверили всё остальное в порядке. Запустили отжим, слив по отдельности всё в нормк. Пошла стирка и дойдя до до 9 программы повседневная стирка 30 мин машинка начала заливать воду и при заливе включилось вращение где то близкое к отжимному и продолжалось до включения ТЭНа. После включения ТЭНа машинка перестала вращать барабан и грела воду молча. Затем нагрев воду до заданной температуры, включился двигатель опять же с ускоренным вращением. Остальные программы отрабатывали все нормально до конца. И вот закралось сомнение, что такой режим заложен программно или это мои мечты? Кто встретился с таким глюком, а может не глюком. подскажите. Или мне перешить программу? Спасибо. |
Тихон78 30/03/2015 04:21 |
1.Что значит "9 программа молотит" и "вращение где то близкое к отжимному"? Коллега, давай будем говорить на техническом языке...
2. Прошивку в студию... |
Rem49 30/03/2015 04:41 |
Прошивку сброшу позже, сейчас нет возможности. А по поводу "молотит" это значит скорость вращения больше, чем скорость при стирке. По другому объяснить не получится. Могу только видео устроить. |
Тихон78 30/03/2015 05:02 |
В таком случае так и скажи: Повышенные обороты при стирке, видео не обязательно, а вот количество оборотов в минуту - самое оно. |
Rem49 30/03/2015 05:29 |
Тихон78, Ну, брат, ты даёшь! Чем же я его замерю? Скорость выдаётся в зависимости от программы. У меня выставлена 9 программа, а какая скорость..., а шут его знает. Такую информацию, по моему, никто не выдаст. ![]() |
Мелиор 30/03/2015 08:32 |
Похоже на программу стирки шерсти |
Rem49 30/03/2015 09:32 |
Мелиор, На программе шерсти работает нормально, только обороты на шерсти чуть меньше, немного. Главное на одной программе на 9 повседневная стирка 30 мин, которая у хозяйки наверное основная. Вечером узнаю у хозяйки. И главное барабан вращается в одну сторону без остановки. |
рембыттехник 30/03/2015 11:01 |
Rem49, модуль лов ленд- программа сбрасываеться?может регулятор шалит? |
yura14 30/03/2015 11:22 |
![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 30/03/2015 12:25
Мелиор 30/03/2015 11:30 |
Rem49, у хозяйки спрашивать бессмысленно. Она что было не вспомнит, зато придумает чего не было. Все нормально с твоей машинкой, отдавай и не спрашивай |
Рифат 30/03/2015 11:54 |
Rem49, три сосны и рядом ты ![]() |
Тихон78 30/03/2015 13:11 |
Я и не прошу с точностью до 0.01..Примерно сколько оборотов в минуту на программе стирки. Визуально же можно отличить 10-100-500-1000. Есть программы на которых СМА так и должна себя вести. Согласен с ребятами - скорее всего это цикл шерсти. Но если он выполняется на другой программе то вполне возможна неисправность селектора. |
yura14 30/03/2015 13:19 |
Тихон78 30/03/2015 13:27 |
yura14, и обрати внимание:
А это как раз программа шерсти №9. Все как и должно быть. |
Rem49 30/03/2015 13:50 |
Ну вы с меня груз сняли, у меня просто нет в наличии инструкции на эту машинку. Всем огромное спасибо. Пусть и дальше так ститрает, завтра ещё прогоним и отдадим. Всем ещё раз спасибо. Тему закрываю. |
yura14 30/03/2015 14:03 |
Рифат 30/03/2015 15:10 |
наверное плохо, когда в гугле забанили? ![]() |
Мелиор 30/03/2015 17:13 |
А чем помогла бы инструкция?
Кстати возможно она есть в теме http://monitor.espec.ws/section7/topic210711.html |
Рифат 30/03/2015 18:20 |
Мелиор, в инструкции есть таблица программ ( скрин в моем посту выше) где видно, что 9 программа-это программа "ШЕРСТЬ" ![]() |
Мелиор 30/03/2015 22:20 |
Рифат, и что, что шерсть? Там же не сказано, что на шерсти должно крутится быстрее и в одну сторону, а именно это сбило с толку ТС |
Рифат 31/03/2015 07:22 |
Слав и ты туда же? ![]() ![]() ![]() ![]() |
