пмм HANSA zim416h нет нагрева
komon
06/04/2015 10:48
пмм HANSA zim416h нет нагрева s/n10604510598310 выполняет весь цикл без проблем но только не греет воду датчик температуры 30ком тен на пробит датчик протока включается не включается реле тена . Питание 5 в и12.45в на блоке есть все релюшки рабочии .Перепаял улн2003 толку ноль следов выгорания нет может кто встречался с такой проблемой?
meistroisk
07/04/2015 02:52
что за зверь такой? как контролирует уровень воды?
sashko65
07/04/2015 06:58
Контролирует да еще как, почтай на форуме уже было про это, если не спрятали. подмигивание
komon
07/04/2015 10:26
датчик герконовый помойму так называется мембранный стоит на перелив воду доливал бестолку
meistroisk
07/04/2015 13:55
sashko65, у меня такой еще не попадалось, у тебя уже были в ремонте хансы?
sashko65
07/04/2015 14:12
Нет у меня небыло но тут тема про контроль воды ( хитрый) поднималась и "злой" рсказал как и что, поискать нужно.Честно я сам не знал как происходит этот контроль.
komon
07/04/2015 14:25
была техносиловская там датчик протока чюдил
ДОБАВЛЕНО 07/04/2015 15:47
тему искал не нашел, походу модуль заказывать надо
meistroisk
07/04/2015 21:35
можешь на почту скинуть фотки всех узлов, уж очень интересно стало что за машина
komon
08/04/2015 08:12
я собрал ее, клиент забрать хочет на горячюю воду подключить, модуль ждать 2 месяца.Не руками же посуду мыть смех
Petch
08/04/2015 11:45
На само то реле питание приходит? Любят они у китайцев пригорать. И программу для проверки какую запускал?
komon
08/04/2015 13:55
да все релюхи рабочие быстрый тест сеть +кнопка выбора программ
komon
08/04/2015 18:08
сие чудо очнулось! пропаял ножки проца ура товарищи! тему можно закрыть .всем спасибо!
meistroisk
08/04/2015 23:39
странно все это... я к чему просил фото узлов. была у меня от IKEA подомойка, название не помню, незапоминающее. Так та подомойка по заказу люксовская, в польше собранная. Если эта машина из той оперы, то и смотреть ее как электролюкс. Если заработала, то возможно завтра клиент позвонит опять с жалобой что не греет. На холодную стартует с нагревом, как покрутит- негрева нет.
