СМА LG F1068 LD вопрос по отсрочке таймера. | |||||
| Рифат 07/04/2015 10:50 |
Собственно проблема вырисовывается такая-при установке отсрочки таймера на 3 часа машинка начинает запуск программы уже через час. Машинка у товарища и совсем -совсем не рядом . А у товарища скоро пополнение , поэтому вопрос довольно таки важный. Что то до этого никогда такого не встречал. В мастерской такая же машинка отсрочку на 3 часа делает точно по времени. Какие будут мысли? ![]() |
| sashko65 07/04/2015 11:35 |
Хорошо, а если поставить на час , когда запустится ? |
| Рифат 07/04/2015 11:39 |
Там отсрочка на 3, 6, 9 часов ![]() |
| шайтан 07/04/2015 11:52 |
Рифат, вся фишка в том, что это не таймер отстрочки включения, а время окончания работы машины, т.е. если время работы машины по программе ~ 2 часа, то она и включится через 1 час - в итоге время окончания работы машины через 3 часа
в мануале написано: "When the button is pressed, [3:00 ] is displayed, maximum delay of [19:00 ] hours can be set." |
| Рифат 07/04/2015 11:58 |
Олег в мастерской такая же машинка включилась именно через 3 часа
ДОБАВЛЕНО 07/04/2015 12:07 А в инструкции хрен поймёшь как расписали-в одном случае они пишут , что это время окончания программы, а в другом случае. что показываемое время-это время по истечению которого начнет процесс стирки
ДОБАВЛЕНО 07/04/2015 12:09
| шайтан 07/04/2015 12:10 |
Рифат, извини - немного не от этой модели выложил описание, а вот от твоей:
"How to set "Time Delay" -Press the power button. -Turn the Program dial to select the program you require. -Press Time Delay button and set the desired time. Each pressing of the button advances on time delay by 3h, 6h,9h and cancel . Time Delay is "expected time" from the present to completion of Washing cycle or selected process ( Washing, Rinse, Spin)." |
| Кардон 07/04/2015 12:12 |
Интересно , а зачем другу такая точность, работает и пусть работает. |
| Рифат 07/04/2015 12:17 |
я же писал выше. Плюс ночные тарифы с двухзонными счётчиками ещё действуют.
Олег самый прикол. я сейчас специально позвонил по горячей линии LG и они мне прочесали, что функция таймера-это время отсрочки любой выбранной программы НАЧАЛА стирки. тое сть если я делаю отсрочку на 3 часа-начало стирки начнется именно через 3 часа. А когда я им заявил, что это время ОКОНЧАНИЯ программы, мне сказали, что ИМ виднее лучше, и что я ошибаюсь. ![]() |
