сма Ariston AQSF 129(csi)HA Мигает индикация. | |||||
| Vehfljdbx 07/04/2015 21:54 |
При включении в сеть начинает мигать индикация,но не вся.Визуально всё чисто.При отключении платы управления напряжения на разъёме в норме,но стоит подключить индикацию напряжения начинают плавать,как 5в. так и 12в..Ошибок никаких не выдаёт,только оставшееся время 16минут до завершения.На этом времени и началось мигание. Подскажите направление поиска.Если нужна прошивка,то модуль под руками. |
| disel 33 07/04/2015 22:10 |
ну так с бп и начинай |
| рембыттехник 07/04/2015 22:11 |
Vehfljdbx, засвети мигание. |
| Vehfljdbx 07/04/2015 22:46 |
рембыттехник, По твоему совету пошёл снять мигание.Подключил на столе и ,как ты думаешь,что я увидел.Никокгда не догадаешься.Индикация как положено мигнула и через некоторое время замигала с ошибкой F02.Ранее все замеры и наблюдения делались у клиента.Теперь буду смотреть по F02. |
| рембыттехник 07/04/2015 22:55 |
Vehfljdbx, без тахо 02 и будет выползать,а в работе повторится мигание,скорее как сказалdisel 33, смотри литы. |
| Vehfljdbx 07/04/2015 22:57 |
рембыттехник, Было подключено только 220 и шлейф между модулями. |
| рембыттехник 07/04/2015 23:05 |
Vehfljdbx, мотор подключи 02 исчезнет |
| Vehfljdbx 07/04/2015 23:17 |
рембыттехник, Сегодня уже поздно.Завтра, если не останусь на сутки,подключу и посмотрю. |
| Vehfljdbx 08/04/2015 22:38 |
рембыттехник, Мотора под рукой нет,да и обвязки на асинхронника тоже нет дома.Просто подкинул тахо,таже ошибка 02.Завтра до смены сгоняю в деревню за двиглом и обвязкой,тогда и будем решать проблему. |
| Dima700926 09/04/2015 12:27 |
Зачем куда-то гонять? Для собаки сто верст - не крюк? До старта программы на этом модуле только Ф03 может вылезти. |
| S-TULA 09/04/2015 17:12 |
с питанием разберись ,почему просадка |
| Vehfljdbx 10/04/2015 03:09 |
S-TULA, Просадки уже нет,ошибку мигает в стандартном ритме,без промигиваний. |
| Dima700926 10/04/2015 08:16 |
Vehfljdbx, шить не пробовал? |
| мастер см 10/04/2015 08:49 |
Это у него на столе просадки нет. |
| Мастерюга 10/04/2015 09:14 |
....крепкий стол, факт ... ![]() |
| Vehfljdbx 14/04/2015 22:54 |
Ну,что,доигрались?С напряжением всё решено,сма работает,но косяк стал в другом.Программа"рубашки" ведёт себя неадекватно.Если выставлять её по часовой,то время будет стоять предыдущей программы.Но если выставлять против часовой,то будет время левой программы(30мин.).При нажатии старт,время выскакивает 4ч.16м..
ДОБАВЛЕНО 14/04/2015 23:00 Стирка идёт своим чередом,доходит до 4ч;4мин. и скачок на 4ч.7мин.,а процесс идёт своим чередом:залив,нагрев,отключение нагрева,вращения в обе стороны.При переходе на слив гаснет индикация выполнения процесса.Слив,отжим ив начале налива воды на полоскание время выскакивает 30 мин..Дальше всё как положено до конца.Ребята,какие мысли подскажите,пожалуйста. |
| Mitya80 15/04/2015 00:58 |
Я думаю индикация
ДОБАВЛЕНО Апрель 15 2015 Aqsf я с ней намучался .было и кнопка питания не выключала.то пуск пауза мудила.то выключишь обратно не включишь ДОБАВЛЕНО Апрель 15 2015 То, что время скачет это нормально,она показывает что одна минута осталось.на последнем полоскание,а еще и отжим |
| Мастерюга 15/04/2015 10:13 |
мысли.... неисправен датчик рубашек, не опознаёт своих.... ![]() |
| Vehfljdbx 15/04/2015 15:35 |
Мастерюга, Привет шутник.Да там стирались разные рубашки,вот и не распознала какую как стирать. |
| Mitya80 15/04/2015 16:54 |
Vehfljdbx, проверь .поменяй датчик рубашек.возможно мастерюга и прав.у меня было такое! |
| Vehfljdbx 15/04/2015 17:39 |
Mitya80, Выложи фото этого датчика и я его поменяю!!! |
| Мастерюга 15/04/2015 17:58 |
он уже поменял.... порвал все фото и женился на другом "датчике рубашек" ![]() |
| Vehfljdbx 15/04/2015 18:04 |
Мастерюга, Я уже понял,не зря же я новоявленный пенсионер.Первую пенсию получил,значит стал взрослым
С таким сталкнулся впервые.Не знаю на что и думать. . |
| Мастерюга 15/04/2015 18:17 |
теперь и думать не о чём не нужно!!! ![]() |
| Vehfljdbx 15/04/2015 18:25 |
Мастерюга, Ты имеешь ввиду пенсию,а я про сма.Шутку понял в правильном направлении(пенсию,как и з.плату тратит жена.А всё остальное моё) |
| Мастерюга 15/04/2015 18:27 |
Vehfljdbx,морду разбирай, шторка селектора обломана ![]() |
| Vehfljdbx 15/04/2015 18:37 |
Мастерюга, Селектор вскрывал,проверял.Даже смазка как новая.Если только микротрещина по одной из дорог. |
| Мастерюга 15/04/2015 19:56 |
Vehfljdbx, Ты вот про пенсию зря рассказал. Теперь картинки запретят здесь выкладывать, как и мне... А проверять селектор визуально - это кощунство! Попробуй тестерком ![]() |
| Vehfljdbx 09/01/2016 23:03 |
Ребята,извините,но вынужден поднять тему.Опять мигает 0:01 , отжим,температура.Мигание убрал,но вопрос по программам.Дорожки все проверил,правда все сопротики отличаются от номиналов.Если 89С,то звонится как 74С.И по всем разброс,хоть в омах,хоть килоомах.Суть в том,что три нижние программы не меняют время стирки.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 23:06 Почему-то не набралось в посте.Если начать менять обороты и температуру на 0,а затем вернуть в исходное состояние время устанавливается нормально.Вопрос-может ли быть вино проц платы управления.если нужна прошивка с силового,модуль под руками. |
| Mitya80 10/01/2016 00:00 |
Наконец то мы узнали судьбу машинки,спустя почти год,а я знаю почему поднять пришлось,потому что не отметил ,,решено,,вовремя ![]() |
| Цвиточег 10/01/2016 04:12 |
Прошивка с силового? Какая связь? Морду другую подкинь и попробуй. Или прошивку с морды сливай. Под экраном 24С512(только экран не разломай). |
| Гарантийный человечек 10/01/2016 10:36 |
У AQSF нет ЖК экрана. Есть светодиодный многосегментный индикатор и сдвиговый регистр HEF4794BT. Откуда там 512-я память? |
| Цвиточег 10/01/2016 10:51 |
| Vehfljdbx 10/01/2016 13:30 |
Mitya80, тогда до конца так и не решил.Исключили стирку на рубашках.Теперь появилось и на шёлке.Стал искать более подробно и проявились три программы. |
| Mitya80 10/01/2016 21:48 |
Vehfljdbx, а что ты вообще с ней делаешь?у тебя ключ есть? |
| Vehfljdbx 11/01/2016 14:35 |
Mitya80, Нет |
| Mitya80 11/01/2016 23:18 |
Vehfljdbx, вот тогда ищи мастера..для индикации ключ не нужен.а элементарно вычислить ошибку.подкинуть (запрограммировать другой модуль)и все остальное.это гадание и бестолку потраченое время |
| Dima700926 11/01/2016 23:24 |
Mitya80, а он пенсионер. (Время пофигу) |
| помощник 11/01/2016 23:36 |
Согласен с подкидыванием заведомо рабочего модуля. |
| Mitya80 11/01/2016 23:53 |
да не то что подкидывать.прочитать ошибки.может делов на пять минут |
| помощник 12/01/2016 00:04 |
Mitya80,Дим, даже считав ошибку , не думаю, что ему поможет решить проблему. |
| рембыттехник 12/01/2016 02:48 |
Мозг иногда включай. тебе уже в этой теме подсказывали. ![]() |
| Vehfljdbx 12/01/2016 15:46 |
Ребята,в том-то всё и дело,что ошибок не светит.Почему и спрашиваю:может ли быть сбой в проце платы управления или сбой прошивки на эти программы.Если надо,прошивку выложу в течении получаса. |
| Mitya80 12/01/2016 17:55 |
вот и выложи в соответствующем разделе...ребята посмотрят....данных по машине не указывал...я догадываюсь что это ево2 3ф |
| yura14 12/01/2016 21:12 |
| Vehfljdbx 13/01/2016 13:29 |
Ребята,тему пока не закрываю,хотя сдвиги есть.После перепрошивки заработала индикация трёх программ в стандартном режиме.Завтра проверю на сма и отпишусь Что к чему. |
| Mitya80 13/01/2016 14:13 |
Vehfljdbx, да все уже.можешь радоваться ![]() |
| Vehfljdbx 14/01/2016 18:05 |
Ребята,всем спасибо.Сма отработала,как положено,после перепрошивки. |
| Dima700926 14/01/2016 22:03 |
А что прошивку-то убило нашел? |
| Mitya80 17/01/2016 17:12 |
Dima700926, а он попозже ище раз тему откроет ![]() |
