сма Ariston AQSF 129(csi)HA Мигает индикация.
Vehfljdbx
07/04/2015 21:54
При включении в сеть начинает мигать индикация,но не вся.Визуально всё чисто.При отключении платы управления напряжения на разъёме в норме,но стоит подключить индикацию напряжения начинают плавать,как 5в. так и 12в..Ошибок никаких не выдаёт,только оставшееся время 16минут до завершения.На этом времени и началось мигание. Подскажите направление поиска.Если нужна прошивка,то модуль под руками.
disel 33
07/04/2015 22:10
ну так с бп и начинай
рембыттехник
07/04/2015 22:11
Vehfljdbx, засвети мигание.
Vehfljdbx
07/04/2015 22:46
рембыттехник, По твоему совету пошёл снять мигание.Подключил на столе и ,как ты думаешь,что я увидел.Никокгда не догадаешься.Индикация как положено мигнула и через некоторое время замигала с ошибкой F02.Ранее все замеры и наблюдения делались у клиента.Теперь буду смотреть по F02.
рембыттехник
07/04/2015 22:55
Vehfljdbx, без тахо 02 и будет выползать,а в работе повторится мигание,скорее как сказалdisel 33, смотри литы.
Vehfljdbx
07/04/2015 22:57
рембыттехник, Было подключено только 220 и шлейф между модулями.
рембыттехник
07/04/2015 23:05
Vehfljdbx, мотор подключи 02 исчезнет
Vehfljdbx
07/04/2015 23:17
рембыттехник, Сегодня уже поздно.Завтра, если не останусь на сутки,подключу и посмотрю.
Vehfljdbx
08/04/2015 22:38
рембыттехник, Мотора под рукой нет,да и обвязки на асинхронника тоже нет дома.Просто подкинул тахо,таже ошибка 02.Завтра до смены сгоняю в деревню за двиглом и обвязкой,тогда и будем решать проблему.
Dima700926
09/04/2015 12:27
Зачем куда-то гонять? Для собаки сто верст - не крюк? До старта программы на этом модуле только Ф03 может вылезти.
S-TULA
09/04/2015 17:12
с питанием разберись ,почему просадка
Vehfljdbx
10/04/2015 03:09
S-TULA, Просадки уже нет,ошибку мигает в стандартном ритме,без промигиваний.
Dima700926
10/04/2015 08:16
Vehfljdbx, шить не пробовал?
мастер см
10/04/2015 08:49
Это у него на столе просадки нет.
Мастерюга
10/04/2015 09:14
мастер см писал:
....крепкий стол, факт ... гы-гы
Vehfljdbx
14/04/2015 22:54
Ну,что,доигрались?С напряжением всё решено,сма работает,но косяк стал в другом.Программа"рубашки" ведёт себя неадекватно.Если выставлять её по часовой,то время будет стоять предыдущей программы.Но если выставлять против часовой,то будет время левой программы(30мин.).При нажатии старт,время выскакивает 4ч.16м..
ДОБАВЛЕНО 14/04/2015 23:00
Стирка идёт своим чередом,доходит до 4ч;4мин. и скачок на 4ч.7мин.,а процесс идёт своим чередом:залив,нагрев,отключение нагрева,вращения в обе стороны.При переходе на слив гаснет индикация выполнения процесса.Слив,отжим ив начале налива воды на полоскание время выскакивает 30 мин..Дальше всё как положено до конца.Ребята,какие мысли подскажите,пожалуйста.
Mitya80
15/04/2015 00:58
Я думаю индикация
ДОБАВЛЕНО Апрель 15 2015
Aqsf я с ней намучался .было и кнопка питания не выключала.то пуск пауза мудила.то выключишь обратно не включишь
То, что время скачет это нормально,она показывает что одна минута осталось.на последнем полоскание,а еще и отжим
Мастерюга
15/04/2015 10:13
Vehfljdbx писал:
...Программа"рубашки" ведёт себя неадекватно......Ребята,какие мысли подскажите,пожалуйста.
мысли.... неисправен датчик рубашек, не опознаёт своих.... смех
Vehfljdbx
15/04/2015 15:35
Мастерюга, Привет шутник.Да там стирались разные рубашки,вот и не распознала какую как стирать.
Mitya80
15/04/2015 16:54
Vehfljdbx, проверь .поменяй датчик рубашек.возможно мастерюга и прав.у меня было такое!
Vehfljdbx
15/04/2015 17:39
Mitya80, Выложи фото этого датчика и я его поменяю!!!
Мастерюга
15/04/2015 17:58
Vehfljdbx писал:
он уже поменял.... порвал все фото и женился на другом "датчике рубашек" помираю со смеху!
Vehfljdbx
15/04/2015 18:04
Мастерюга, Я уже понял,не зря же я новоявленный пенсионер.Первую пенсию получил,значит стал взрослым
С таким сталкнулся впервые.Не знаю на что и думать.
Мастерюга
15/04/2015 18:17
Vehfljdbx писал:
Поздравляю !!!
теперь и думать не о чём не нужно!!! Пьем пиво
Vehfljdbx
15/04/2015 18:25
Мастерюга, Ты имеешь ввиду пенсию,а я про сма.Шутку понял в правильном направлении(пенсию,как и з.плату тратит жена.А всё остальное моё)
Мастерюга
15/04/2015 18:27
Vehfljdbx,морду разбирай, шторка селектора обломана подмигивание
Vehfljdbx
15/04/2015 18:37
Мастерюга, Селектор вскрывал,проверял.Даже смазка как новая.Если только микротрещина по одной из дорог.
Мастерюга
15/04/2015 19:56
Vehfljdbx, Ты вот про пенсию зря рассказал. Теперь картинки запретят здесь выкладывать, как и мне... рёв в три ручья А проверять селектор визуально - это кощунство! Попробуй тестерком подмигивание
Vehfljdbx
09/01/2016 23:03
Ребята,извините,но вынужден поднять тему.Опять мигает 0:01 , отжим,температура.Мигание убрал,но вопрос по программам.Дорожки все проверил,правда все сопротики отличаются от номиналов.Если 89С,то звонится как 74С.И по всем разброс,хоть в омах,хоть килоомах.Суть в том,что три нижние программы не меняют время стирки.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 23:06
Почему-то не набралось в посте.Если начать менять обороты и температуру на 0,а затем вернуть в исходное состояние время устанавливается нормально.Вопрос-может ли быть вино проц платы управления.если нужна прошивка с силового,модуль под руками.
Mitya80
10/01/2016 00:00
Наконец то мы узнали судьбу машинки,спустя почти год,а я знаю почему поднять пришлось,потому что не отметил ,,решено,,вовремя гы-гы
Цвиточег
10/01/2016 04:12
Vehfljdbx писал:
Прошивка с силового? Какая связь?
Морду другую подкинь и попробуй.
Или прошивку с морды сливай. Под экраном 24С512(только экран не разломай).
Гарантийный человечек
10/01/2016 10:36
Цвиточег писал:
У AQSF нет ЖК экрана. Есть светодиодный многосегментный индикатор и сдвиговый регистр HEF4794BT. Откуда там 512-я память?
Цвиточег
10/01/2016 10:51
Гарантийный человечек писал:
Цвиточег писал:
Да, тут я допустил ошибку, помню, что циферки там есть...
Vehfljdbx
10/01/2016 13:30
Mitya80, тогда до конца так и не решил.Исключили стирку на рубашках.Теперь появилось и на шёлке.Стал искать более подробно и проявились три программы.
Mitya80
10/01/2016 21:48
Vehfljdbx, а что ты вообще с ней делаешь?у тебя ключ есть?
Vehfljdbx
11/01/2016 14:35
Mitya80, Нет
Mitya80
11/01/2016 23:18
Vehfljdbx, вот тогда ищи мастера..для индикации ключ не нужен.а элементарно вычислить ошибку.подкинуть (запрограммировать другой модуль)и все остальное.это гадание и бестолку потраченое время
Dima700926
11/01/2016 23:24
Mitya80, а он пенсионер. (Время пофигу)
помощник
11/01/2016 23:36
Согласен с подкидыванием заведомо рабочего модуля.
Mitya80
11/01/2016 23:53
да не то что подкидывать.прочитать ошибки.может делов на пять минут
помощник
12/01/2016 00:04
Mitya80,Дим, даже считав ошибку , не думаю, что ему поможет решить проблему.
рембыттехник
12/01/2016 02:48
Vehfljdbx писал:
Мозг иногда включай. Чудной тебе уже в этой теме подсказывали. улыбка
Vehfljdbx
12/01/2016 15:46
Ребята,в том-то всё и дело,что ошибок не светит.Почему и спрашиваю:может ли быть сбой в проце платы управления или сбой прошивки на эти программы.Если надо,прошивку выложу в течении получаса.
Mitya80
12/01/2016 17:55
вот и выложи в соответствующем разделе...ребята посмотрят....данных по машине не указывал...я догадываюсь что это ево2 3ф
yura14
12/01/2016 21:12
Vehfljdbx писал:
....Если надо,прошивку выложу в течении получаса.
С этого и надо было начинать ... смех
Vehfljdbx
13/01/2016 13:29
Ребята,тему пока не закрываю,хотя сдвиги есть.После перепрошивки заработала индикация трёх программ в стандартном режиме.Завтра проверю на сма и отпишусь Что к чему.
Mitya80
13/01/2016 14:13
Vehfljdbx, да все уже.можешь радоваться улыбка
Vehfljdbx
14/01/2016 18:05
Ребята,всем спасибо.Сма отработала,как положено,после перепрошивки.
Dima700926
14/01/2016 22:03
А что прошивку-то убило нашел?
Mitya80
17/01/2016 17:12
Dima700926, а он попозже ище раз тему откроет смех
