СМА Hotpoint Ariston AVTL 83 - не разблокирует люк | |||
| Nikola_Syktyvkarskyi 09/04/2015 15:32 |
Машина изначально была со следующей неисправностью: при запуске любой программы включается индикатор программы, индикатор блокировки люка не горит и как следствие дальнейших действий машина не выполняет.
Нашел пробитый симистор Q9 (схему прилагаю), заменил. Теперь картина такая: подключаешь к розетке, сразу загорается индикатор программы на которой произошла остановка, загорается блокировка люка - действий машины нет. Выполняешь сброс программы (кнопкой старт/стоп), выбираю программу, например №9 "экспресс стирка", блокировка люка мигает. После старта люк блокируется, происходит кратковременное срабатывание залива воды - стирка не запускается. Переключил в режим бережного полоскания, программа отработала полностью, но люк не разблокируется. Меряю напряжение на контактах 2-3 (см. схему, разъем на УБЛ) - показывает 220В. Люк разблокируется только после отключения из розетки. Могу предположить что УБЛ все таки исправно. /////////////////////////////// схему удалил шайтан Сориентируйте пожалуйста по дальнейшему поиску неисправности. Рою в части разблокировки люка. Предполагаю, что если хоть одна программа нормально отработает, с разблокировкой - далее машина должна работать. Так же вопрос, какое напряжение, или сигнал на выводе G симистора в режимах заблокированного/разблокированного люка? |
| тю 09/04/2015 15:46 |
Последнее посещение: 09/04/2015 15:55 [Сейчас: Nikola_Syktyvkarskyi на сайте Онлайн] Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 1] Всего сообщений: 1 [0.00% от общего числа / 0.00 сообщений в день] Откуда: Сайт: Род занятий: Интересы: |
| Мастерюга 09/04/2015 15:55 |
киркой быстрее разблокируешь! ![]() |
| Рифат 09/04/2015 17:17 |
Nikola_Syktyvkarskyi, схемку то сам рисовал, чтоб выкладывать её тут ? На самом деле для мастера это совсем не проблема, чтоб её не решить. ![]() |
| Nikola_Syktyvkarskyi 09/04/2015 22:18 |
Рифат, возможно пропустил правило форума, где написано что нельзя выкладывать нарисованные кем то схемы.
Схема взята из книги "Электронные модули стиральных машин", Родин А.В. Тюнин Н.А., 2009 г., исключительно для упрощения объяснения сути вопроса. В части мастерства - сомнений нет. Потому спрашиваю совета тут. Лет 10 ремонтами не занимался, забываются нюансы. Дело ваше помогать или нет. |
| Тихон78 09/04/2015 23:04 |
Nikola_Syktyvkarskyi, А причем здесь правила форума? Ты пропустил самое главное из той же книги.. стр 94.
Я сомневаюсь что у тебя есть письменное разрешение редакции... |
| шайтан 09/04/2015 23:20 |
Nikola_Syktyvkarskyi, |
| Nikola_Syktyvkarskyi 09/04/2015 23:27 |
Тихон78, справедливое замечание. Учел. |
| Мастерюга 09/04/2015 23:29 |
да лан, не шугайся, пара пасок - не срок... ![]() |
| Dima700926 09/04/2015 23:44 |
Nikola_Syktyvkarskyi, судя по вопросам, ты ремонтами СМА вообще не занимался. |
| рембыттехник 10/04/2015 00:02 |
Nikola_Syktyvkarskyi, а машинка чья? |
| Nikola_Syktyvkarskyi 10/04/2015 08:08 |
Dima700926, занимался в основном ремонтом ТВ и мониторов. СМА не ремонтировал, свою только.
рембыттехник, машинка родителей. |
| Мастерюга 10/04/2015 09:24 |
хорошо, что тебя занесло на форум мастеров, а не на форум врачей.... ![]() |
| Рифат 10/04/2015 12:14 |
вот в помощь
[url]http://www.helpset.ru/как-поставить-пломбу-самому-очень-про/[/url] |
| тю 10/04/2015 12:17 |
Рифат, ![]() |
| meistroisk 10/04/2015 13:22 |
"Ходим как крокодил по квартире в радостях 10 минут с открытым ртом, что бы проветрить запах мономера и подсушить поверхность" |
