Сма Electrolux EWS1264EDW ProdN91453251500 Как зайти в тест? | |||
| мастер см 09/04/2015 19:13 |
Данная сма сваливается в аварию а в тест ни как не зайду, если при в ходе в тест на сенсорной сма?
ДОБАВЛЕНО 09/04/2015 20:14 если разница при в ходе в тест на сенсорной сма |
| тю 09/04/2015 19:30 |
зачем тест ?
две кнопки и ощипка видна |
| мастер см 10/04/2015 08:45 |
Машину отремонтировал ТЭН пробит на корпус . А кнопок на ней нет. Есть только места куда пальцами тыкать.Сенсорная она .Куда не тыкал, ничего не показывает. Тут ,что как на сенсорном боше надо морду снимать и пальцами за пружины дергать. |
| Мастерюга 10/04/2015 09:02 |
... без теста тут никак... ![]() |
| мастер см 10/04/2015 09:06 |
Шутник , раз такая хрень появилась, надо знать как с ней работать. Там список ошибок длинный и далеко не все проверкой переферии найдешь. |
| Мастерюга 10/04/2015 09:11 |
....верно мыслишь, я награжу тебя конём, зовут - Пегас!!!! лови его в почте ![]() |
| мастер см 10/04/2015 09:34 |
Спасибо, наградил.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2015 10:50 Почему то ни как не могу поменять статус темы на решено? |
