indesit win80 постоянно вращается барабан | |||
| SAV55555 12/04/2015 07:38 |
машинка выполняет цикл стирки или полоскания как положено, но одну или две закладки затем начинаются сбои. После стирки сливает воду сливной насос продолжает работать барабан продолжает вращаться постоянно пока не выключишь машинку или не переведешь на другой режим. ошибки не выдает на индикаторе горят лед 2, лед3. менял модуль, пресостат, мотор другой подкидывал, только плату с селектором программ не проверил (нечем) |
| disel 33 12/04/2015 07:49 |
модуль менял- именно с такой модели ставил, с такой-же прошивкой? или просто внешне похожий? |
| Мастерюга 12/04/2015 10:49 |
замени барабан, точно он мотор раскручивает!!!! ![]() |
| SAV55555 13/04/2015 06:35 |
модуль ставил парт номер8040818, контролерзс5.04.46.923
Мастерюга смотри чтоб у смайлика зубы от смеха не выпали |
| Степашка 13/04/2015 18:25 |
А если мотор напрямую, без колодки подключить?
Плохо прочитал, скорее всего другое. |
| Vehfljdbx 15/04/2015 18:23 |
SAV55555, Был сегодня по такой же проблеме.После стирки не выходила на отжим,только вращение и ничего более.Помогла чистка двигла и не было движения щёток в направляющих. |
| Степашка 15/04/2015 18:51 |
Твоя проблема скорее всего вернется. Но ты близок был к проблеме. |
| Vehfljdbx 15/04/2015 18:52 |
Степашка, Проблема вернётся,люди предупрежены.Там и ламельки приподняты. |
