СМА VESTEL AWM 840 не включается | |||
| KSA_VoRoN 17/04/2015 13:35 |
Добрый день!
Принесли в ремонт эл. модуль от стиралки VESTEL AWM 40 не включается.
Проблема с блоком питания, попала под перепад напряжения, выявил неисправную P781, подскажите есть ли какой нибудь аналог, чё то не могу найти на неё даташит, в продаже тоже нигде не нашёл. ![]() |
| mr.black 17/04/2015 13:39 |
KSA_VoRoN, плохо ищешь. Гугл все знает.
Оно? http://datasheetz.com/data/Isolators/Optoisolators%20-%20Transistor,%20Photovoltaic%20Output/TLP781D4-GRF-datasheetz.html |
| KSA_VoRoN 17/04/2015 13:57 |
mr.black,
Спасибо, вроде оно, значит PC817 должно пойти на замену |
| yura14 17/04/2015 14:50 |
| KSA_VoRoN 17/05/2015 18:10 |
В общем пришлось поднять тему, вопрос не решён, по цепи УБЛ зацепило проц, модуль в мусор, заказал новый, с ним тоже какая то засада, при повороте селектора через секунду включается (без нажатия кнопки "Старт/Пауза") УБЛ, и индикатор "Конец стирки", срабатывает помпа и больше ничего не происходит, никаких ошибок не показывает, запустил на столе без периферии, тоже самое, только секунд через десять высвечивает ошибку по УБЛ, запустить так и не удалось, на всех режимах такая фигня, или модуль бракованный прислали или я чёт не так делаю, периферию проверил вроде всё в порядке, может кто сталкивался чё с ним такое?
ДОБАВЛЕНО 17/05/2015 19:16 Не могу отредактировать первое сообщение, хотел исправить заголовок "СМА VESTEL AWM 840 не включается" Модераторы исправьте пожалуйста. |
| xarl 17/05/2015 18:44 |
KSA_VoRoN, жмем "изменить "... |
| KSA_VoRoN 17/05/2015 20:08 |
xarl,
У меня кнопка изменить только в последнем сообщении, во всех предыдущих только "цитата" |
| xarl 17/05/2015 20:13 |
KSA_VoRoN, нормально все... |
| KSA_VoRoN 17/05/2015 20:13 |
Сейчас в последних двух сообщениях есть "цитата изменить"
в предыдущих только цитата ![]() |
| Рифат 17/05/2015 21:10 |
время вышло по тому что-слово не воробей вылетит-хрен потом исправишь ![]() |
| KSA_VoRoN 17/05/2015 21:13 |
Заголовок поправили, спасибо, осталось решить вопрос по стиралке. ![]() |
| KSA_VoRoN 18/05/2015 12:27 |
На столе модуль ведёт себе вот так - https://youtu.be/XAvu7glUTgQ
После выбора любой программы срабатывает УБЛ и индикатор работы машинки, через секунду-две переключается на конец стирки с включением помпы, на кнопки не реагирует, точно так же ведёт себя и на машинке с подключённой периферией. Чё то достал меня уже этот VESTEL. ![]() |
| KSA_VoRoN 19/05/2015 15:09 |
Похоже что никто не сталкивался с такой проблемой, может у кого хотя бы сервис манул имеется на эту модель? Киньте в ЛС буду признателен. ![]() |
| KSA_VoRoN 25/06/2015 03:45 |
Всем спасибо! Вопрос решён, тему можно закрывать. ![]() |
