см Bosch WLX 161610E ошибка F21 | |||
| graf romanov 20/04/2015 15:29 |
Добрый день! Такая проблема см Bosch WLX 161610E упала в ошибку F 21. Было обнаружено, что стёрлись щётки на двигателе, а причиной износа щёток были подгоревшие две ланели на коллекторе двигателя. Подошёл движок с Индезита. Подключил все, а она всё равно не сбрасывает ошибку. Перечитал много форумов и нашёл три разных способа сброса ошибки, пробовал, ничего не получилось. Просьба подсказать как правильно сбросить ошибку и проверить прошивку. |
| xarl 20/04/2015 15:53 |
graf romanov, личка. |
| graf romanov 20/04/2015 16:23 |
xarl, не могу записать твою прошивку, наверное, пзу заменить надо? Это С6402? А то плохо видно, что на ней написано?
ДОБАВЛЕНО 20/04/2015 17:28 Ой, извиняюсь, тип памяти 2402? |
| Mitya80 20/04/2015 16:37 |
graf romanov, не тот мотор походу поэтому не скидывает.а без прошивки не получается что ли? |
| рембыттехник 20/04/2015 16:37 |
graf romanov, а как у тебя двигатель с индезита по креплениям встал? |
| graf romanov 20/04/2015 16:38 |
рембыттехник, встал как родной надо было ток подключение переделать |
| senmaster 20/04/2015 20:31 |
ну плюс ремень еще |
| рембыттехник 20/04/2015 20:43 |
senmaster, это вопрос или ответ?
ДОБАВЛЕНО 20/04/2015 21:44
| Shumak 20/04/2015 20:57 |
graf romanov, Твоя исправлена в личке, попробуй. От индезита мотор работает как родной, тоже ставил даже ремень не менял только фишку и проверял чтобы при одинаковых подключениях крутил в одну сторону. |
| graf romanov 22/04/2015 08:55 |
Всем спасибо за помощ.. все заработало... тема закрыта. |
