SkyProg Programmer, для СМА Candy, & Indesit/Ariston | |||||||
Александр Михалыч 21/04/2015 23:47 |
Коллега подкинул ссылку, http://skyprog.net/ru/index.php |
Dima700926 22/04/2015 02:22 |
А я-то думал научились шить-читать неки в мдлах... |
Александр Михалыч 22/04/2015 16:30 |
тю 22/04/2015 17:28 |
если с базои
а так |
mas-ter 22/04/2015 19:28 |
Вопрос, то может по серийному номеру конфигурировать нужный дамп, и какую базу имеет на борту?
У меня есть MEM, и думаю, что он (МЕМ) удобнее. |
mr.black 22/04/2015 20:30 |
И какой софт с ним дружить? Базу от МЕМа ? Бесполезная затея. Суть в том, что в базе МЕМа прошивки на Invensys, как бы это правильнее сказать, не полные. Там только основная часть. А все остальное МЕМ сам подставляет (это же не тупая прошивалка, а довольно умный аппарат). Откуда он берет недостающую часть я не знаю, либо из своей памяти, либо из того аппарата, к которому подключен я не знаю, да и не суть. К сожалению МЕМа у меня нет, и расковырять его и выяснить не могу, но смысл от этого не изменяется.
Не спорю, можно вытаскивать из базы прошивки, и это делали (я и сам этим баловался), но опять же, нормальными можно назвать только прошивки под MDL, под Invensys это те же самые куски. |
paronnikov1 22/04/2015 21:50 |
Ребят что спорить, по работать с ней надо, попробовать. А потом обсуждать, так думаю. |
Александр Михалыч 22/04/2015 22:39 |
рембыттехник 22/04/2015 22:45 |
У нас Invensys редкость,поэтому эта приблуда и не нужна-поника хватает,а в других регионах может самое-то,каждому свое. |
Rudaru 23/04/2015 09:13 |
На сколько я знаю, база у автора проги не кислая. Вот будет ли поддержка? |
Dim- 23/04/2015 10:21 |
Примерно так и есть. И как раз моя программа (я разработчик этого софта) этим и занимается. Примерно так же как и ориг. МЕМ. Т.е. можно вытащить прошивку Invensys (которая так сказать не полная) и прошить модуль этой прошивкой с помощью SkyProg, после чего модуль будет нормально функционировать (если он аппаратно исправен, конечно). В этом главная задача программы. Кроме того, скачать прошивки Invensys можно бесплатно на известном ресурсе, если кто до сих пор не умеет вытаскивать их из оригинальной базы. Согласен, на сайте skyprog.net информации пока маловато. Я мониторю форумы и в ближайшее время добавлю на него ответы на основные ваши вопросы. |
mr.black 23/04/2015 11:18 |
Dim-, я как-то копался с БД от МЕМа, но так и не понял ее структуру. Это же не просто файл, а то ли какая-то БД со своей структурой, то ли коллекция объектов (не суть, но принцип ясен, я выражаюсь в терминах своего языка). Но поскольку структуру понять (пока) не удалось, то вытаскивать оттуда наугад, по примерным прикидкам я не стал. Структура там есть, но вот что это - или сериализованная коллекция, или своеобразная БД - я хз. А поскольку у нас этот вопрос не так актуален, пока плюнул на это дело. Есть более важные направления на данный момент. |
Rudaru 23/04/2015 11:48 |
Dim-, благодарен за ответ. Прочитал всё очень внимательно. В условиях мастерской, конечно, легко можно обойтись и без SkyProg, согласен, но для "бегунков", это я про себя, очень даже интересная штука. Да, чуть не забыл, кинь в личку самое интересное. Спасибо. |
Rudaru 28/04/2015 19:55 |
Господа спецы, зацените. |
тю 28/04/2015 20:00 |
Rudaru, прошиву скинь эту |
Rudaru 28/04/2015 20:09 |
Уже скинул. |
тю 28/04/2015 20:34 |
Rudaru 28/04/2015 20:53 |
Ну так а я о чём, работает. |
тю 28/04/2015 21:01 |
так прога тут нета !!! |
Александр Михалыч 28/04/2015 23:16 |
Dima700926 29/04/2015 00:21 |
Через какой сервисный разъем? На МДЛ-НЕК прочитать и подружить или только на инвенсисах? Кстати, протокол обмена должен быть похож на неках и на инвенсисах. Значит и прошиву можно сливать через сервис!
Dim-, аффтар Скай, поймай идею, я-то только начинаю в программировании компов в данной области. Потом не догонишь. |
Александр Михалыч 29/04/2015 02:25 |
semyshka 29/04/2015 12:01 |
Хотелось бы вставить своих две копейки как говорится :
1) МК NEC стоит на платформе МДЛ, этот камень залочен и считать его не получится, такая организация этого микроконтроллера, только стирание, а потом только запись. Подружить с NEC можно, если у Вас есть готовый, рабочий флэш для этого камня. Но конфигурация на этой линейки зашивается в пзу 24с04,05.... шить мдл можно любым программатором , через сервисный разъём на модуле, это давно не проблема, тем более есть полные базы прошив для мдл. 2) модель уходящая и думаю что для большинства мастеров работать с этой линейкой давно уже не проблема.... А вот :SKY Prog это программа позволяет работать с модулями CANDY INVENSYS, при чём не только не хуже мема, но и лучше по некоторым позициям. 1) Мем не может считывать прошиву с модулей, программа SKY Prog может считать и прошиву можно сохранить на компе. 2) И главное программа зашивает модуля Invensys с простановкой необходимых байт в прошиву, без которых модуль просто не запустится. 3) Программа позволяет очищать пзу во время записи прошивы в еепром.. 4)Показывает ошибки которые есть (при чём мем не всегда может это сделать, по причине не состыковке с модулем...) 5) стоимость программы и Элвина в 10 раз дешевле мема... 6) скорость не уступает мему. 7) для меня как обладателя и мема и программы , работать со SKY Prog удобней, особенно на линии, ни каких батареек и ни какого адаптора для мема, всё от USB, элвин со спичечный коробок в кармане носить можно и не заметишь.... фишку для сервисного разъёма сделать не проблема, кто работает с Каньди проводов с данной фишкой встречается довольно часто.... 8)И главное : под одним продуктовым номером могут идти три прошивы , а вот флэш будет работать только с одной, с подходящей. С 2 другими класическое F-15 после прошивания... При чём мем часто прошивает и показывает что всё прошил, мастер ставит на машину и бац F-15.... на инвенсусах так организована запись, что если прошива не подходит под данный флэш, то зашить её можно и даже мем шьёт, но вот только в процессе записи он портит прошиву и как следствие F-15.... А вот SKY Prog после записи проверяет и если данная прошива не подходит под данный флэш, то после записи таковой программа оповестит о том, что прошито не корректно.... и остаётся только перешить нужной прошивой... что мем к сожалению не делает.... А это огромный плюс программы. Она контролирует , проверяет и оповестит если скажем мастер, или ещё кто плохо разбирается в бренде.... Так что работать не хуже, а даже лучше чем с мемом. С прошивами проблем вообще не вижу, во первых разработчик программы даёт такую возможность на своём ресурсе, а во вторых кто работает с данным брендом, то вытащить нужную прошиву не предоставляется сложным, секунды, я руку набил, так, что делаю это быстрей чем мем думает... редактор + файл базы... Ну и кто чуток разбираается в программировании написать свою базу для прошив думаю что не трудно и работать можно быстро и удобно. ДОБАВЛЕНО 29/04/2015 13:09
Эдуард закончил всё же свою прогу? исправил он моменты которые были в его программе? 1) некорректно работала с некоторыми флэшами 2) не всегда правильно распознавала камень.... и как следствие не правильно определяла Атмегу.... ДОБАВЛЕНО 29/04/2015 13:26
через сервисный разъём |
semyshka 29/04/2015 12:37 |
считанная прошива статистика в проге, после проверка другой программой. ДОБАВЛЕНО 29/04/2015 13:38
xarl 29/04/2015 12:41 |
semyshka, |
semyshka 29/04/2015 12:57 |
что мог заполнил.... я временно здесь.... ДОБАВЛЕНО 29/04/2015 14:06
С прошивами тоже не вижу особых затрудней , как писал выше. |
Александр Михалыч 29/04/2015 17:10 |
semyshka 29/04/2015 18:54 |
Михалыч спасибо ! я тоже всегда рад Тебя видеть ! |
semyshka 29/04/2015 19:25 |
Да, совсем забыл, skyProg работает так же и с линейкой МДЛ, тоже через сервисный разъём. Кто работал с Элвином с помощью софта пони, или isprog, тот знает, что скорость конечно терпимая, но со skyProg просто пуля... Так что программа работает отлично и с МДЛ и с Invensys. |
Dima700926 29/04/2015 22:25 |
semyshka, объясняю еще раз по-русски. Если получилось шить внутреннюю еепром атмег в инвенсисах по квадратной шине, значит сможете слизнуть и прошивку неков в мдлах. Протоколы должны быть если не одинаковы, то очень схожи. Оборудование никто переделывать не будет при переходе от мдл к инвенсисам. |
Александр Михалыч 29/04/2015 22:35 |
Dima700926 29/04/2015 23:00 |
Я только предположил. Если у ребят получилось шить-читать внутреннюю еепром на атмегах по квадратной шине а не по атмеловской, значит они нашли как пользоваться загрузчиком из флэши проца. Почему бы не быть такому же загрузчику и в прошивке нека? Прямая аналогия с прогой Алекса. |
semyshka 30/04/2015 01:14 |
Dima 700926 всё дело в том, что по квадратной шине с NEC не получится там по другому организация камня устроена чем на атмегах, этой проблемой не только мы занимались, но и производитель программатора Телепрог.... Поэтому отказались включать NEC в поддержку телепрога в своё время, потомуч то это не реально совсем. А так, как флэшей от Nec нет, то что зашивать в камень? вот поэтому его разработчик не ввёл. А по квадратной шине ни как не получится, всё давно уже опробовано. Да и потом мдл уже уходят и скоро совсем не актуальны будут. Так что для мдл самый оптимальный на сегодняшней день это донорство камня с модуля, на модуль .... Там нет загрузчика флэш зашивается на заводе и перешить NEC можно только через стирание камня + если есть флэш потом. |
Dima700926 30/04/2015 01:25 |
semyshka, про эту особенность неков/ренесасов я знаю. Предполагал, что производитель в прошивке предусматривает и свой загрузчик, чтобы иметь возможность заглянуть внутрь камня посвященным. Жаль, что предположение не подтвердилось. |
semyshka 30/04/2015 02:26 |
DIM, а смысл туда заглядывать? Теоритически флэш от Nec и Атмеги не очень должны расходится между собой, не зря есть модели со смешанными платформами, разница будет в объёме флэша, на Nec большая часть будет в еепроме и меньшая в пзу(остатки так сказать и переменные данные), а в Атмеге всё будет в еепроме , а в пзу лиш незначительная часть переменных значений... Думаю что изменив некоторые компоненты на модулях, то теоритически можно флэши от Nec можно будет заливать и в Атмеги и на оборот. Здесь Вы правы что врятли производитель будет сильно вводить различия... Так что теоритически можно флэш от Атмеги подогнать к Nec (ну может какие-то изменения сделать в редакторе во флеше). Просто смысл какой заглядывать тогда ? Считайте ,что есть в Атмегах (куда Вы уже заглянули), тоже самое и в NEC, с малыми, незначительными изменениями. Даже если есть у Вас такая возможность :модуля мдл и инвенсус, программатор для NEC, умение работать с редактором , то можете попробывать по эксперементировать с флэшами. Я хотел в своё время попробывать, но потом производитель отказался от подключения к софту своего программатора NEC, а покупать прогер для NEC, только чтоб по эксперементировать, как то накладно было. Ну может в будущем когда телепрог будет работать с NEC, или у меня будет программатор для этого камня, то можно будет этот вариант проверить. Но думаю что всё же близко будет ,к сказанному выше. Просто раньше производитель защищал свой бренд, отрубая возможность считать флэш (Nec), сейчас флэш пожалуйста на атмегах и даже нате прошиву пожалуйста, но есть большое но, в виде байт и других не приятных моментов....Просто защита построена по разным принципам, а внутренее содержание, думаю что как раз не сильно расходится... Здесь, Вы правы. |
Dim- 30/04/2015 09:34 |
Dima700926, скорее всего в NEC-ах от MDL режим "ведомого" по I2C даже и не реализован за ненадобностью. А если так и есть, то что-либо прочитать из этого микроконтроллера по "квадратной шине" вообще невозможно.
Хотя я может и ошибаюсь. По экспериментировать можно было бы при наличии времени и желания. |
Александр Михалыч 30/04/2015 11:13 |
тю 30/04/2015 11:14 |
так они в комнлекте ? |
semyshka 30/04/2015 11:21 |
Они на сайте разработчика есть и доступны . Думаю что разработчик будет оказывать тех поддержку ими . На фото это моя база ,с моими прошивами, я просто показал как этот момент можно решать, это чисто для примера. Хотя как и писал ранее в чём проблема с ними? редактор+файл и немножко навык .... Это куда лучше, чем собирать и хранить старые дампы.. |
Александр Михалыч 30/04/2015 11:24 |
semyshka 30/04/2015 11:38 |
Думаю что так и есть, можно сказать даже что уверен в этом. |
semyshka 30/04/2015 13:52 |
тю 06/05/2015 17:28 |
скачял демо
спаял приблуду подключяю вот такои модульи и х.... а подключил касои все ОК |
Dim- 06/05/2015 22:20 |
Про поддержку этих модулей и речи нет. Может в будущем... Если у меня будут опытные образцы (в чём я пока не уверен, у нас таких машинок похоже нет вовсе).
А вот косой - да, он Invensys, с ним и работает. |
Rudaru 15/05/2015 12:51 |
Отчёт по проге. Прекрасно работает на тормозе с Win XP и на мощном компе с Win 7 64bit. Элвин при работе с Атлантами на W XP немного тупит, на W 7 нареканий нет. Что сказать, вообще доволен, уже испытал на заявке. |
semyshka 21/05/2015 01:15 |
Dim- 21/05/2015 11:24 |
xarl 21/05/2015 12:06 |
Dim-, Ну да... |
Rudaru 21/05/2015 15:04 |
Статистика постольку поскольку, ошибки выдает индикация, да и работает и ладно. Лучше над прошивкой внутренней EEPROM Атлант поработать, я уже готов купить нечто подобное. |
Dim- 21/05/2015 16:00 |
Сорри. Заполнил.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2015 17:08
Да так ли нужен Атлант? Боюсь, спроса не будет на него. На Канди-то невелик, на Атлант и подавно. Лучше уж Мерлони заняться. EVO II и Arcadia так же через Elinv Prog. Больше резону. |
Rudaru 21/05/2015 19:05 |
Dim-, не хочу тебя разочаровывать, но по Мурлони народ (я в том числе) упакован по самое немогу. |
sergeyk_a 21/05/2015 20:06 |
Это да! паровоз ушел,если только сам ремонтировать будет. Ну ты это,руки не опускай |
Dim- 21/05/2015 20:15 |
Эээ нет... Ты меня не разочаровал. Совсем не все упакованы. Например, сколько стоит сейчас ключ мерлониевский? Как раз далеко не все могут его себе позволить. |
yura14 21/05/2015 21:21 |
Dim-, они не понимают с кем "разговаривают" ... Это хорошо, что ты внизу свой "сайтик" привинтил. Только по нему стало всё понятно. Очень приятно с тобой сотрудничать. |
Тихон78 22/05/2015 05:19 |
Нормальный мастер, как раз может себе позволить его купить..И ПО к нему тоже. А те у кого 1-2 СМА в неделю проходят это оборудование как собаке пятая нога. Я не говорю о том что задумка отвязать модуль от ключа плоха, но стоить такой продукт должен соответственно. Не надо обезьянам гранаты раздавать |
sashko65 22/05/2015 07:49 |
Нормальный ма Мастер это то кто сидит в мастерне и ему модули на рем приносят.1-2 СМА , у нас молодые "бегунки" только тенов и помп заказуют и ставят за месяц по 40..45 шт.А если проблема с такими модулями Аркаша и т.п. просто передают на обл.С.Ц. и там их и ремонтируют и прошивают макс за 15 бакс.Так вот тем ребятам да такое дело нужно, но только не этим (здрастье че у вас с машинкой). |
Тихон78 22/05/2015 09:48 |
Каждый должен своим делом заниматься
Если за месяц выполняют по 40-45 заказов по периферии то вполне могут себе позволить купить и ключ и всё остальное. |
sashko65 22/05/2015 20:02 |
Тихон78 могут без проблем и ключ и все остальное, НО зачем? Им проще передать скажем в обл.С.Ц. таким как yra14 скажем и тебе .И каждый будет доволен секономленным времинем и нервами.За єто время они помп и тенов наменяют на пару соток бакс и напрягатся не будут.И ездят по хатам не лисапетах как "квазатрон" а хороших иномарках.Суть заработать деньги и дать заработать другим. |
Тихон78 22/05/2015 20:26 |
sashko65, А я о чем?
yura14 22/05/2015 20:54 |
sashko65, у меня и ...47 и ...48 ключи. Один работает через блютуз, а другой через "шнурок", на случай, когда не исправен блок питания. |
максим 0203 22/05/2015 21:39 |
yura14, я себе купил 48 ключ в 2013 году, когда у меня аркадия попадалась 2 раза в месяц(и я думал-а оно мне надо), но нужно идти в ногу со временем!Теперь эти тэнопомпоменяльщики носят мне модуля и все довольны. |
yura14 22/05/2015 21:48 |
максим 0203, Как говорил Брежнев : Нужно идти нагавно ...нагавно ...нагавноГУ со временем !!!
sashko65 23/05/2015 11:37 |
yra14 , максим 0203 все правильно ! Вы занимаетесь тем что шьете модули а помпотеноменяльшики тем что дают работу ВАМ и себе зарабатуют и при том не хило.А по большому счету у них при мин. затратах и знаниях результат по доходу намного больше.А соотношение "слетевшего" модуля к основным ремонтам, думаю Вы знаете.Вложенное бабло отбивать нужно, смотри завтра опять новый "ключь" будет. |
yura14 23/05/2015 11:42 |
sako65, А мы, может не только "МодулеПрошивальщики".А ещё и ПомпоТэноЩёткоРемнеПодшипникоСальникоМеняльщики !!! |
sashko65 23/05/2015 12:10 |
yura14 ( не гони беса) кто кто а ты однозначно этим не занимаешся. Потому как если б ты поменял за неделю подшипники в 5..7 машинках, то ........лучше промолчу. |
Rudaru 23/05/2015 12:23 |
Тема SkyProg, или у кого писька больше? |
semyshka 23/05/2015 22:45 |
Да, согласен с Вами ! уважаемые мастера, давайте в теме пожалуйста о skayProg. Кто попробывал прогу, какой результат? , чего бы хотелось чтоб разработчик добавил в программу? какие пожелания к программе ? Так и эффективней будет для всех и интересней, как мне кажется. |
simistor67 24/05/2015 11:30 |
1. А кто то пробовал SkyProg на win8 ? 2. Производитель писал:"В дальнейшем, возможно, будет создана версия для модулей EVO II и Arcadia от Indesit Company (с отдельным приобретением опции). Вопрос: на этом же железе или надо будет другой брать? |
Dim- 24/05/2015 16:09 |
1. Программа по идеи должна работать. Скачайте демо версию и попробуйте, если есть такая возможность. Elinv Prog тоже должен работать на восьмёрке, т.к. на официальном сайте производителя микросхемы FT232 есть дрова для неё. 2. Железо тоже, но для аркадий скорее всего нужен будет переходничок - развязка. На одной микросхемке и пятивольтовой кренке. Но ещё пока не экспериментировал. |
Тихон78 24/05/2015 16:37 |
Dim-, если хочется сделать что-то что действительно будет пользоваться спросом, то попробуй полностью прочитать аркашу с процессором Renesas и наладь тиражирование этих процессоров. На данный момент это более актуально. |
Александр Михалыч 24/05/2015 17:35 |
Тихон78 24/05/2015 17:39 |
Втом то и дело. Если кто-то его прочитает ты думаешь выложит прошивку в открытый доступ? Все делают деньги на своих знаниях и это правильно! |
Александр Михалыч 24/05/2015 17:42 |
mr.black 24/05/2015 20:40 |
Я бы так не сказал. Проггер для этих процов (тех, родных, что именно в модулях стоят) стоит 150 баксов в штатах. |
Александр Михалыч 24/05/2015 20:54 |
semyshka 24/05/2015 21:18 |
А платформером не пробывали флэш Renesas читать ?
Там есть не большая хитрость, но считать можно, потом обрезать под 64кб в редакторе, или в софте пони, выставив предварительно микросхему 24512 в софте пони, загрузить считанный флэш, а потом сохранить на выходе ровно 64кб будет. В платформере выставить адреса и потом остановить в нужное время, а после обрезать лишние... И выкладывать ни чего не надо, потом на сколько помню разработчик телепрога вроде к своему прогеру прикрутил возможность работы с Renesas и утилита родная от Renesas. Если не ошибаюсь то помойму так. |
mr.black 24/05/2015 21:24 |
semyshka, пробовали, и думаю многие.
Но это (пока) бесполезно. 1. Протокол чтения использует адреса от 0х0000 до 0хFFFF, выше никак. 2. Размер флешь у 36079 - 128 кБ. |
Александр Михалыч 24/05/2015 21:25 |
semyshka 24/05/2015 22:04 |
Да, точно ! , сейчас посмотрел по ево-2 Renesas .....
ДОБАВЛЕНО 24/05/2015 23:11
Есть такой момент, тогда надо думать.... |
simistor67 24/05/2015 22:28 |
На авто процы renesas пишут и считывают,а на стиралках проблема? Вот прогер заточен под renesas:http://ddmauto.com/index.php?content=62. Кто-то пробовал данный девайс? |
mr.black 25/05/2015 06:15 |
simistor67, такой "программатор" я могу на коленке за полчаса собрать.
Если уж штатными Е8-Е8а ничего не выходит, что тут говорить за такие поделки... ДОБАВЛЕНО 25/05/2015 07:19 semyshka, а что тут думать... В России есть только одна контора, которая (типа) занимается вскрытием контроллеров, но за эту задачу они не возьмутся (я узнавал). Тогда, как вариант, выходить через поставщиков таких мк (не родных Ренесас, а именно тех, что стоят в блоках) выходить на производителей. Такие мк можно заказать, я это делал, заказывал. Пробовать искать выход на производителя. |
Dima700926 25/05/2015 08:46 |
simistor67, внимательно читай даташиты. У ренисов при коннекте производится стирание флэши. А прогеры есть. Прошивку дай, начнем шить. |
simistor67 25/05/2015 09:53 |
Я понял ,что вся проблема в прошивке которую производителю не выгодно выкладывать, даже в свои сервисы.Сейчас вся политика на это направлена,сломалась покупай новую. |
sashko65 26/05/2015 09:12 |
Dima700926 вот ты говориш прошивок нет.Ну так что из кучи разных машинок и разных брендов все в ремонт попадают с битыми прошивками? Просто даже если меняеш или тен или помпу не лениится слить прошивку с рабочей машинки, которой нет в твоей базе.Я так раньше с кодовыми магнтитолами делал и была очень большая база с заводскими рабочими прошивками, а не с нета скачаными. |
Dima700926 26/05/2015 10:05 |
sashko65, расскажи, как ты с ренесов в аркадии прошивки сливаешь. Не стесняйся. |
mr.black 26/05/2015 11:56 |
sashko65, смотри мое объяснение выше.
В данном контексте "прошивка" значит не "конфигурация" (которых у нас достаточно), а все содержимое флешь контроллера. |
sashko65 26/05/2015 14:16 |
Dima700926 господи да не пугай меня страшилками. У нас уже они практически подошли к концу, и таких мОнстров уже нет.Да и при просьбе связатся с рем. такого, вежливо отказуюсь.Счас в последнее время одни Miele пошли, хватает с ними возни (вечные машинки). |
Тихон78 26/05/2015 14:20 |
sashko65, Не обобщай. В каждом регионе свои приоритеты брендов. У нас например 80% - Merlony. |
Dima700926 26/05/2015 14:34 |
sashko65, ты сначала внимательно читай, про что разговор, чтобы не оправдываться потом. К вам ближе Польша, вот у тебя и завал милек и бошей. А к нам ближе Липецк и аркаши актуальны. У меня так половина приходящих в ремонт модулей именно аркадии. |
simistor67 26/05/2015 15:00 |
'sashko65, ') Хорошо люди живут,у нас miele встречал пару раз. А что на этих машинках процы читаешь и пишешь? Я думаю тоже модули меняешь. |
тю 26/05/2015 15:30 |
miele тока ДАРОМ !!!! звялбы |
Rudaru 26/05/2015 16:03 |
Я тоже так хочу. Сашко, притарань контробандой, а. |
maloz 14/06/2015 05:33 |
пара вопросов есть:
1) возможно ли не снимая модуля с машинки и не видя какой стоит там камень, посмотреть статистику ошибок (скажем по содержимому только внешней 24С02) ? 2) у "косого" модуля тоже есть 6-ти пиновый разъем? (как-то не обращал внимания, а посмотреть сейчас негде) |
Rudaru 14/06/2015 10:23 |
maloz, так оно и есть, все модули Candy читаются и шьются на машинке через сервисный разъём. Перейди по ссылке в первом посту, там всё расписано. |
Александр Михалыч 14/06/2015 10:24 |
maloz 14/06/2015 11:42 |
Так же как и с бт-ключем у мерлони, тут даже психологическое воздействие на клиента превалирует, когда машинка у них на глазах коннектится с ноутом
и отношение к мастеру сразу другое... ДОБАВЛЕНО 14/06/2015 14:06 неплохо было бы прикрутить вывод на печать статистики с расшифровкой кодов, как это реализовано в EEP_Explorer |
maloz 15/06/2015 07:05 |
При работе с MDL тоже нужно замыкать первые три контакта разъема К13 ? |
Rudaru 15/06/2015 11:48 |
Только при работе с MDL, на Invesis ничего замыкать не надо. |
maloz 15/06/2015 11:49 |
ну дык это понятно)
спасибо ДОБАВЛЕНО 15/06/2015 13:56 Dim- , деньги закинул на карту сбера |
Dim- 16/06/2015 09:35 |
Ключи выслал. ДОБАВЛЕНО 16/06/2015 10:41
Не знаю, на сколько это реально нужно? Это пока первое такое пожелание из 30 пользователей... |
Rudaru 16/06/2015 09:48 |
Всёравно ведь с ноутом ходишь, показал хозяйке и всего делов то, по любому ни во что не въедет. |
maloz 16/06/2015 11:37 |
на выездах ясно, что ни к чему ,
а при выдаче техники из стационара такой листочек очень даже к чему |
yura14 16/06/2015 12:41 |
Александр Михалыч 16/06/2015 20:06 |
maloz 17/06/2015 03:46 |
Любой законченный продукт должен быть максимально комфортен в использовании
будь то автомобиль, софт или прочее мы в 21 веке вообще-то живем |
Dim- 17/06/2015 08:50 |
С другой стороны - Sky Prog для Candy это крайне бюджетный продукт.
Можно прикрутить расшифровку ошибок, распечатку статистики, всю базу прошивок Candy и ещё чего-нибудь придумать. Но нужно понимать, что это, вполне вероятно, отразится на стоимости проги. |
Тихон78 17/06/2015 10:10 |
Если уж возникли такие потребности можно сделать 2 версии продукта. Например Sky Prog со всеми наворотами и Sky Prog Lite бюджетный вариант, тем самым предоставить выбор самим покупателям. Кому надо будут брать продукт и подороже. Одновременно с этим и проект будет развиваться. |
Dim- 17/06/2015 10:40 |
Абсолютно согласен. И возможность такую я закладывал. Но спрос не велик... Возможно, осенью так и сделаю. Посмотрим. |
AC-DC 03/08/2015 09:08 |
Приобрел данную программу с программатором ELINV-PROG. Базы прошивок нет а поддержка на сайте платная. Обычно высылается хотя бы минимальная база прошивок. Может я чего то не доглядел. |
Dim- 04/08/2015 10:42 |
Да что это, несколько тысяч прошивок для Канди Инвенсис скачать можно совершенно бесплатно, качай себе на здоровье. Об этом написано на сайте и здесь в теме. |
Александр Михалыч 04/08/2015 11:17 |
BoReZ 11/08/2015 14:21 |
Всем привед! Кто прошивал блок управления
SkyProg -ОМ И как! модель машинки 60с-87 |
Александр Михалыч 11/08/2015 20:21 |
BoReZ 12/08/2015 05:37 |
Я интересуюсь! Может знаешь что за ошибки ( устройство не отвечает E1 E2 E4 ) |
Александр Михалыч 12/08/2015 23:48 |
BoReZ 13/08/2015 14:52 |
Я приобрел елинв прог для прошивки атлантов |
xarl 13/08/2015 15:58 |
BoReZ, профиль... |
Александр Михалыч 13/08/2015 22:09 |
BoReZ 15/08/2015 20:43 |
профиль??? не понял что? |
xarl 16/08/2015 12:06 |
BoReZ, E-mail Профиль
Личное сообщение |
upetr 10/10/2015 23:42 |
Что это за ошибки? (E4) (E2) |
Александр Михалыч 11/10/2015 00:08 |
Dima700926 11/10/2015 00:09 |
Ну да, именно так и надо. Ни здравствуй, ни до свидания. И даже отдельной темы про ошибки не существует. МАсква, однако. |
FAU2 06/12/2015 20:49 |
ПРО это кто в курсе? |
Александр Михалыч 06/12/2015 21:05 |
FAU2 07/12/2015 18:54 |
У меня есть 4 блока и все в один голос поют одно и тоже.. Диме дозвонится не могу . клиенты с мылом вокруг ходят! Антивирус отключил нах,. Программатором еще не разу не пользовался, может он козлячий? Какой программатор с прогой можно повязать? |
Александр Михалыч 07/12/2015 21:02 |
semyshka 11/12/2015 00:22 |
Какие модуля, скошенные, или нет? Candy Invensys, или Hoover?
Подключения к модулю (к сервисному разъёму, от элвина) правильно подключили? Проверьте самого Элвина, подключитесь к любому модулю с пзу и с помощью софта пони, или IcProg, попробуйте считать пзу, или записать. Чтоб исключить дефект в Элвине. Далее, ещё раз проверьте все подключения от Элвина к модулю. Провода от Элвина к модулю, не должны быть более 12-15 см, это важно!. Ни какой другой программатор нельзя привязать к софту SkayProg, либо Элвин, либо по схеме собирайте прогер и через ком-порт. Данная ошибка, говорит о том ,что за определённое время не получен ответ от камня... Проверьте настройки всё ли правильно выставили? калибровку обязательно. Попробуйте вытащить из Usb и обратно воткнуть,перезагрузите компьютер. Пока данная проблема, не встречалась с исправными модулями Invensys Candy. |
Цвиточег 11/12/2015 04:41 |
Я давно хотел поинтересоваться, а для чего у вас в кандеевских прошивках первые 256 байт поменяны местами со вторыми 256 байтами и ещё какая-то хрень дописана? В гиасовской базе ведь лежат 256-байтовые дампы, а перед ними лепится 256 пустых байт под статистику, и в таком виде 34F04 шьётся, например, Поником, и читается точно также. А у вас сначала конфиг, а потом статистика. Зачем? |
washdoc 11/12/2015 11:18 |
Прога работает с ftd2xx драйвером, так что должна работать с любым прогером на FT232 и I2C протоколом. Хотя, простейший по такой схеме Элвин и получается. У меня работает собранный по упрощенной схеме: FT232RL + пара кондеров + пара диодов + 1 резистор Собирал в срочном порядке на коленке.
Калибровка нужна только при работе с COM-портом. |
Dim- 11/12/2015 12:45 |
Нужно убедиться в неисправности Elinv Prog. Для этого нужно попробовать считать/записать МС памяти типа 24С04 через программу IC Prog и Pony Prog. Инструкция по настройке этих программ есть на сайте производителя Elinv Prog. Дозвониться ты не смог до меня потому, что на телефон, который я тебе дал, настроена переадресация от офисного телефона. На незнакомые номера я обычно не отвечаю, днём в таком случае вызов переадресовывается далее в диспетчерскую, где трубку возьмут диспетчеры. |
semyshka 11/12/2015 21:19 |
Да, В Гиасовской базе лежат 256- байтовые дампы, это для прошив мдл, при записи в модуль добавляются, с адресе 0 до 100 256 байт 0000. В базе так именно и идут прошивы для мдл в чистом виде самой полезной прошивы в 256 байт, это правильно Вы заметили. А вот с этим вопросом не понятно :я давно хотел поинтересоваться, а для чего у вас в кандеевских прошивках первые 256 байт поменяны местами со вторыми 256 байтами и ещё какая-то хрень дописана? А где это у Вас лежат, да ещё с поменяными местами ? ДОБАВЛЕНО 11/12/2015 22:21 Калибровка нужна и для работы с Элвином. |
Александр Михалыч 11/12/2015 21:52 |
washdoc 11/12/2015 21:54 |
Только при работе через виртуальный COM-порт с другими программами. Для SkyProg по USB - нет. |
Цвиточег 11/12/2015 23:29 |
Ну у НАС лежат, допустим, здеся: http://monitor.espec.ws/section13/topic264117.html Попрошу заметить, именно дампами. 256 байт нулей + 256 байт конфига. А где лежат у ВАС - вы и сами в курсе, СкайПрог не принимает нормальный 512-байтный дамп, а принимает нечто в виде 256 байт конфиг + 256 байт статистика + 112 байт ещё чего-то. Вот и возник вопрос. Для примера прикоплю прошивку в вашем формате. ----------------------------------------- Собственно, человек не смог прошить 512 байтовой через связку элвин+скайпрог(скайпрог ругаиццо), а смог только вот той, что я приложил. Из-за этого весь сыр-бор |
washdoc 11/12/2015 23:35 |
Не знаю как у Вас, у меня для MDL только 512байт и кушает, на Ваш 624 матерится. |
Цвиточег 11/12/2015 23:37 |
Короче, требуются пояснения. У меня лично по понятным причинам СкайПрога нет. ------------------------------------------ Качнул демку, действительно, кушает 512, 624 не кушает. Я в растерянности... Завтра буду допрашивать человека с пристрастием, что у него там и как. |
semyshka 12/12/2015 15:34 |
Вы меня конечно извините ! Вы сами понимаете что сделали? и разницу между прошивкой от Инвенсус и МДЛ ? Вы просто взяли и испортили прошивку от Инвенсус, переконвертировав, а точней испортив её и с такой прошивкой машина работать не будет, не с модулем от Инвенсус, ни с модулем МДЛ. SkayProg работает с прошивами в бин формате, хоть сделанными в редакторе, хоть считанными с модуля. И работает корректно и без нареканий. Вы не имеете даже полной версии, плохо понимаете в рассматриваемом предмете, а выводы делаете уже... У нас, как Вы упоминули: и база работает с прошивами и мдл и Инвенсус, быстро, корректно, а главное понятно и просто. С прошивами можно работать и другими программаторами для мдл, с Инвенсусами только зная и проставляя предворительно то, что надо в прошиву, если это сделать, то можно любым програвмматором по ISP спокойно зашивать прошиву в модуль и всё будет работать. ДОБАВЛЕНО 12/12/2015 16:42
Конечно будет ругаться, прошива от Invensys просто испорчена в 512 байт и с такой прошивой, даже если её зашить программатором любым для пзу 24с04, то Сма работать не будет, можете попробывать. Второе прошива под прод № 31002165, в базе есть только под модуль Invensys, под модуль мдл прошивы под такую модель нет. Если хотите испортить Сма, то можете зашить такой прошивой.... |
Цвиточег 12/12/2015 16:56 |
Эк тебя припекло-то, Семён
1. Да, я сочинил. 4 года назад. 1 ночь и 1 бутылка водки. 2. Я вполне понимаю разницу между MDL и Invensys. Моя прога вытягивает ТОЛЬКО под MDL, об ином не заявлено. 3. Переименовал, потому как так удобнее МНЕ. 4. Структура была изучена ровно настолько, чтобы вытягивать прошивки для MDL. Тут, понимаешь, ресурсов не хватило: было бы у меня 2 ночи и 2 бутылки водки - то всё могло бы быть иначе. 5. Прога индексирует базу секунд 6-7, написана топорно, никакой оптимизации. Но свою задачу она выполняет, и 6-7 секунд ожидания её не портят. 6. Алгоритм работы проги вообще не виден и, честно, пользователям до лампочки, главное результат. 7. Моя программа ещё никому не навредила, а даже наоборот, очень помогла, и мне самому не в последнюю очередь. 8. Своё мнение о моём понимании предмета лучше вслух не высказывай. 9. Я не вижу ни одной причины, по которой мне может понадобиться ваш СкайПрог. 10. Научились в COM писать - молодцы, достижение. Рекомендую научиться работать напрямую через USB. 11. С рекомендациями касательно что мне делать или не делать смотри п.8. И самое важное: как видно из предыдущего моего поста, я ещё не выяснил досконально, что именно и как человек шил. Если он пытался прошить Invensys прошивкой в формате MDL, то логично, что у него этого не получилось. А ты вылез и в обычной своей манере разлился водой по древу, видать плохо идёт бизнес по толканию прошив за червонец. Ты главное не нервничай, это вредно, давление скачет, сердце стучит, голова потом болеть будет. |
Мелиор 13/12/2015 20:11 |
Всем участникам спасибо. Театр закрывается. Если у кого-то возникнет ОБОСНОВАННОЕ желание открыть тему - пишите в личку.
Добавлю еще, что есть программные продукты, сделанные за "ночь и бутылку водки", есть плод долгой и кропотливой работы. И те и другие имеют право на жизнь, но не стоит выдавать цветочки за ягодки |
Мелиор 21/01/2016 17:39 |
По просьбе участников попробую открыть.Только не надо мериться тычинками и пестиками |
Dim- 21/01/2016 22:28 |
Мелиор, спасибо. |
Рифат 22/01/2016 11:32 |
Тогда пусть модераторы следят за темой-потому как хаять все умеют, а предложить взамен путное-только бла-бла-бла. |
шайтан 22/01/2016 12:12 |
fatih35m 06/12/2018 23:01 |
вы можете сделать эту программу просто написать читать eeprom?
Флэш не может читать? |
washdoc 07/12/2018 10:24 |
Да.
Нет. |
Антонов007 07/12/2018 21:29 |
программа сделана под прошивки конфиг и базы прошивок самого автора ,пусть хоть чтото .. доброе для мастеров |
SolAle 20/01/2019 22:23 |
Кто-нить в последнее время приобретал данную программу? Как? На сайте ничего не работает! Почта нерабочая... Ссылки на форумы кроме этого тоже не рабочие... Последнее обновление программы тоже полугодовалое... Автор походу забросил сайт вместе с проектом.... |
xarl 21/01/2019 10:29 |
SolAle, заполняйте Профиль... |
Dim- 27/01/2019 15:17 |
Что конкретно не работает на сайте? Письма приходят, я отвечаю. Да, на днях взломали один из почтовых ящиков и отправляли с него кучу спама, что привело в конечном итоге к падению сервера. Всё восстановлено. Программа по мелочам обновляется. По чему по мелочам? Потому что не нуждается в глобальных изменениях. Ну вот например, последняя база прошивок для индезит обновлена 25.01.2019 и имеет в своём составе 10449 прошивок EVO 1, EVO 2, ARCADIA 1,2,3 (прошивок ARCADIA 5698 шт). До этого всего было 10444 шт. Посмотрите видео по работе с программой: https://www.youtube.com/channel/UChWpINzX8vnmuKIx36DR3rg |
kislota 03/02/2019 20:35 |
На винде 10 программа будет работать? |
Антонов007 03/02/2019 21:48 |
kislota, в инете есть полное описание или на сайте автора |
kislota 03/02/2019 21:57 |
The program is tested on the operating systems:
- WindowsXP; - Windows Vista; - Windows 7. Может и на 10 уже перешли. |
Антонов007 03/02/2019 23:06 |
что такое 10 ,думаю это сборка из всего !! |
Dim- 04/02/2019 11:24 |
Я сам не тестил, но пользователи говорят, что работает. А что мешает скачать с сайта skyprog.net/ru демо-версию программы и протестировать? |
kislota 05/02/2019 10:29 |
Спасибо!
Попробовал на 10, демоверсия работает. |
Антонов007 11/02/2019 15:24 |
Dim-, у меня Версия 01.04 есть ли новее ? cпасибо. |
washdoc 11/02/2019 17:19 |
Уже почти год как 1.06 вышла, а неделю назад - 1.07 Самому в лом посмотреть ? |
Антонов007 11/02/2019 17:36 |
ни чё себе .., обновить не мешало б а заметил на картинках у других учасников прога подсчитывает контрольную суму..
что нужно для обновления - по новой скачать установочный файл ? или покупать ? |
washdoc 11/02/2019 18:56 |
Антонов007, если куплена, то просто деинсталлировать старую и скачать новый установочник. |
Антонов007 11/02/2019 19:24 |
понял спасибо. |
Александр Михалыч 12/02/2019 22:41 |
Посмотрел обновленную версию SkyProg, -
PS Кому интересно, читайте на сайте автора. http://skyprog.net/ru/index.php |
Антонов007 13/02/2019 00:23 |
да..хороший продукт и цена приемлема пока .. |
sashko65 13/02/2019 09:48 |
Ну и???? У нас этих машинок нет!!! Меня интересует BSH, EDPL модули.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2019 10:50 И опять же.. А Електролюксы??? Шо мало их??? |
тю 13/02/2019 10:04 |
sashko65 13/02/2019 10:48 |
https://youtu.be/Gnwu7mpv-Kc
Вот у нас часто такие появляются, пока рем по мелочам А Вы индежуть...... |
тю 13/02/2019 10:56 |
новая... |
sashko65 13/02/2019 11:26 |
тю, да вот стоит 3 шт AQXXF 169 уже 2 год!!!! Купили новье, через 1,5 года писец подшпнк, кто то резал менял. Через год опять 25, так и просто бросили их у меня, модули все живые. Счас.. Рифат фото давал, все идут залиты компаундом!! Да дадут год гарнти, а потом побш пипец а модуль залит. И здравствуй крутая программа... Абалдеть
Я понял это чувак рекламу гонит, продаваны для лохов. ДОБАВЛЕНО 13/02/2019 12:26 Ну и для модераторов, в чем я не прав?! |
mr.black 13/02/2019 12:43 |
Парни, да хорош вам ругаться, каждому инструменту свое время и место. Разные ситуации, есть, в одном случае лучше одно, в другом другое. И чем больше полезных инструментов-тем удобнее работать. |
Антонов007 13/02/2019 12:50 |
mr.black, |
sashko65 13/02/2019 12:51 |
mr.black, нужно ориентироваться на клиентов которые толковые машинки покупают, а их все больше и больше. |
mr.black 13/02/2019 12:54 |
Антонов007 13/02/2019 12:59 |
я за дешовый индезит аристон .., ещё и на ремонт останется подшипников и модулей |
sashko65 13/02/2019 13:17 |
mr.black, давай проAEG, не дорогие но тож гемору по состыковке полно, у нас их валом.
Антонов007, вот кто да мне втирал, я знаю проц у вас э их машинок. Или ты там на (заводе) пригрелся |
mr.black 13/02/2019 13:23 |
Ну это Люкс, с ними проблем нет. Что тебя по ним интересует конкретно? ))) |
sashko65 13/02/2019 13:24 |
Состыковка морд с силовым.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2019 14:25 Особенно инверторы. |
Антонов007 13/02/2019 13:25 |
sashko65 13/02/2019 13:26 |
В пр году с десяток силовых перебрал пока нужный не нашёл, хотя все рабочие... Ругается на их.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2019 14:28 Антонов007, Перестань прикплыватся, это давно в прошлом. Счас др проблемы с баками и барабанами Зеьенка и бинты друзья |
Антонов007 13/02/2019 13:37 |
пилить баки это хорошая разрядка и на точность !! |
mr.black 13/02/2019 13:48 |
С этим не подскажу, у нас мало инверторов. Почти нет. Хотя читать-писать их проблем не составляет. А вот с конфигурированием модулей проблем нет, никаких. |
sashko65 13/02/2019 14:48 |
mr.black, Во!!! И тут начинается самое интересное Хорошо что счас пошли неразборными, и просто снимаю все модуля с проводкой. |
Александр Михалыч 13/02/2019 17:34 |
Не..., вроде взрослые мужики..., нет.., как это, что бы не засрать тему.
Чего ж вы так возмущаетесь этой прогой? Или вам Вам просто по3,14...ть шо ли больше негде? Ну вот каким боком к этой теме ваши споры про гавно - не гавно . Да все оно щас говно , вам же + от этого. PS Имели бы все машинки былое качество той же Миле, вы же все без работы сидели бы. |
тю 13/02/2019 17:39 |
все просто раз прошил два прошил ВСЕ !!! |
sashko65 13/02/2019 19:04 |
Не слушал умных людей, не все дорогое счас надёжное, тю, знает про что я веду речь.
тю, пока не поджимает, но если что, то буду бить челобитную. |
Антонов007 06/03/2019 18:42 |
Вопрос такой , с програмой Скайпрог можно докупить базу прошивок более 12000 индезит аристон ,
за 2000руб , можно ли ими пользоваться когда нет интернета ? спасибо. |
тю 06/03/2019 19:43 |
можно
инет нужен тока для удаления и упдеита |
Антонов007 06/03/2019 20:21 |
[b]тю[ ок спасибо уже ближе к покупке товара ! |
yura14 06/03/2019 21:20 |
sashko65 06/03/2019 23:24 |
https://www.ixbt.com/news/2018/08/23/xiaomi-predstavila-umnuju-stiralnuju-mashinu-za-205.html
Опаздуешь Антонов007, |
Антонов007 06/03/2019 23:38 |
sashko65, что там интересного смотреть .. |
sashko65 07/03/2019 08:26 |
Антонов007, за такую цену люди будут покупать, а при том она ещё модная с приложением. Так что твоя покупка скоро в музей ещё в упаковке уйдёт. |
Антонов007 07/03/2019 08:54 |
те что работают на утилизацию ? |
sashko65 07/03/2019 09:34 |
Антонов007, маркетинг большая сила. А ты думаешь товарисчь что эти проги сдесь преподносит, он знает что аж бегом их сплавить нужно, так поезд очень быстро пошёл. |
Антонов007 07/03/2019 10:54 |
база то обновляется .., в основном вы правы |
sashko65 07/03/2019 11:01 |
Антонов007, пока афишировать не буду, уже драйвера пошли вместе с процами, и не как проц а как пикконтролеер как в микроволновках.
Расч на 1 год гарнт и и ещё макс 2.. 3 года, и в мусорник, потому и цена такая машинки. Делай выводы. |
Антонов007 07/03/2019 12:16 |
прошивки вещь хорошая ..для реомобиля ! что не говори .. |
kislota 08/01/2020 09:03 |
подскажите с виндос10 программа работает? |
тю 08/01/2020 09:56 |
если верить этому то нет |
Антонов007 08/01/2020 14:00 |
что проблема ХР установить... , чудной народ .. |
аliеn 08/01/2020 14:18 |
ты всё к кобыле с хвоста подходишь, а прогресс идёт по нарастающей... |
Dim- 08/01/2020 14:38 |
Добрый день. На сайте программы имеется демо-версия. Вы можете скачать её и попробовать. А вообще да, я сам не тестировал на ОС старше 7-ки, но пользователей программы у которых ОС виндс10 очень много. Тут нет принципиальной разницы, и если у кого-то возникают проблемы при работе, то это в подавляющих случаях из-за железа (программатор, модуль, соединения) или бывают проблемы из-за дополнительного программного обеспечения - антивируса, фаервола и тому подобных. Но это может быть как на десятке, так и на XP. |
Антонов007 08/01/2020 15:24 |
десятка.. это чуть побольше сборка а драйвера и в африке драйвера ... |
kislota 08/01/2020 17:59 |
Спасибо! |
Бугрёнок 14/01/2020 12:05 |
у меня на виндос10 работает |
Антонов007 14/01/2020 14:04 |
я бы удивился если б на каком то проце АМD и пентиум 2 работало .. |
washdoc 14/01/2020 18:41 |
Можешь удивляться. Лет 5 назад,, когда прога только вышла, была у меня пара древних системников на атлоне и пеньке с СОМ портами, на них эту прогу поначалу и юзал, поскольку новый комп был уже без СОМ... |
Антонов007 14/01/2020 18:53 |
да..сом порт про всё говорит .., вот БДМ не прокатит ..купил ПК пентиум4 |
тю 14/01/2020 19:29 |
что за приблуду используете для USB ?
фото можно ...... |
Антонов007 14/01/2020 19:38 |
тю 14/01/2020 20:33 |
неее
для прошивки Candy конфига |
Антонов007 14/01/2020 20:55 |
FT232RL_2. |
тю 14/01/2020 21:59 |
у меня не работает эта !!!!
ошика 1 и 2 ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 23:00 у кого это работает ? |
Антонов007 14/01/2020 22:05 |
всё работает ..переремычка на 3 вольт , питание с USB 5 вольт в основном , в 3х-ф аркадиях может быть до 8 вольт и если флеш не рабочая проца тоже ничего не получите .. |
тю 15/01/2020 09:28 |
на сом порту все работает ( модуль рабочий )
а вот с этой нифига пробывал на 5 в попробую 3.3 в...... |
Антонов007 15/01/2020 10:13 |
перемычку ставить на 3 вольта и никогда не трогать ...
Питание 5 вольт с выхода разёма USB (проследить) на модуль .. |
washdoc 15/01/2020 11:36 |
У меня немного другая приблуда, хотя красная тоже про запас валяется. Удобно напряжение 3.3 и 5 в переключать.
Поначалу ЭлвинПрог юзал, но он глючил на шустрых компах при работе с отдельно стоящей еепром . Новая хрень стабильно работает и на неттопе с Atom 425 и на новом компе с i5-9600k |
Антонов007 15/01/2020 11:50 |
так не извесно купили ли вы вариант проги с поддержкой по USB входу ? |
тю 15/01/2020 21:53 |
так
Invensis ATmega644 OK !!! MDL вылетает в ошибку Е-1 |
washdoc 16/01/2020 06:46 |
Для Candy в базовой версии USB и COM .
Питание 3.3 в попробуй. И перемычку при записи не забудь. |
тю 16/01/2020 10:14 |
тут речь о красном что на фото
на сом все ОК !!! пробую тока считать ! перемычка тут ненужна вроде |
