Переодическое проподание отжима AL88X | |
| DImon974 04/08/2004 00:24 |
AL 88X версия модуля 1.32 переодически проподает отжим. Прихожу, тестирую работает нормально без всяких ошибок. но только при нагреве до 40 градусов. как только нагрев больше, машина дает сбой и выдает 2 ошибку (таходатчик замкнут или в обрыве). Тах менял помогло, но не долго. Может кто нибудь подскажет версию сего "издевательства" машинки. С уважением DImon. |
| Alexzz 04/08/2004 00:45 |
Был у меня случай, когда где-то из соединения бака на мотор капала вода. Немного, но электроника из-за этого вылетала в ожибку. Там на моторе следов влаги нет?
Добавлено 03-08-2004 23:48 И ещё, если тах ни при чём, значит проверь все соединения, клеммы на проводах тахогенератора, а если и с этим всё в порядке, то проверяй на плате вход тахогенератора, кондёр, диоды, все элементы на входе. |
| DImon974 05/08/2004 23:07 |
Alexzz привет. По твоему совету перепроверил все. Все соединения в порядке. На плате все целое. Причину устранил косвенно. Не поленился пропаять весь модуль. После этого все стало на свои места. Видать гдето на плате были кольцевые трещины. Но все равно за совет спасибо. |
