СМА Indesit wisl 102 (csi) неисправность модуля питания | |
| tolik_khlistun 29/04/2015 19:36 |
с.м. Indesit wisl 102 (csi) неисправность субмодуля питания. Залезла мишь в корпус модуля, перемкнула дорожки на плате в результате выгорел участок дорожки и перегорел дроссель. Дорожку восстановил, дроссель заменил аналогичным с "донора". Теперь при подаче питания (на столе) через лампу 15W*220V лампа горит, на выходе субмодуля 12V отсутствуют. Без установки элементов P6KE170A и N4937 схема работает. Замена P6KE170A, N4937, TNY264PN ситуации не меняет. Остальные элементы субмодуля проверял (в норме). Схему срисованную прилагаю. Может у кого есть более точная (заводская). Подскажите в чём может быть причина, что ещё проверять? |
| xarl 29/04/2015 19:48 |
tolik_khlistun, читал?
http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
| рембыттехник 29/04/2015 20:45 |
tolik_khlistun, да схема то есть,что ты за хрень написал,на мастера чего-то не тянешь ![]() |
| tolik_khlistun 29/04/2015 22:07 |
Вы тут, уважаемые, мастерство оцениваете или совет практический можете дать? Опыт не большой, с десяток может, больше. Но и тем типо "...почиму-то негреет..." или " ...чё-то не стирает..." здесь на задаю. А по существу - не было бы такой "хрени" вопросов бы не задавал. Может криво схему срисовал - поправте. |
| рембыттехник 29/04/2015 22:31 |
[quote="tolik_khlistun"] Теперь при подаче питания (на столе) через лампу 15W*220V лампа горит, на выходе субмодуля 12V отсутствуют. Без установки элементов P6KE170A и N4937 схема работает.в этом модуле БП самое простое ![]() |
| tolik_khlistun 29/04/2015 22:47 |
Я не говорю что сложный, но вот в этих трёх соснах и заблудился, ладу не могу дать. По схеме получается диод N4937 вообще цепь закорачивает и супрессор к стати тоже. Разворачиваю диод (меняю полярность включения N4937) схема запускается. Это всё при отсутствии супрессора P6KE170A, а с ним вообще никак. |
| Александр Михалыч 29/04/2015 22:49 |
tolik_khlistun, Так посмотри даташит на TNY264PN, - будет тебе картой (навигатором) в трех соснах. ![]() |
| рембыттехник 29/04/2015 22:55 |
tolik_khlistun,начни с совета xarl, а там и помощь подойдет. |
| Dima700926 29/04/2015 23:18 |
tolik_khlistun, ты не заблудился... Ты не знаешь зачем оно и как оно работает... Курить нада даташиты, а не хрень всякую. Убери "перемычку" и зачисти это место.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2015 00:21 Парни, извините, не удержался. Иначе этот электрик все перезамыкает. Машинку жалко, мышь не убила так хозяин добьет. |
| рембыттехник 29/04/2015 23:55 |
Dima700926, один диод развернул,осталось за малым ![]() |
| tolik_khlistun 30/04/2015 09:26 |
Всё верно, даташит смотрел и видел расхождения в схеме мной зарисованой с даташитом, но поставила в ступор так называемая "восстановленная" дорожка которой как выясняется там отродясь не было. Просто прогар на плате между дорожками я по незнанке принял за выгоревший участок дрожки. |
| tolik_khlistun 30/04/2015 12:06 |
Плату восстановил. Всем спасибо! |
| Dima700926 30/04/2015 22:08 |
tolik_khlistun, и все?! А где пузырь, "убийца модулей"? ![]() |
