Сушильный автомат Bosch WTE 84123 OE выдает ошибку f06 | |
| royal armenia 30/04/2015 11:25 |
Нужна схема Сушильный автомат Maxx 7 Sensitive Bosch WTE 84123 OE
при работе не греет воздух после 5 минут выдает ошибку f06 проблема с нагревом Проверил питания 12в и 5в в норме без пульсации дачик температуры пронзваниваится 29ком при 25 градусов проверил авариный термокантакт все в норме проверил реле все нормально работают но питания12в на них не поступает буду блогодарень за схему |
| Александр Михалыч 30/04/2015 11:33 |
royal armenia, А датчик на температуру как реагирует? Напряжение на датчике замерь. |
| royal armenia 30/04/2015 11:36 |
при подогреве дачика веном появляется ошобка 3 черточки ошбозначает перегрев при 120градусов тепла |
| Рифат 30/04/2015 11:39 |
До обеда такой же аппарат привезли в мастерскую, с такой же ошибкой. Пообедаю и поеду смотреть. ![]() |
| royal armenia 30/04/2015 11:43 |
на реле спиралей обший вывод катушек не прозванивается ( плюсовая ) упровления минусувая |
| royal armenia 01/05/2015 08:30 |
ребята ни окого нет схемы? |
| Рифат 01/05/2015 17:47 |
ты вначале ответь на заданный тебе вопрос ![]() |
| royal armenia 02/05/2015 09:36 |
3.3v |
| royal armenia 02/05/2015 10:14 |
ДОБАВЛЕНО 02/05/2015 11:15 ребята проблема решена |
| Александр Михалыч 02/05/2015 10:22 |
royal armenia, Ну дык интересно же, - как? - напиши в чем была проблема, - потом подотрешь. ![]() |
| xarl 02/05/2015 14:16 |
Александр Михалыч, не интересно... |
