СМА Electrolux EWS 1030 ошибки E90, E33, Eb0,.... | |||||||
ombos 01/05/2015 16:31 |
СMA Electrolux EWS 1030, PN 91475650200, Модуль EWM1000PLUS
Сначала появилась ошибка E90, оказалось что на модуль попала вода с дозатора (история умалчивает каким образом это получилось) вода была в районе микросхемы TNY253G и колодки на модуль индикации... После тщательной просушки Модуля, машинка начала включаться, выбирать программы, доп функции, но при нажатии Старт блокировался люк, включался насос и через 2-3 секунды время скидывалось в ноль, загорался только индикатор "Слив" и "Конец стирки" , разблокировался люк, т.е. было только начало процесса и его логический конец... и так на всех режимах. В ДР не входит!( при нажатии Старт и соседней кнопки с включением On/Off или же просто в любом режиме показывала E33. Решено было забрать её в мастерскую, т.к. у клиента нет места её половинить, а тем более скакать вокруг неё... Модуль ехал отдельно от СМА, на переднем сиденье) при включении после транспортировки выпала ошибка Eb0. Напряжение в сети 220-223В. Вся периферия проверенна дважды и в норме. В поисковике много похожих тем, но все не те( Поможите плиз советом! |
yura14 01/05/2015 17:33 |
ombos - Учиться, учиться и ещё раз учиться !!! Как завещал великий Ленин. |
Мастерюга 01/05/2015 17:43 |
из твоей писанины понятно только что:
... наверное они поссорились |
ombos 01/05/2015 19:27 |
начались насмешки "небожителей" местного разлива, которые родились с тестером в руках и знанием всего про СМА...
но может кто серьёзней выйдет на форум... |
Рифат 01/05/2015 19:37 |
а тут все такие серьёзные .... |
yura14 01/05/2015 21:45 |
ДОБАВЛЕНО 01/05/2015 22:46
constan 01/05/2015 21:46 |
ombos, Так вроде ты к нам , а не мы к тебе, профиль мешало бы заполнить. |
Мастерюга 01/05/2015 23:22 |
старый армейский анекдот. - замполит: ".... нам нужно работать, работать и ещё раз работать..." - голос с последнего стола: "..а нам говорили - нужно учиться, учиться и учиться...." - "Кто сказал????" - "Ленин" - "...... а тебя, Ленин, я буду иметь, иметь и ещё раз иметь" |
рембыттехник 02/05/2015 00:30 |
мне тоже интересно-все ошибки сохраненные |
Кардон 02/05/2015 08:38 |
Года два назад был похожий случай. Снял засыпанный углем модуль, дома искупал его, высушил, все проверил, отвез поставил, работает. месяцев через 8 опять этот адрес, приехал сделал телевизор. спросил про стир маш, все нормально. |
ombos 02/05/2015 09:21 |
но пришёл я к вам не за насмешками... или я не прав?
так написал же, что в ДР не выходит, а при нажатии на две кнопки, в любом режиме, казала Е33, потом вообще ушла в Eb0... |
royal armenia 02/05/2015 09:50 |
ombos, е33
Несогласованность работы датчиков уровня воды (датчика защиты ТЭНа от включения последнего без воды и датчика первого уровня) |
шайтан 02/05/2015 10:10 |
royal armenia, ты на Мониторе уже имеешь 2 "горчичника" - хочешь и на этом форуме оценить прелести местной БАНи? Считай что один "горчичник" уже имеешь. |
constan 02/05/2015 21:03 |
ombos, проц контролирует напряжение сети, если сеть в норме, смотри цепи контроля и под колодкой вполне возможно окислилось. |
рембыттехник 02/05/2015 21:20 |
замеров по модулю не видно,а как периферия проверялась?-тэн,пресс. |
ombos 03/05/2015 00:48 |
Ребята, машинка рабочая была, до момента попадания воды в модуль.... после этого начала "чудить". и да, периферия проверялась от модуля с колодок - всё в поряде. На модуле есть питание 5В и 6,8В - 7,5В , на модуль индикации идёт 5В... Проблема походу в питании на силовом модуле, т.к. машинка вроде как включается и входит в ДР (вопреки раним попыткам, т.к. входит в ДР не так как описывалось в мануалах на просторах тырнета - нужно было поставить селектор в режим хлопок 95, зажать Старт и соседнюю и после этого включать On/Off ) показывает ошибку Е33, но после непродолжительной работы даже в режиме ожидания уходит в ошибку Eb0. Дашь "отдохнуть" модулю с часик и снова включается на какое то время до выпадания Eb0... Бывает что "моргает", бывает что без подмаргиваний... где то какая то просадка идёт - не могу найти её на модуле(( Вполне даже не исключаю, что проц чудит, но вроде как включается же, выбор программ и старт происходит.... |
рембыттехник 03/05/2015 00:56 |
ombos, а что это за питание 6,8-7,5в?насколько помню там 12в.управление релюхами. |
constan 03/05/2015 21:52 |
ombos, что такое ДР? |
Dima700926 03/05/2015 22:18 |
constan, это видимо "телевизор" про дежурный режим написал... |
ombos 04/05/2015 00:44 |
вот насколько бы я знал ...я бы не писАл про это... насколько я осведомлён то должно быть питание 5В и 7В... вроде как и есть 12В в сумме... если что то путаю, то поправьте))))
так и есть Дежурный Режим, он же вроде как и Тестовый Режим (ТР), но вроде как и не с ТВ имеем общение, читайте выше, господа!!))) |
constan 04/05/2015 01:16 |
Это не одно и то же, учите матчасть.
рембыттехник 04/05/2015 02:33 |
м-да....клиента жалко и накуй этот гроб катать было? |
yura14 04/05/2015 16:27 |
ombos 20/05/2015 09:28 |
Модераторы, совсем забыл про открытую тему...
Можно закрывать, вопрос решён! Всем кто по существу помог - респект! Клоунам ... ну впринципе они и так знают куда им идти дружно взявшись за ручки. |
