РЕШЕНО СМА beko wkd 54580. Проплавило ТЭНом бак. | |||||
| Слава123 13/05/2015 13:28 |
Здравствуйте, СМА beko wkd 54580 модуль invensys 2818150100 Проплавило ТЭНом бак.При проверке оказалось ТЭН не отключается при случайном опорожнении бака.контроллер заменил так как у него один порт убит.
прошил прошивкой которую дал Dima700926. программа идет также как и было на старом контроллере набор воды до нужного уровня,стирка без нагрева 10 минут, стирка с нагревом.при стирке без нагрева при снижении уровня воды клапан открывается вода добирается , при стирке с нагревом при снижении уровня ТЭН отключается через 20-30 секунд а клапан не открывается. Подскажите кто знает в чем причина или так должно быть у этих моделей. |
| Мастерюга 13/05/2015 13:56 |
.....вызывают мастера или установщика СМА! ![]() |
| Слава123 13/05/2015 14:11 |
да но в других СМА ТЭН при снижении уровня отключается мгновенно и добирается вода |
| Dima700926 13/05/2015 14:22 |
Какой-то странный вопрос. Надо делать так, чтобы "уровень не снижался", а не искать способ аварийного отключения ТЭНа.
Хотя при отсутствии мыслей можно и второй пресс впендюрить, как на люксах. ![]() |
| Мастерюга 13/05/2015 14:28 |
а назови мне хоть одну модель "другой СМА" с таким отключением ТЭНа... да и заодно поясни, в этих СМА после добора воды ТЭН сам снова включается??? ![]() |
| Слава123 13/05/2015 14:49 |
Машина пришла в ремонт с проплавленым баком вот и вопрос где аварийное отключение ТЭНа
сколько бывает у СМА за ее жизнь надругательств со стороны пользователя что если-бы не ее интеллект все бы сгорело синим пламенем Lg много раз мучил на лампочке так там только отпустиш зажим со шланга пресостата лампа тухнет клапан включается |
| Мастерюга 13/05/2015 15:18 |
... эт что? на заводе для тебя зажим установили????... ![]() |
| Александр Михалыч 13/05/2015 15:48 |
Точно сказал, - а если добавить, - "пользователя, возомнившего себя мастером" .... .
Слава123 Как бы не в твой огород (сказанное выше) Но соглашусь с Димой, - вопрос странный.
Ну давай для начала замеры в студию. (думаю что сам понимаешь какие ) |
| Слава123 13/05/2015 16:04 |
частота кварца 3.945 МГц частота генератора пресостата пустой бак 26.54 кГц
шина 5В 4.96В по поводу того что Вы подозреваете что я незнаю с какой стороны подойти к стиралке http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=18170&start=120 посмотрите здесь предистория машины такая перестала работать отдали в ремонт после ремонта месяц работала и сламалась в мастерской где ее ремонтировали увидев что у контроллера одна ножка по управлению УБЛ выбита закоротили провода замка и отдали неразобравшись до конца |
| Мастерюга 13/05/2015 16:14 |
Слава123, профессиональный ремонт несколько отличается от мудовых рыданий самодельщика. |
| Слава123 13/05/2015 16:27 |
Мастерюга у Вас в ремонте случайно нет подобной машины для эмитации аварийного отключения тена |
| Мастерюга 13/05/2015 18:12 |
Слава123, Найду! Сколько? (услуги только по предоплате) ![]() |
| Александр Михалыч 13/05/2015 20:48 |
То есть изменение соотношений "уровень - частота" (время изменения частоты) - не вызывает подозрений?! |
| Слава123 13/05/2015 21:19 |
время изменения частоты подозрений не вызывает так-как частота меняется сразу без задержек |
| constan 13/05/2015 22:08 |
Слава123, машинка заземлена? Тэн с одним или двумя термиками? |
| regiss 13/05/2015 22:14 |
Прикольный вопрос
А что, заземление машинки и количество педохранителй в ТЭН, как то влияют на скорость реакции проца на показания ЭЛЕКТРОННОГО прессостата? А? |
| constan 13/05/2015 22:17 |
Ты знаешь от чего проплавлен бак, |
| regiss 13/05/2015 22:22 |
constan, так вопрос ТС изначально задавал какой???
Вместо того что бы дуть щеки, ответь на вопрос ТС. |
| constan 13/05/2015 22:26 |
regiss, не должно, за своими смотри, имеется ввиду щеками.
И вообще, хамить я умею не хуже тебя, это так на будущее. |
| regiss 13/05/2015 22:32 |
Уверен? |
| constan 13/05/2015 22:33 |
Да, опровергни. |
| regiss 13/05/2015 22:34 |
Ну и где в данной теме ты узрел хамство? |
| constan 13/05/2015 22:40 |
Так ,с чего ты решил, что я надуваю щеки ,добрее надо быть, даже если ты "семи пядей во лбу." |
| Mitya80 13/05/2015 23:01 |
regiss, как забухал , намного добрее стал мне кажется,раньше вообще злой был ,ребята все заметили ![]() |
| yura14 13/05/2015 23:43 |
| Mitya80 14/05/2015 00:13 |
yura14, возможно!А вот закурил почему? |
| Кардон 14/05/2015 06:23 |
Два подозрения. ТЭН пробит на корпус, пресостат залипает. Не зачем ставить зажим на шланг прессостата, примени отдельный шланг, и себе в рот его, и сам знаешь что далее делать, ТЭН замени другим для пробы. |
| Mitya80 14/05/2015 08:02 |
Два подозрения и шланг в рот ![]() |
| royal armenia 14/05/2015 08:09 |
продуй все шланги и не мучайся ,,,, после замени реле тена,,,,,,, и устонови по инструкции |
| Мастерюга 14/05/2015 08:15 |
| Слава123 14/05/2015 09:11 |
зажим для того чтоб ртом через отдельный шланг надуть и удержать давление
вместо ТЭНа лампочка |
| royal armenia 14/05/2015 09:48 |
ког да подаеш паузу тен отключается сразу? |
| Dima700926 14/05/2015 10:01 |
Слава123, шприц возьми чтобы всяку бяку в рот не брать. ![]() |
| Кардон 14/05/2015 12:46 |
Видимо я где то, что то пропустил, Если машина заземлена, то Тэн на утечку можеш проверить маломощьной лампочкой, / это лучше чет тестером / включив лампу последовательно с фазовым проводом перед тэном К примеру фаза постоянно приходит на вывод тэна другой вывод комутируется на ноль, то в случае /частичного/ короткого тэна со стороны нулевого вывода тэн будет грется без воды. |
| Александр Михалыч 15/05/2015 00:34 |
Кардон, А если при таком (твоем) раскладе перевернуть вилку в розетке, - что будет? (если машинка заземлена)
А ведь чуть не сгорело. ![]() |
| Кардон 15/05/2015 04:59 |
[quote="Александр Михалыч"]Кардон, А если при таком (твоем) раскладе перевернуть вилку в розетке, - что будет? (если машинка заземлена)
В этом случае аяяяй пробкам, автомату труд. |
| Александр Михалыч 15/05/2015 12:26 |
Кардон, Я уже молчу про вариант, когда стирка не заземлена, а заНулена.
А по сути проблемы я бы сказал, Слава123, - работает машинка??? - тогда, -"мальчик, отойди от машины! - тебе что, других машин мало?" (я образно) ![]() |
| fad 18/05/2015 13:28 |
constan, я сталкивался с тем, что реле ТЭНа не отлипала при снятии с неё напряжения. Выпаивай реле и проверь её "на столе", только обязательно нагрузи силовые контакты например феном и подавай-снимай напряжение с катушки реле. Там реле должны быть на 24В. В моём случае реле из 10 попыток отпускало контакты только 2 раза, заменил реле и проблема ушла. Удачи! |
| Слава123 21/05/2015 12:08 |
как оказалось это ее нормальная работа пробовал прошивки других моделей поведение тоже самое
всем спасибо |
