РЕШЕНО СМА beko wkd 54580. Проплавило ТЭНом бак.
Слава123
13/05/2015 13:28
Здравствуйте, СМА beko wkd 54580 модуль invensys 2818150100 Проплавило ТЭНом бак.При проверке оказалось ТЭН не отключается при случайном опорожнении бака.контроллер заменил так как у него один порт убит.
прошил прошивкой которую дал Dima700926.
программа идет также как и было на старом контроллере
набор воды до нужного уровня,стирка без нагрева 10 минут,
стирка с нагревом.при стирке без нагрева при снижении уровня воды
клапан открывается вода добирается , при стирке с нагревом при снижении уровня ТЭН отключается через 20-30 секунд а клапан не открывается.
Подскажите кто знает в чем причина или так должно быть у этих моделей.
Мастерюга
13/05/2015 13:56
Слава123 писал:
...при стирке с нагревом при снижении уровня....
.....вызывают мастера или установщика СМА! Чудной
Слава123
13/05/2015 14:11
да но в других СМА ТЭН при снижении уровня отключается мгновенно и добирается вода
Dima700926
13/05/2015 14:22
Какой-то странный вопрос. Надо делать так, чтобы "уровень не снижался", а не искать способ аварийного отключения ТЭНа.
Хотя при отсутствии мыслей можно и второй пресс впендюрить, как на люксах. смех
Мастерюга
13/05/2015 14:28
Слава123 писал:
а назови мне хоть одну модель "другой СМА" с таким отключением ТЭНа...
да и заодно поясни, в этих СМА после добора воды ТЭН сам снова включается???
гы-гы
Слава123
13/05/2015 14:49
Машина пришла в ремонт с проплавленым баком вот и вопрос где аварийное отключение ТЭНа
сколько бывает у СМА за ее жизнь надругательств со стороны пользователя что если-бы не ее интеллект все бы сгорело синим пламенем
Lg много раз мучил на лампочке так там только отпустиш зажим со шланга пресостата лампа тухнет клапан включается
Мастерюга
13/05/2015 15:18
Слава123 писал:
... эт что? на заводе для тебя зажим установили????... гы-гы
Александр Михалыч
13/05/2015 15:48
Слава123 писал:
......сколько бывает у СМА за ее жизнь надругательств со стороны пользователя что если-бы не ее интеллект все бы сгорело синим пламенем.....
Точно сказал, - а если добавить, - "пользователя, возомнившего себя мастером" .... . гы-гы
Слава123 Как бы не в твой огород (сказанное выше) подмигивание Но соглашусь с Димой, - вопрос странный.хммм...
Ну давай для начала замеры в студию. (думаю что сам понимаешь какие подшучивать, дразнить)
Слава123
13/05/2015 16:04
частота кварца 3.945 МГц частота генератора пресостата пустой бак 26.54 кГц
шина 5В 4.96В
по поводу того что Вы подозреваете что я незнаю с какой стороны подойти к стиралке
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=18170&start=120
посмотрите здесь
предистория машины такая перестала работать отдали в ремонт
после ремонта месяц работала и сламалась
в мастерской где ее ремонтировали увидев что у контроллера одна ножка по управлению УБЛ выбита закоротили провода замка и отдали
неразобравшись до конца
Мастерюга
13/05/2015 16:14
Слава123, профессиональный ремонт несколько отличается от мудовых рыданий самодельщика.
Слава123
13/05/2015 16:27
Мастерюга у Вас в ремонте случайно нет подобной машины для эмитации аварийного отключения тена
Мастерюга
13/05/2015 18:12
Слава123, Найду! Сколько? (услуги только по предоплате) гы-гы
Александр Михалыч
13/05/2015 20:48
Слава123 писал:
....частота генератора пресостата пустой бак 26.54 кГц......
То есть изменение соотношений "уровень - частота" (время изменения частоты) - не вызывает подозрений?!
Слава123
13/05/2015 21:19
время изменения частоты подозрений не вызывает так-как частота меняется сразу без задержек
constan
13/05/2015 22:08
Слава123, машинка заземлена? Тэн с одним или двумя термиками?
regiss
13/05/2015 22:14
constan писал:
Прикольный вопрос смех
А что, заземление машинки и количество педохранителй в ТЭН, как то влияют на скорость реакции проца на показания ЭЛЕКТРОННОГО прессостата? А?
constan
13/05/2015 22:17
Слава123 писал:
regiss
Ты знаешь от чего проплавлен бак,
regiss
13/05/2015 22:22
constan, так вопрос ТС изначально задавал какой???
Слава123 писал:
Слава123 писал:
Вместо того что бы дуть щеки, ответь на вопрос ТС.
constan
13/05/2015 22:26
regiss, не должно, за своими смотри, имеется ввиду щеками.
И вообще, хамить я умею не хуже тебя, это так на будущее.
regiss
13/05/2015 22:32
constan писал:
не должно
Уверен?
constan
13/05/2015 22:33
Да, опровергни.
regiss
13/05/2015 22:34
constan писал:
Ну и где в данной теме ты узрел хамство?
constan
13/05/2015 22:40
Так ,с чего ты решил, что я надуваю щеки ,добрее надо быть, даже если ты "семи пядей во лбу."
Mitya80
13/05/2015 23:01
regiss, как забухал , намного добрее стал мне кажется,раньше вообще злой был ,ребята все заметили гы-гы
yura14
13/05/2015 23:43
Mitya80 писал:
regiss, как забухал , намного добрее стал мне кажется ...
А мне кажется, это от того, что волосы отрастил ...
Mitya80
14/05/2015 00:13
yura14, возможно!А вот закурил почему?
Кардон
14/05/2015 06:23
Слава123 писал:
Два подозрения. ТЭН пробит на корпус, пресостат залипает. Не зачем ставить зажим на шланг прессостата, примени отдельный шланг, и себе в рот его, и сам знаешь что далее делать, ТЭН замени другим для пробы.
Mitya80
14/05/2015 08:02
Два подозрения и шланг в рот смех
royal armenia
14/05/2015 08:09
продуй все шланги и не мучайся ,,,, после замени реле тена,,,,,,, и устонови по инструкции
Мастерюга
14/05/2015 08:15
Кардон писал:
...пресостат залипает...
Чудной
Слава123 писал:
Слава123
14/05/2015 09:11
зажим для того чтоб ртом через отдельный шланг надуть и удержать давление
вместо ТЭНа лампочка
royal armenia
14/05/2015 09:48
ког да подаеш паузу тен отключается сразу?
Dima700926
14/05/2015 10:01
Слава123, шприц возьми чтобы всяку бяку в рот не брать. смех
Кардон
14/05/2015 12:46
Слава123 писал:
Видимо я где то, что то пропустил, Если машина заземлена, то Тэн на утечку можеш проверить маломощьной лампочкой, / это лучше чет тестером / включив лампу последовательно с фазовым проводом перед тэном К примеру фаза постоянно приходит на вывод тэна другой вывод комутируется на ноль, то в случае /частичного/ короткого тэна со стороны нулевого вывода тэн будет грется без воды.
Александр Михалыч
15/05/2015 00:34
Кардон, А если при таком (твоем) раскладе перевернуть вилку в розетке, - что будет? (если машинка заземлена) гы-гы
Слава123 писал:
А ведь чуть не сгорело.
Кардон
15/05/2015 04:59
[quote="Александр Михалыч"]Кардон, А если при таком (твоем) раскладе перевернуть вилку в розетке, - что будет? (если машинка заземлена)
В этом случае аяяяй пробкам, автомату труд.
Александр Михалыч
15/05/2015 12:26
Кардон, Я уже молчу про вариант, когда стирка не заземлена, а заНулена. сумашествие
А по сути проблемы я бы сказал, Слава123, - работает машинка??? - тогда, -"мальчик, отойди от машины! - тебе что, других машин мало?"
(я образно) подмигивание
fad
18/05/2015 13:28
constan, я сталкивался с тем, что реле ТЭНа не отлипала при снятии с неё напряжения. Выпаивай реле и проверь её "на столе", только обязательно нагрузи силовые контакты например феном и подавай-снимай напряжение с катушки реле. Там реле должны быть на 24В. В моём случае реле из 10 попыток отпускало контакты только 2 раза, заменил реле и проблема ушла. Удачи!
Слава123
21/05/2015 12:08
как оказалось это ее нормальная работа пробовал прошивки других моделей поведение тоже самое
всем спасибо
