стиральная машина zanussi zws-7107 ошибка E71
кондюк
17/05/2015 11:59
EWM 2100.
Добрый день, подскажите, на этой СМА до меня поменяли ТЭН хозяева самостоятельно, допытаться меняли они его с NTC или оставили родной я так и не смог. Проблема в следующем, машинка стирает ошибок не выдает, но не греет воду, при входе в тест выдает ошибку E71, ТЭН и NTC на корпус не пробивает, Подскажите сопротивление родного NTC там стоит 20кОм.
при замене NTC на резистор 20 кОм история та же, так же интересует номинал сопротивления R45 на модуле. Заранее спасибо.
шайтан
17/05/2015 12:19
кондюк писал:
5
кондюк
17/05/2015 12:51
Спасибо, буду пробовать, в продаже в наличии нашел минимум 7.5 ком.
Мастерюга
17/05/2015 13:21
кондюк писал:
6 штук покупай и ставь параллельно три последовательных пары... гы-гы
Александр Михалыч
17/05/2015 16:03
Мастерюга писал:
.........6 штук покупай и ставь параллельно три последовательных пары... гы-гы
Мастерюга браво! умора
alex.talkz
17/05/2015 16:11
И после каждой предохранитель не забудь голливудская улыбка
virmeshter
17/05/2015 17:06
вот вы смеетесь а мне как то пришлось собирать такую гирлянду на Haier где NTC был порядка сотен кОм голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/05/2015 16:10
кондюк, будешь в Воронеже,подарю на 5к подмигивание голливудская улыбка они у нас к стати продаются как "заглушки" для тэна гы-гы
Mitya80
17/05/2015 17:44
кондюк, а из чего у тебя борода?с малины ?
ДОБАВЛЕНО Май 17 2015
голливудская улыбка
кондюк
17/05/2015 19:34
virmeshter, Спасибо буду в Воронеже обязательно заеду подмигивание
Mitya80, борода из оперы "Бабушка психанула" голливудская улыбка
NTC установил на 5 кОм, ошибка E71 ушла, теперь ошибка E69. ТЭН новый (без пробоев на корпус) , проводка в порядке, клеммы и пайка тоже... как я понял проблема в обратной связи, подскажите в какую сторону дальше копать. Прошу помощи
sashko65
17/05/2015 19:51
Не копай а ищи от тена к модулю, упрешся в маленькую коробочку. подмигивание
кондюк
17/05/2015 20:05
То, что модуль я понял, в данный момент стараюсь разобраться проверил r10-r11-r12 далее d20-d19-r14 далее r165 далее уходит в проц. Не имею схему на данный модуль, возможно проц не видит ТЭНа? Или кто нибудь поделится схемкой... Облизываюсь ...
WIK77
17/05/2015 21:52
за схемой-ул.Станционная 4а... улыбка
кондюк
17/05/2015 22:04
WIK77 писал:
Спасибо... к Сунцову мне не нужно, У него у инженеров своей работы хватает. смех
WIK77
17/05/2015 22:11
Да ладно..к Андрюхе подойди-он тебе всё расскажет(который высокий и с бородой)... смех
кондюк
17/05/2015 22:51
Я конечно против Андрюхи ничего не имею улыбка инженер он хороший, но ценник у них слишком... есть ребята с ценником гораздо ниже, а качество не уступает классно! да еще и принцип у Андрюхи "паяные модули он не берет, а подсказывать не хочет" "Если модуль паян грамотно, то смысл пустых слов? взять ту же самую Аркадию, как точно локализовать кз процессора без демонтажа субмодуля? Да довольно проблематично подлезть, его же это уже не устраивает" да и не хочется быть полумастером, с телевизорами справляюсь пока, да и со СМА вроде как тоже) так сложилось, что EWMки мне очень редко попадаются.
Mitya80
17/05/2015 23:03
[quote="кондюк"]взять ту же самую Аркадию, как точно локализовать кз процессора без демонтажа субмодуля? Да довольно проблематично подлезть......А что снять субмодуль это разве проблема?
WIK77
17/05/2015 23:09
когда ценишь свою голову+опыт+образование+руки-ценник снижать не будешь!!!
кондюк
17/05/2015 23:13
я про тоже, выпаять субмодуль и определить кз 2 минуты дел)НО как говорит Андрюха, "Если модуль хоть кто то паял, мне его можно не нести", да и хватит об Андрюхе, мне нужно было локализовать неисправность с этой ewmкой
ДОБАВЛЕНО 18/05/2015 00:20
WIK77 писал:
согласен с этим, тем более Курск и так задавлен демпингом по самое не балуй, но я работаю в районе, здесь и так клиент неплатежеспособный, получается если модули возить на ремонт, то самому ничего не останется. тогда смысл работать?) вот и приходится делать все самому, услышав же о замене модуля 99% клиентов сразу бросают затею с ремонтом и несутся за новой стиралкой.[/quote]
ДОБАВЛЕНО 18/05/2015 00:31
Буду разбираться, о результатах отпишусь.
Степашка
18/05/2015 04:49
Замени реле ТЭНа. А кз процессора Аркадии определяется без демонтажа и без всяческих тобой описанных неудобств за 5 сек. Достаточно на кондер встать щупами. А для удобства на щупы напаять обычные швейные иголки.
кондюк
29/05/2015 08:18
Не было времени отписаться, пилил баки) NTC установил, 4.8кОм все проблемы решились после сброса ошибок в тесте.
тю
29/05/2015 10:49
кондюк писал:
ничего сбрасывать НЕНАДО !!!!!!!!!
смех
