СМА Siemens s14-44 тест | |||
| Mitya80 27/05/2015 10:45 |
Ребята у кого есть данные по этой платформе.67 ошибку не показывает.засвечивается.управления нет.в тест заходит.дальше не буду описывать что и как.но после подтверждения перезагрузка.и не принимает...где то что то не так сделал У кого есть возможность.киньте в личку.enr wm14s44aoe/01 fd8609200148 |
| тю 27/05/2015 11:48 |
если зделал UPd может быть и труба !!!!!
если в конфиг незаходиш ТОКА ПЕРЕПРОШИВКА !!!!!!!!!!!!! но еще нужна прошивка !!!!!!!!!! |
| regiss 27/05/2015 12:28 |
Если ты нажал UPDATE, и после этого не можешь зайти в конфигурацию - ВСЁ! |
| Mitya80 27/05/2015 13:08 |
regiss, личка
ДОБАВЛЕНО Май 27 2015 после подтверждения.я могу опять заходить в тест и прописывать данные.чувствую где-то ошибочка ![]() |
| тю 27/05/2015 14:04 |
Mitya80, даи фото щилдика |
| Mitya80 27/05/2015 14:13 |
тю, я что то не так написал в данных?ошибка какая?мне данные "мастер" притянул на листке от руки написанные.и два модуля со шлейфом
ДОБАВЛЕНО Май 27 2015 Оказывается у него видетели телефон трофейный оказался.сфоткать нечем было ДОБАВЛЕНО Май 27 2015 Вот такие данные рисуют в 21 веке |
| тю 27/05/2015 14:41 |
личка |
| Mitya80 27/05/2015 16:18 |
Вот вышел на клиента прислал фото |
| Mitya80 29/05/2015 22:28 |
Спрошу еще раз.есть у кого документация по данной платформе,хочется понять что не так я прописал.делал все без обвязки
ДОБАВЛЕНО Май 29 2015 Злой сам на себя,отправил мастера за 60 км модуль проверять ![]() |
| Romas21 02/06/2015 08:27 |
Дим не злись запрос отправлен сегодня ожидается ответ, как прошло с тётей с kortingom? |
| Romas21 03/06/2015 06:27 |
симён на личке |
| Mitya80 05/07/2015 15:45 |
Ребята еще одна машина с такой проблемой.первая не решилась.сейчас СМА bosch
ДОБАВЛЕНО Июль 05 2015 показывает при включении обороты отжима и температуру(повороте селектора)ни на какие кнопки не реагирует ДОБАВЛЕНО Июль 05 2015 захожу в тест прописываю все как положено нажимаю старт.пишет upd ДОБАВЛЕНО Июль 05 2015 Индикация труп?или есть возможность запустить |
| Mitya80 05/07/2015 16:25 |
проц мс908ap32a cfbe4l47p |
| WIK77 06/07/2015 00:02 |
Всё лечиться..... |
| Mitya80 06/07/2015 20:46 |
Похоже тема не интересна никому
ДОБАВЛЕНО Июль 06 2015 WIK77, лечится не лечится уверен.прошить это дело другое...если есть чем ![]() |
| Dima700926 06/07/2015 21:47 |
Mitya80, купи адаптер PCI-COM, а прогер делается на коленке. |
| Mitya80 12/07/2015 15:10 |
а прошиву ![]() |
| yura14 12/07/2015 16:08 |
Mitya80, прошива есть МЕ 107 В... ![]() |
| Mitya80 12/07/2015 17:39 |
yura14, не пойдет
ДОБАВЛЕНО Июль 12 2015 херня какая-то прошиваю родной прошивкой морду.тоже самое.может дело в силовом?так два таких же силовых подкидывал тоже самое показывают |
| Dima700926 12/07/2015 22:05 |
Проц затираешь перед прошивкой? Силовые с такой же мордой пробовал? |
| Mitya80 14/07/2015 23:18 |
Ребята решено!Все было намного проще |
| Dima700926 15/07/2015 00:20 |
Это в каком смысле? |
| Mitya80 15/07/2015 00:38 |
Dima700926, личка |
