СМА Siemens s14-44 тест
Mitya80
27/05/2015 10:45
Ребята у кого есть данные по этой платформе.67 ошибку не показывает.засвечивается.управления нет.в тест заходит.дальше не буду описывать что и как.но после подтверждения перезагрузка.и не принимает...где то что то не так сделал У кого есть возможность.киньте в личку.enr wm14s44aoe/01 fd8609200148
тю
27/05/2015 11:48
если зделал UPd может быть и труба !!!!!
если в конфиг незаходиш ТОКА ПЕРЕПРОШИВКА !!!!!!!!!!!!!
но еще нужна прошивка !!!!!!!!!!
regiss
27/05/2015 12:28
Mitya80 писал:
Если ты нажал UPDATE, и после этого не можешь зайти в конфигурацию - ВСЁ!
Mitya80
27/05/2015 13:08
regiss, личка
ДОБАВЛЕНО Май 27 2015
после подтверждения.я могу опять заходить в тест и прописывать данные.чувствую где-то ошибочка недовольство, огорчение
тю
27/05/2015 14:04
Mitya80, даи фото щилдика
Mitya80
27/05/2015 14:13
тю, я что то не так написал в данных?ошибка какая?мне данные "мастер" притянул на листке от руки написанные.и два модуля со шлейфом
Оказывается у него видетели телефон трофейный оказался.сфоткать нечем было
Вот такие данные рисуют в 21 веке
тю
27/05/2015 14:41
личка
Mitya80
27/05/2015 16:18
Вот вышел на клиента прислал фото
Mitya80
29/05/2015 22:28
Спрошу еще раз.есть у кого документация по данной платформе,хочется понять что не так я прописал.делал все без обвязки
ДОБАВЛЕНО Май 29 2015
Злой сам на себя,отправил мастера за 60 км модуль проверять
Romas21
02/06/2015 08:27
Дим не злись запрос отправлен сегодня ожидается ответ, как прошло с тётей с kortingom?
Romas21
03/06/2015 06:27
симён на личке
Mitya80
05/07/2015 15:45
Ребята еще одна машина с такой проблемой.первая не решилась.сейчас СМА bosch
ДОБАВЛЕНО Июль 05 2015
показывает при включении обороты отжима и температуру(повороте селектора)ни на какие кнопки не реагирует
захожу в тест прописываю все как положено нажимаю старт.пишет upd
Индикация труп?или есть возможность запустить
Mitya80
05/07/2015 16:25
проц мс908ap32a cfbe4l47p
WIK77
06/07/2015 00:02
Всё лечиться.....
Mitya80
06/07/2015 20:46
Похоже тема не интересна никому недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО Июль 06 2015
WIK77, лечится не лечится уверен.прошить это дело другое...если есть чем
Dima700926
06/07/2015 21:47
Mitya80, купи адаптер PCI-COM, а прогер делается на коленке.
Mitya80
12/07/2015 15:10
а прошиву недовольство, огорчение
yura14
12/07/2015 16:08
Mitya80, прошива есть МЕ 107 В... подмигивание
Mitya80
12/07/2015 17:39
yura14, не пойдет
ДОБАВЛЕНО Июль 12 2015
херня какая-то прошиваю родной прошивкой морду.тоже самое.может дело в силовом?так два таких же силовых подкидывал тоже самое показывают
Dima700926
12/07/2015 22:05
Проц затираешь перед прошивкой? Силовые с такой же мордой пробовал?
Mitya80
14/07/2015 23:18
Ребята решено!Все было намного проще
Dima700926
15/07/2015 00:20
Это в каком смысле?
Mitya80
15/07/2015 00:38
Dima700926, личка
