СМА Bosch WFH2061OE остановка с водой | |||||
| соискатель 02/06/2015 06:25 |
На деликатной 30 программе и на синтетике останавливается с водой и горит лампа сеть. Если поставить на отжим то сливает и отжимает.Заменил помпу на новую , от бака до канализации разобрал весь слив. В патрубке улитки нашел пуговицу , удалил все посмотрел - чисто. Вечером жалоба клиента на синтетике постирала на деликатной стоит с водой. |
| fagot9000 02/06/2015 07:04 |
соискатель, может так и должно быть ? |
| regiss 02/06/2015 07:50 |
Гонишь, ой гонишь.... На СМА с панелью управления типа МАХХ4 нет индикатора СЕТЬ. Есть ГОТОВНОСТЬ, РАБОТА, ОКОНЧАНИЕ. |
| соискатель 02/06/2015 09:11 |
обозначение (круг с вертикальной чертой) используется на всех электроприборах , но не суть ....
при окончании программы не загорается ОКОНЧАНИЕ , а горящая лампа ГОТОВНОСТЬ говорит об аварии. В данной модели остановка с водой - поворот ручки регулятор оборотов . |
| шайтан 02/06/2015 09:26 |
при возникновении аварии, индикаторы хода программ показывают код неисправности МИГАНИЕМ. |
| соискатель 02/06/2015 09:34 |
когда пришел к клиенту предварительно запущенная машинка стояла с водой и горел индикатор готовность. Но ведь через раз проходит до конца. |
| regiss 02/06/2015 09:40 |
Таки да, но есть одно но, не все коды ошибок машина в открытую показывает пользователю. Более сложные ошибки (по замыслу инжинеров производителя) данные машины записывают в память. По этому любой мастер перед тем, как что то делать, первым делом просто обязан идентифицировать код последней ошибки из памяти машины. А это дело занимает ровно 1-2 секунды. |
| соискатель 02/06/2015 11:50 |
regiss, спсибо |
| соискатель 07/06/2015 01:24 |
| соискатель 09/06/2015 00:09 |
Тест конечно хорошо . Проходит чудесно. Ошибки непропай на кондерах в памяти не показывает. |
| Александр Михалыч 09/06/2015 00:16 |
- в чипе памяти кондеры пропаял? ![]() |
| соискатель 11/06/2015 01:42 |
Александр Михалыч, умничать в дельных советах слабо ? Вы наверное не в теме ? Так читай тему с начала ..... |
| Александр Михалыч 11/06/2015 16:02 |
соискатель, А я не умничаю, - куда мне.
И непропай был еще "где то", - правда? (где конкретно, писать не надо, только - да, или - нет. ) |
| соискатель 11/06/2015 17:51 |
конечно .
Форум ведь для мастеров , зачем готовое в открытую выкладывать. За это клиент и платит. ![]() |
