СМА Indesit WIL105 - нет генерации на кварце
Kaskad11
08/06/2015 17:42
В ремонте СМА Indesit WIL105 модуль EVO-II. Перенапряжение, вылетел БП, симистор на УБЛ, сгорело сопротивление в цепи управления симистором. Порт звонится относительно шин питания 1к. Порты управления клапанами показывают 700 Ом (для сравнения).
Для проверки работы контроллера запитал плату от компьютерного БП. Питание на контроллере 4,8В, опорное 2,5В, РЕСЕТ 3,3В, генерации на кварце нет. Панель показывает 31-ю ошибку + замок, на кнопки не реагирует. Я что-то пропустил или заказывать модуль?
mr.black
08/06/2015 18:00
Kaskad11, новый проц/модуль тебе помогут. Если кварц не генерит при наличии питания на проце - вероятнее всего он труп.
Kaskad11
08/06/2015 18:07
А панель управления без модуля можно как-то проверить?
mr.black
08/06/2015 19:26
Kaskad11 писал:
Подай туда 5 вольт, посмотри генерацию, ну и должна в ошибку вывалится.
Kaskad11, восставляй, все должно пучком... Кроме цепи на УБЛ.
Dima700926
08/06/2015 20:37
РЕСЕТ 3,3В
Kaskad11, ни о чем не говорит? По ходу проц отошел в мир хлама.
Kaskad11
08/06/2015 21:23
Dima700926, а сколько по нормальному должно быть? К своему стыду не могу понять, как цепь РЕСЕТа работает. Обычно в базе стоит конденсатор который формирует импульс сброса. А тут два резистора.
Юра, если клиент согласится на модуль то лучше поменяю. А с этим потом не спеша попробую разобраться.
Kaskad11, импульс однако ...
Kaskad11
09/06/2015 08:03
Со схемой РЕСЕТа разобрался (мне так каааца улыбка).
mr.black
09/06/2015 08:25
Kaskad11 писал:
А что там с ней разбираться? В самом простом случае - резик на + и емкость на землю.
Реже стоит монитор Ресета (в корпусе как смд транзюк), (обычно в мордах), но его смело можно выбросить и переставить одну емкость, работать будет точно так же.
Dima700926
09/06/2015 09:54
Kaskad11, а должно быть практически напряжение питания. 0.1-0.2в разницы - не в счет. Смысл этого прибамбаса - запустить проц когда напряжение питания после включения достигнет нормального для работы уровня.
Kaskad11
09/06/2015 11:09
Dima700926, спасибо. Для чего РЕСЕТ я знаю.
Kaskad11
10/06/2015 11:24
На плате индикации тоже генерации на кварце нет, на Ресете 0,7В. Снял микросхему Ресета, поставил цепочку 10к+47мкф все равно 0,7В на Ресете. Индикация тоже труп?
