ПММ Electrolux ESL6381RA нет включения | |||
| MrServic 09/06/2015 14:20 |
ППМ при включении в сеть горит лампа подсветки в мо йке, на кнопку включения не реагирует. Вопрос по сетевой кнопке: на нее приходит четыре сигнальных провода. Контакты по паре красных проводов замыкаются на коротко при включении, по синей паре сопротивление больше 100 ОМ. Как должно быть? |
| kaa1969 09/06/2015 16:49 |
Не совсем понятно где больше 100Ом.
Питание модуля или контакты выключателя ? |
| MrServic 09/06/2015 17:06 |
На контактах выключателя, но повторюсь - провода сигнальные, не силовые подходят к выключателю |
| kaa1969 09/06/2015 17:21 |
MrServic,
Для EDW1xxx ...там есть функция AutoOff .в кнопочке я не разбирал , но управляется триаком , что то типа таблетки наверное. Может оно ? Что тебе эта кнопка ? блок питания работает на плате ? |
| MrServic 09/06/2015 17:29 |
Да, на блоке 12 и 5 присутствует, не могу проверить генерацю проца, плата индикации не запитывается |
| kaa1969 09/06/2015 17:37 |
Дай продуктовик (PNC) 911 начало. |
| MrServic 09/06/2015 17:41 |
911436033/05 |
| kaa1969 09/06/2015 17:53 |
Ищи где питание не доходит до индикации. |
| paronnikov1 12/06/2015 00:32 |
Вот кнопка с BOSCH ![]() |
