ПММ Electrolux ESL44500R s.n 14330253 не набирает воду! | |||||
Lexey77 26/06/2015 10:26 |
Добрый день, давно читаю ваш форум и всегда находил ответы на свои вопросы, но счас что то не разберусь. Дело в следующем: машина после включения и выбора программы постоянно работает помпа( не аквастоп -проверено) на reset реагирует. Входит в сервисный режим, выполняет все. Зуммер не пищит в любом случае, все проверил. Прессостат электроный сопротивление на контактах если дуть туда сюда не меняеться, другого под рукой нет. Считал ошибку i20 . много чего про нее написано но все что мне известно я проверил. Подскажите кто боролся куда дальше? Добавлю 5в на него приходит. |
xarl 26/06/2015 11:12 |
Lexey77, ![]() |
Lexey77 26/06/2015 11:49 |
xarl, исправил |
regiss 26/06/2015 15:15 |
Помоги машине откалибровать прессосстат и будет тебе счастье... |
Lexey77 26/06/2015 15:40 |
Как это сделать? Не встречал просто такой проблемы да ещё и пресс необычный |
regiss 26/06/2015 19:50 |
![]() Решил тут, на публике, "скосить" под мастера? Особенно после этого?
Lexey77 26/06/2015 19:59 |
Я не кошку не под кого. У меня возникла проблема я спросил совета. Если знаеш подскажи ,к чему вот этот диалог вообще. |
regiss 26/06/2015 20:25 |
Так я ведь уже подсказал. Судя по этой заяве:
Делаю вывод, что про ЗАСОР не может быть и речи? Так? Значит - машина не может ОТКАЛИБРОВАТЬ прессосстат. Можно ей "помочь" это сделать (довольно муторно, сравнительно долго, и пока мне не известно как на долго данное лекарство), а можно не забивать себе голову этой фигнёй, просто взять и залить по новой КОНФИГ. Выбор за тобой. |
Lexey77 26/06/2015 20:35 |
Засоров нет. Вакуумная камера чистая. Трубка к прессу чистая. В самом прессе были капли воды - толи конденсат толи прямое попадание - не знаю. Все продул, просушил,собрал. Результата нет. А залить другую прошивку нечем. Занимаюсь хоть и давно ,но модуля всегда возил в Самару в сервис. Если загвоздка в этом, придётся ехать сто км в один конец. Не ради праздника я сюда зашёл же.
ДОБАВЛЕНО 26/06/2015 21:38 Если можно про процесс колибровки по подробнее буду благодарен. А что долго и муторно это не страшно - я упрямый ![]() |
regiss 26/06/2015 20:55 |
Lexey77, ты всеръёз пологаешь, что я буду раздавать "ключи от квартиры где деньги лежат"??? Вези модуль в Самару... ![]() |
Lexey77 26/06/2015 21:21 |
Че денег прислать? |
paronnikov1 26/06/2015 21:25 |
Проверь сначала на нем генерация присутствует, потом крути. |
regiss 26/06/2015 21:29 |
![]() Сразу видно - "спесиалист" хоть куда (можно даже в ж**у)!
Оставь себе, в Самаре пригодятся... ![]() |
Александр Михалыч 26/06/2015 21:30 |
paronnikov1, Кого крутить? ты вообще понимаешь о чем речь? |
paronnikov1 26/06/2015 21:51 |
Пресы электронные на СМА по частоте ведь робят, думаю и там упр. генератор, 5 в заходит со слов автора, не сталкивался еще с электронными на ПММ. |
Lexey77 26/06/2015 21:56 |
regiss, вот обьясни мне - к чему столько амбиций, ты таким "умным" не родился же. Тоже ведь кто то когда то подсказывал, показывал и прочее. Да опыта у меня может и нет большого но есть село в котором все ко мне идут и с машинками и с колонками и со всей прочей утварью. Людям помогать надо а не порты в инете раскидывать. Но все равно спасибо. Стал больше разбираться в людях. |
рембыттехник 26/06/2015 21:58 |
Такого спеца пригласи, и без машинки останешься. Всего то по клавишам постучать. ![]() |
шайтан 26/06/2015 22:07 |
ну и многим за всё время пребывания на этом форуме ты помог - подсказал, показал и прочее? ![]() |
regiss 26/06/2015 22:10 |
Увы и ах, но в ремонте ПММ, и особенно в проблемме по как у тебя - только свои собственные "шишки". Так, что вези модуль в Самару... |
paronnikov1 26/06/2015 22:15 |
Вот в СМА LG например http://monitor.espec.ws/section7/topic211603p40.html |
Lexey77 26/06/2015 22:17 |
шайтан, не достиг я ещё такого уровня чтоб таким воротилам подсказывать.
ДОБАВЛЕНО 26/06/2015 23:25 Видимо мне так ни кто ничего существенного и не скажет. .. |
шайтан 26/06/2015 22:27 |
Dima700926 26/06/2015 22:50 |
paronnikov1, и причем тут лыжи? Принцип действия пресса одинаков? А обработка сигнала? |
Lexey77 26/06/2015 22:53 |
Я и не ждал халявы, направление хотел услышать. Если до чего докапаюсь отпишусь обязательно..завтра буду пробовать трубочку и шприц- только это пришло в голову о колибровке |
Dima700926 26/06/2015 22:58 |
Lexey77, тебе уже много сказали. Инфы достаточно, чтобы сделать выводы. Если думать умеешь, а не готовые решения в инете искать. |
рембыттехник 26/06/2015 23:07 |
А шо это тебе даст? Ты этим даже трубочку не откалибруешь. |
Lexey77 28/06/2015 07:04 |
Пдкинул пресс с рабочей люксы, все тоже самое. Делаю вывод-память. Поеду в Самару значит. Тема закрыта. Всем спасибо. |
Lexey77 14/07/2015 12:24 |
Модуль приговорили. Буду заказывать новый. Всем за все спасибо. Может кто подскажет где это не дорого и не долго сделать? |
regiss 19/07/2015 21:25 |
![]() Что и следовало ожидать! Не зря же в песне поётся : "Самара - городок....." Значит у данных Самарских "спецов" нет прогера Side kick, значит и нет никагого смысла возить им модули от Electrolux. |
Lexey77 20/07/2015 05:24 |
Тогда кому? |
Lexey77 28/07/2015 23:55 |
Приехал модуль. Прошит под данную модель, хоть и не сразу но машина ожила. Отработала в мастерской все режимы, отвез клиенту. Всем спасибо. |
Yaroslav 29/07/2015 01:18 |
А этот момент можно поподробнее... |
Lexey77 29/07/2015 19:16 |
Сначала вела себя так же. Загнал ее опять в тест отработала весь тест как надо, запустил снова и пошла. |
