СМА BLOMBERG WA5351 модуль INVENSYS 430630 сгорело ТАХО | |||||||||
Aragosha 27/06/2015 23:19 |
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Модуль INVENSYS 430630, ее одна маркировка на нем HR4897-2. Механик в конце ремонта по ошибке сдвинул разъем на двигателе на один контакт, в итоге на плате контроллера выгорели два резистора по ТАХО - R38 и соседний, маркировку на плате прочитать невозможно. Эти два резистора - делитель напряжения по ТАХО. Подскажите, плиз, их номиналы. Они находятся возле симистора двигателя TC9 и варистора VR4. Фотографию модуля пока что не представляется возможным выложить.
Заранее благодарен. |
Мелиор 27/06/2015 23:20 |
Aragosha, заголовок темы оформи по правилам
ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 00:42 Норм |
regiss 28/06/2015 09:45 |
R38 - 13k. Соседний не резистор, а диод - 1N4148. Но это ещё не всё. При сгорании "в уголь" этих элементов, 99% должны быть погорельцы на вертикальном процессорном субмодуле. |
Aragosha 28/06/2015 10:06 |
Спасибо за ответ. Насчет диода - подозревал, но на плате надпись и рисунок не видно. На субмодуле (процессоре) погорельцев нет. Прийду в свою масерскую - подключу сначала без движка и без этих деталей. Должна машинка уйти в ошибку и работать помпа.. |
Aragosha 02/07/2015 20:01 |
Спасибо. Попутно на субмодуле в цепи ТАХО нашелся резистор 1 Ком сгоревший и транзистор, на базу которого он подключен - BC856B. Теперь есть вопрос: как войти в сервисный (тестовый) режим на этой СМА. Заранее благодарен. |
regiss 02/07/2015 20:22 |
С какой целью? |
Aragosha 02/07/2015 20:31 |
Есть необходимость отдельно включить/выключить каждый из узлов, чтобы проверить работоспособность модуля. Возможно, он завис. Сейчас в любом режиме просто стартует и без остановки качает помпа, как-будто нет двигателя. Ошибки посмотреть. Процессор на субмодуле - живой. |
regiss 02/07/2015 20:34 |
Aragosha, я вот посмотрю в РМБТ подскажут или нет. |
Aragosha 02/07/2015 20:43 |
И еще вопрос: там точно диод должен стоять 1N4148, а не стабилитрон? И просьба: если можете помочь со входом в тестовый режим,- помогите, плиз, не издевайтесь. Есть еще подозрение на катушку ТАХО - сопротивление 39 ом. |
regiss 02/07/2015 20:55 |
Можно просто "опупеть"... Я тебе и номиналы деталей, и фотку, и где еще искать погорельцев. А ты в ответ - "не издевайтесь!" ![]()
А ты точно мастер??? |
Aragosha 02/07/2015 21:00 |
Точно. Мастер. Стаж более 7 лет. Модулей за это время восстановил множество. Такой модуль просто не попадался. Было, и разработкой занимался. В частности, автомобильный GPS-tracker и комплект датчиков под него с разними интерфейсами - CAN, RS-485, RS-232. Извините, и по схеме, которую нарисовал, там диод должен стоять, и по маркировке на фото видно, что стоит 1N4148. |
regiss 02/07/2015 21:42 |
и тут же вопрос:
По СМА ты - никакой не мастер, а так...(без обид!!!) |
Aragosha 02/07/2015 22:16 |
Я всего-лишь спросил, как войти в тест. А начался такой флейм... |
Dima700926 02/07/2015 22:43 |
Aragosha, а regiss как всегда прав! Тахо у тебя сопротивление меняет или импульсы выдает? Проверь. ![]() |
Aragosha 02/07/2015 22:51 |
Естественно, импульсы выдает. Но если в ТАХО межвитковое, то амплитуда импульсов будет недостаточной. |
Dima700926 02/07/2015 23:07 |
Ну тады и измеряй импульсы, а не сопротивление. Чо ты в этот показатель уперся? Если витковое, то что он тебе покажет? |
Aragosha 03/07/2015 20:44 |
regiss 03/07/2015 20:59 |
Это говорит об этом:
А если без "не издевайтесь", то ТАХО - труп. СТОП СТОП СТОП! А где ты измерял, на ноге проца или на выходе катушки тахо??? |
yura14 03/07/2015 22:05 |
Dima700926 03/07/2015 23:15 |
yura14, прав стопудово!
Aragosha, а ты на ноге глянь, даже крутя рукой. ![]() |
Aragosha 04/07/2015 00:21 |
Не лепите горбатого. Спаял эквивалент схемы, которая на плате (спасибо Regiss за то, что указал, что именно сгорело). В итоге амплитуда сигнала ТАХО - максимум 1,5 вольта. Это амплитуда сигнала, который идет на субмодуль с процессором. Сигнал там идет через резистор 1 кОм на базу транзистора BC856. Может, для супермастеров выложить схему этого модуля, нарисованную в Altium Designere? Так это не бесплатно, как мне сказали насчет метода входа в сервисный (тестовый) режим. Между прочим, я делаю попутно реверсинжениринг практически всех модулей, которые у меня на неделю-две задерживаются. |
рембыттехник 04/07/2015 01:17 |
Слово какое - то мудрёное, не в одном справочнике не нашёл. В понедельник своим работникам - инженерам приколю. реверс (понятно), инженир (непонятно, может инжир, инжектор), а дальше ринг или инг ![]() |
рембыттехник 04/07/2015 02:22 |
Накуй она кому нужна. Кому была нужна, уже давно всё срисовали бесплатно. ![]() ДОБАВЛЕНО 04/07/2015 03:38
Там работы то на пару часов максимум. ![]() |
Aragosha 04/07/2015 20:37 |
Так кто-нибудь здесь найдется адекватный и подскажет, как в данной СМА войти в тестовый режим ли сбросить ошибки? |
regiss 04/07/2015 20:54 |
Дело вовсе не в адекватности, просто данной информацией владеют максимум 3-4 мастера данного форума. |
рембыттехник 04/07/2015 22:02 |
Aragosha, если ты узнаешь эту тайну, будешь четвёртым или пятым - не солидно как то для реверсинжениринг. ![]() |
Aragosha 05/07/2015 18:10 |
Приветствую, коллега. Вопрос по этой же СМА. Ошибка 02 - что это значит? |
regiss 05/07/2015 20:58 |
Проблеммы со сливом. |
Aragosha 06/07/2015 23:50 |
Еще вопрос. На программах слив и отжим реакция одинаковая - включается слив. На остальных программах (стирка, и т.д.) просит воду. Двигатель при этом штатным контроллером не запускается. На одну из релюшек не приходит сигнал. Получается, что не запускается именно медленное вращение барабана по часовой стрелке, и после этого тупо включается слив. Потом ошибка 02. Осциллографом все сигналы на ногах проца просмотрел. Даже с помощью эквивалентной схемы запустил движок и посмотрел сигнал на проце по ТАХО. Просадок нет. Т.е. по входу на проце диод не убит. Цепи по прессостату - в норме. Есть подозрение, что проц мог в момент выстрела сойти с ума и повредить конфиг во внешней EEPROM. Есть возможность снять дамп и скинуть мне? Программатор и чистые микросхемы памяти для экспериментов есть. Просто не привык опускать руки, пока последнюю возможность не попробую. |
regiss 07/07/2015 20:23 |
В моём случае - нет. Не владею техничесскими средствами для работы с ST72311. |
Aragosha 10/07/2015 21:41 |
Меня интересует дамп с микросхемы 24C02, которая находится на субмодуле рядом с процессором |
alexu 10/07/2015 21:44 |
упс ![]() |
Aragosha 22/07/2015 21:32 |
Жаль. У меня есть Keil U-Link2 и софт под эти процы... |
regiss 22/07/2015 22:22 |
Увы и ах, но в данном случае могу только предложить ВЕСЬ СУБМОДУЛЬ ЦЕЛИКОМ (проц + эпзу + платка). Не за деньги (естественно) а на обмен. |
Aragosha 23/07/2015 13:39 |
Обмен на что? Что интересует в данный момент? |
regiss 23/07/2015 14:56 |
Aragosha, беру свои слова обратно. Посмотрел твой профиль - Тамбов, Россия. А это лишние хлопоты с почтой, таможней и т.д. Овчинка выделки не стоит. |
Aragosha 24/07/2015 21:00 |
Есть другие способы доставки. |
