Electrolux EWT1062TDW не греет воду | |||||
Chuzhoj 27/06/2015 23:46 |
Всем доброго дня!
Electrolux EWT1062TDW совершенно новая, машине чуть больше года, на выбор программ и температуры воды реагирует абсолютно нормально, но при этом, выполняя все режимы стирки как положено, воду не нагревает вообще... ТЭН в порядке, утечки нет, датчик температуры соответствует написанному на нём сопротивлению... Но реле ТЭНа не включаются, команда с контроллера не подаётся на ULN-ку, В чём может быть проблема, ума не приложу... Никаких ошибок СМА не выдаёт... Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с подобной проблемой, куда рыть? |
yura14 27/06/2015 23:48 |
Chuzhoj, сто причин для не включения ТЭНа. |
Мелиор 27/06/2015 23:50 |
Chuzhoj, профиль надо бы заполнить |
Aragosha 27/06/2015 23:51 |
Уверены, что на ULN2003A не подается команда? Сначала замените ULN2003A. Бывает такое. |
Мелиор 28/06/2015 00:01 |
Aragosha, и тебе тоже |
Chuzhoj 28/06/2015 00:14 |
Команды на ULN-ку на включение релюшек ТЭНа не подаются абсолютно точно... Я сравнил напряжения команд на реверс двигателя в режиме стирки с напряжением на релюшки ТЭНа. На реле реверса на входе ULN-ки 5в падают до 0в, как и должно быть, а на релюшках ТЭНа 5в на входе ULN-стоят мёртво... Такое впечатление, что контроллер принимает команду на стирку в холодной воде... |
рембыттехник 28/06/2015 00:14 |
Начни с замеров - что тебе ещё вумного сказать. ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 01:17 А по термику что? |
yura14 28/06/2015 00:20 |
рембыттехник 28/06/2015 00:22 |
Chuzhoj 28/06/2015 00:35 |
А что тут за прикол такой, что я создал тему и я не могу в ней участвовать?
ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 01:37 [quote="рембыттехник"]
Начни с замеров - что тебе ещё вумного сказать. А что мерить-то? Если вроде как всё в норме? |
Александр Михалыч 28/06/2015 00:40 |
Chuzhoj, А что тест? - последние ошибки?
ЗЫ ставлю на . . . . . . . . , - а то сразу; - копать, - рыть, - паять, - шить. ![]() |
рембыттехник 28/06/2015 00:43 |
[quote="Chuzhoj"]А что тут за прикол такой, что я создал тему и я не могу в ней участвовать?
Можешь, а кто тебе мешает? Пожалуйся - пасть порву, моргала выколю. ![]() |
alexu 28/06/2015 00:48 |
Александр Михалыч, боюсь что будет вопрос: а как туда войти??? |
Chuzhoj 28/06/2015 01:04 |
Правильно боитесь, господин хороший, я действительно не знаю как туда войти... Сервис-мануал есть, но в нём об этом ни слова... |
alexu 28/06/2015 01:05 |
попробуй стандартом |
Chuzhoj 28/06/2015 01:15 |
У неё нет кнопки включения, она включается крутилкой сразу на режим... Я не знаю как такую в тестовый режим загнать...
ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 02:28 Да и не будет там никаких ошибок, уверен... |
рембыттехник 28/06/2015 01:45 |
[quote="Chuzhoj
Да и не будет там никаких ошибок, уверен...[/quote] что то ты на самоделкина, всезнайкина похож. ![]() |
Chuzhoj 28/06/2015 02:00 |
Да я бы с удовольствием посмотрел как она себя в тестовом режиме поведёт, и про ошибки интересно, но как туда встрясть?
ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 03:02 но то, что ошибок она скорее всего не покажет, видно по её поведению, хотя фиг его знает... не проверишь, не увидишь... |
рембыттехник 28/06/2015 02:08 |
Мы этого от тебя и ждемс, ведь машинка у тебя? |
Chuzhoj 28/06/2015 02:11 |
В том-то и дело, что на дому у клиента, вот и не хочется по-тупому завтра опять к нему переться...
ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 03:19 Была бы у меня, давно бы чё-нить намутил... |
рембыттехник 28/06/2015 02:23 |
Chuzhoj, хотел у тебя подучиться, а ты оказывается как я с бубном к клиентам ходишь. |
Мелиор 28/06/2015 08:54 |
Chuzhoj, прозвони на модуле цепь термодатчика до процессора.
Еще вопрос - то, что машинка не греет воду ты как определил, со слов клиента? Если нет, то через какое время после начала стирки мерил напряжение на тэне? ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 09:57 рембыттехник, у каждого свой бубен. Прочитай свои посты в теме и сам оцени их полезность и необходимость |
DenK 28/06/2015 09:24 |
В тестовый режим вошел?
Электронный модуль какой? |
Chuzhoj 28/06/2015 09:43 |
Всем доброго дня!
Ну может кто чего всё-таки подскажет, в чём может быть затык? Отчего эта зараза может отказываться воду греть? При том, что в остальном она себя ведёт абсолютно адекватно, даже нет задержки стирки по времени, как будто она и не должна ни воду греть, ни температуру нагрева мерить... Подскажите хотя бы как её в тестовый режим загнать... |
regiss 28/06/2015 10:07 |
Ну, например - Е38. |
Chuzhoj 28/06/2015 10:10 |
У клиента я был сам, все цепи от датчика и ТЭНА до блока управления прозвонил, нагрева воды ждал по 20-30 минут... Замерял сигнал с контроллера на ULN-ку, на включение релюшек ТЭНа сигнала нет... Как обзывается модуль не знаю, я с такими не сталкивался... В сервис-мануале его обзывают EWM 09...
ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 11:13 Ошибок она вообще никаких не выдаёт... |
regiss 28/06/2015 10:16 |
![]() ![]() ![]() С какого перепугу она должна тебе, как клиенту, показывать Е38? |
Chuzhoj 28/06/2015 10:21 |
Так подскажи, плиззз, как её в тестовый режим загнать, заразу, и ошибки посмотреть... Ну не знаю я как это сделать на этой машине, ну тупой... |
regiss 28/06/2015 10:34 |
Открою страшную тайну!
Быстрый просмотр последней ошибки такой же 1:1, как и на предидущих машинах. А вход в сервис тоже почти идентичен... |
Chuzhoj 28/06/2015 10:39 |
Ну и на том спасибо... Сегодня попробую... |
DenK 28/06/2015 17:48 |
Попробуй зажать две кнопки, они там тачевые и прокрути ручку выбор программ, первый щелчек будет вход в меню, второй начало теста... Прогони по всем тестам.
Кнопки точно не скажу какие но подобрать их будет не сложно. Вероятно две нижние справа. |
рембыттехник 28/06/2015 18:12 |
Криминала не узрел, хотел понять из за чего блокировка фазы нагрева происходит, чтоб лекцию по люксам не читать. Так как по его проблеме, в некоторых случаях даже инструмент не нужен. |
Chuzhoj 29/06/2015 10:47 |
Всем доброго дня!
Проблема решилась самым банальным образом... Сбивало с толку то, что клиент уверял, что машина год работала без проблем... Да и уровня воды в вертикалке не видно ни фига... В тестовый режим я вошёл, проверил включение ТЭНа, включился без проблем. Тогда я заставил клиента разобрать стенку под ванной и показать мне подключение слива... ДОБАВЛЕНО 29/06/2015 11:50 Как я и ожидал слив был подключён очень низко, что вызывало сифонный эффект... "рембыттехник" прав, зря я мучал модуль... Всё как всегда просто... Сгораю от стыда, что сразу не въехал... Всем спасибо!!! Тема закрыта... |
DenK 29/06/2015 21:23 |
Какие кнопки были? |
рембыттехник 29/06/2015 21:34 |
DenK, ну как ты и сказал, две правые. |
Александр Михалыч 29/06/2015 21:41 |
Восемь точек, - восемь букв. с а м о с л и в
Chuzhoj Зато опыт получил, - на всю жизнь запомниться. ![]() |
