СМА BEKO WN6004RS работа клапана через насос. | |||||||
paronnikov1 01/07/2015 21:30 |
Добрый, замучала старушка, голова уже не варит, сколько времени потерял. Мож уже совсем отупел, на пенсию пора. Дело в чем, при включении режимов стирки клапан запитывается как положено одним концом через пресс, а вот - другим проводом питалово берет через насос на общую шину, хрень какая то. Получается работают в паре последовательно, мычат наполовину питания. Дую в трубку, выключаются, пошла стирка, все в норме, мотор реверсит, включается тен, по окончании стирки включается насос на все 220, клапан за собой не тянет, все хорошо но далее, при начале полоскания, при наборе воды, опять таже хрень, включаются и клапан и насос. Такое впечатление что на этот их общий провод в свое определенное время с командника через какой то перекидной контакт, должен подаваться то фаза, то ноль. Фаза то подается, насос робит когда ему определено, а клапану ноль для работы не дают, так понимаю.... Схемы нет, в сети полазил - одни обменьники, да на эту машину нет. Командник трех секционный, вроде простенький,без прибабасов, вот на фото.
alexu 01/07/2015 21:47 |
paronnikov1, если катушка насоса будет в обрыве то набора не будет, своего рода предохранитель, попробуй катушку клапана и насоса поменять |
paronnikov1 01/07/2015 21:53 |
Окей, сию пробую, спасибо.
Нет, ни чего не изменилось, мычат, а что это даст то. Схемку бы глянуть, мож какая перемычка отскочила с командника, вроде уже тыкал, везде где свободно, конечно без мотора и сеть через лампочку. Возможно и правда ваша, Сию включаю на полу без родного клапана и насоса, у клиента дома в машине оставил, значение не придал, не встречал такую заморочку с клапанами, вроде какая им разница в отличии обмотки, сопротивление у всех одно? клапан к пяти кл, насос порядком 200 ом, так же? |
Александр Михалыч 01/07/2015 22:25 |
paronnikov1, Забирай, должно быть ОНО.
Ну или похоже ![]() /////////удалил////////// |
paronnikov1 01/07/2015 22:55 |
Неее , не оно, тут с электронным прибабасом.
Вот вроде похоже что то http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=5491 |
Александр Михалыч 01/07/2015 22:56 |
paronnikov1, По помпе и клапану принцип тот же. ![]() "Прибамбас" там тока на двигатель. (на нижней схеме.) |
paronnikov1 01/07/2015 23:03 |
Хорошо спасибо, буду разбираться. |
alexu 01/07/2015 23:15 |
paronnikov1, смотри вот с платкой |
paronnikov1 01/07/2015 23:29 |
alexu Спасибо, взял, есть такая на разборку, под навесом во дворе, там еще коллекторный движок, програмник не такой. Завтра разберусь, голова трещит, да еще и сварочник полуавтомат по срочному принесли, вот и бегаю от одного к другому. |
Александр Михалыч 01/07/2015 23:58 |
alexu, Я ему это уже дал. - не понравилось. (у него без платки) ![]() |
alexu 02/07/2015 06:54 |
Александр Михалыч, то я видать не так прочитал, померещилось, что ему с платкой нада ![]() |
Рифат 02/07/2015 07:35 |
paronnikov1, в машинке до этого кто то лазил с экспериментами? |
тю 02/07/2015 07:38 |
paronnikov1, выслал на почту что в профиле |
regiss 02/07/2015 12:02 |
![]() Вот это "мастер", вот это молодец! Для приличия мог бы закон Ома прочитать. Как можно получить ПОЛОВИНУ питания в точке соединения последовательно подключенных нагрузок, когда одна из них сопротивлением 180ом а другая 3800ом??? Задачка для "спеца"- какое напряжение будет в точке С? |
paronnikov1 02/07/2015 12:17 |
Да в том то и дело, что был, копался до меня мастер, причина в движке была, обмотка на стирке коротнула, сказал что у него таких моторов нет. Движок то сделал, собрал из нескольких, а вот по воде заморочка. Со слов клиентки с водой до поломки проблем не было, стирала до последнего,хотя и воняла, потом пробки начала выбивать. Грит даже кантером белье взвешивала перед стиркой, думала что перегружает. Да спасибо напомнил, тему закрыть надо. http://monitor.espec.ws/section44/topic257756.html ДОБАВЛЕНО 02/07/2015 13:33 regiss Ты всегда ЗЛОЙ Я так образно сказал, что половина питания, кто его мерял, сказал что последовательно робят. Ты дай распиновку такого програмника, знаю что есть, не жмоться. ДОБАВЛЕНО 02/07/2015 13:35
Нет не вижу, не пришло. |
Мелиор 02/07/2015 12:51 |
paronnikov1,
тебе достаточно разобраться с тем, куда подсоединина точка "С" на схеме от regiss. Там и зарыта собака |
paronnikov1 02/07/2015 13:17 |
Ща, сию.... гляну!
ДОБАВЛЕНО 02/07/2015 14:41 ВОО!!! ![]() ![]() |
regiss 02/07/2015 15:22 |
![]() Я рад за хозяйку которая нарвалась та такого "спеца"... Так куда же делись примерно 80 вольт??? |
Dima700926 02/07/2015 15:42 |
Наверно забрал для срочного сварочника. ![]() |
paronnikov1 02/07/2015 15:54 |
regiss Не ошибается - тот кто не работает, просто сталкиваюсь с таким включением впервые и будь давление по воде мало, шишь она возьмет воду, при таком включении, например со своей скважине в деревне. Спасибо конечно что подсказал, естественно не на прямую. И не задирай нос, если похвалили, ты тоже не Бог все знающий, по твоему мы здесь все криворукие, в чем то и у тебя есть слабина.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2015 17:01
Мотор съел............ Опечатка вышла 199 вольт. |
paronnikov1 03/07/2015 11:55 |
Собрал машинку, как и предполагал, воду набирает ели ели в дозаторе течет, хотя и водопровод центральный. Со слов хозяйки, снова так набирала. Что за давление воды у разработчиков было что так придумали, защиту сделали на насос, экономы , ну и пускали бы насос коль так через чего нибудь еще, через таблетку например в блокировки люка. Не доработали они ее. Дребедень модель, в первые сталкиваюсь с таким аппаратом, хорошо что ушла с производства. |
Dima700926 03/07/2015 12:01 |
paronnikov1, а чем тебе не нравится решение? То же самое можно найти на вирпулах и канди МДЛ. При обрыве насоса не будет залива - логично. А клапан можно было и поменять. |
paronnikov1 03/07/2015 12:02 |
На что менять. Если заводской стоит. |
Dima700926 03/07/2015 12:10 |
А сам подумай. Элементарный расчет даже без учета индуктивности показывает, что на клапане должно быть 210 в. Учтешь индуктивность - будет почти 220. Это раз - значит клапан жрет больше положенного, витковое должно быть в катушке. 200 в - вполне нормально для срабатывания, а течет еле-еле. Это два - значит либо что-то с катушкой, либо грязь внутри.
Недостаточно оснований для замены? Хотя бы на пять минут для проверки. Или подкинуть нечего? |
regiss 03/07/2015 12:19 |
![]() Я бы помер со стыда! Публично нести такую х**** - талант. А ничего, что ВСЕ производители в своих МЕХАНИЧЕССКИХ СМА применяли такой способ подключения заливных клапанов? А? |
paronnikov1 03/07/2015 12:43 |
Хозяйка всю жизнь так пользовалась снову, претензий нет, значит так положено, фильтр чистый, в дозаторе тоже, чего его подкидывать.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2015 13:48 Я не талант, я только учусь, И что со стыда, что думаю то и грю, чего там брехать, что знаю то мое, не знаю - поправьте, спасибо скажу. Чего сию разработчики в электронных все по отдельности включают, потому что набрались опыта, исправляют ранешние ошибки, не учтенные, я так думаю, и что в дальнейшем будет, тоже на улучшения все идет, вот LG моторы прямого привода ставят, хорошо, не гудит не скачет, ни ремней тебе не щеток не шума. Что еще будет, кто знает. И вечный, чему ломаться там, а коллекторные , мука, то одно то другое , все искрит все дымит , вода попала, капец - все выгорает. |
Александр Михалыч 03/07/2015 14:04 |
Вот и я хотел сказать, - не ремонтил он чисто механики. ![]()
Не....., ну тут ты че то перебрал малеха. DD - не скачет..... . ![]() "Не искр ни дыма", что, - ни разу не видел горелого DD? - от попадания воды через подшипники? Ну а по теме, - пробовал клапан заменить? (весь, а не обмотку) На клапан 220 подавал? |
paronnikov1 03/07/2015 16:17 |
Что вы вьелись с клапаном, решено уже все, конечно подавал, насос коротил, открывает полностью, клацает аж соседям слышно, а DD мотор, черные обмотки выкуси, новые намотай, делов то , а с коллекторным возни, статор конечно редкость а якоря в мусор только. |
Александр Михалыч 03/07/2015 16:24 |
paronnikov1, Да ладно тебе, - мы ж с добрыми намерениями! ![]() А мотать DD?! - зачем? У меня в разборке штук пять лежит. ![]() |
paronnikov1 03/07/2015 18:30 |
Ага, наехали всеми калесами, с клиентами и то по добрее общаемся.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2015 19:38
Как на разборку, такую вещь, с них генератор обалденный выходит. Зимой занимался, сию время нет, магниты по методике Лиманского переклеиваешь, вообще крутится без всяк усилий, а если штуки три на один вал насадить, и соседу энергию продавать можно. |
