Candy 6T увеличить обороты отжима?
Dim Arz
07/08/2004 01:29
Возможно-ли увеличить частоту оборотов при отжиме? У 6Т всего 600об/мин. И ,если возможно, то подскажите как? Облизываюсь ...
Alexzz
07/08/2004 02:02
Если у тебя при этих оборотах барабан висит на двух 203 подшипниках, то повышение оборотов приведёт к большому капуту этого барабана. Советую забыть про эту глупую идею.
А по поводу того, как-же всё таки их увеличить, эти обороты, то если двигатель асинхронный, то только заменой шкива/шкивов другого диаметра, но при этом и обороты стирки изменятся, а значит надо менять и мотор. А если движок коллекторный, то может быть и удастся подкинуть ему оборотов за счёт доработки электроники, но обычно движки ставятся без запаса мощности, а значит придётся менять либо движок либо соотношение шкивов.
Но ещё раз повторяю, если механика рассчитана на нагрузки возникающие при 600 оборотах, дайте ей 800 и она в один прекрасный момент просто не выдержит нагрузки, и во время отжима на этих 800 оборотах вдруг рассыпется. Щепки будут лететь во все стороны...
Мистер Ломакс
07/08/2004 04:28
Дело еще осложняется тем, что на 6Т стоит вариатор. Как на Вятке 722. Сдернуть его можно, обратно поставить практически нельзя.
Dim Arz
07/08/2004 19:16
Примерно то-же я предвидел. Хорошо что вовремя проконсультировался. Большое Вам спасибо за разъяснение. Привет !
