СМА Indesit WIU81 шасси Low End самопроизвольно щелкают реле | |||||
| eco1 10/07/2015 12:55 |
Включаю программу (например отжим) засвечиваются все индикаторы -гаснут- светится отжим-срабатывает УБЛ-включается помпа и двигатель набирает обороты. Иногда сразу,а иногда через несколько секунд начинают клацать реле и мигать индикаторы, а также включаться клапана( все срабатывает синхронно на доли секунды).За 1-3 минуты работы (как азбука Морзе) клацание учащается. Отключаю чтобы не зжечь симистор упр. двигателя. 12в и 5в-стабильное.Пропаял все переходы на субмодули и подозрительные пайки. Промыл всю плату.Почистил резистор выбора программ. Где ещё рыть? |
| Мелиор 10/07/2015 13:42 |
т.е. когда происходит клацанье и мигание, 12 в и 5 в остаются стабильными? Не верю. А свет в ванной при этом не мигает? |
| eco1 10/07/2015 14:40 |
Нет свет не мигает. Проверял модуль на столе (отключено всё) даже при положении селектора "стоп" тоже клацают реле и мигает через несколько минут.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2015 13:43 Стиралку привезли с изношеніми щётками и помпа коротила(перегорела дорожка от реле). Реле поменял, щётки заменил, дорожку востановил. |
| yura14 10/07/2015 14:44 |
Слава, то, что двигатель - китаец, всем известно. Но когда изнашиваются ....... вполне логично так и должно происходить !!! При пробое якоря будет свет "моргать". А при банальном износе ( или не притёртых )..... -нет !!!
ДОБАВЛЕНО 10/07/2015 15:48
Подключи термодатчик и датчик уровня воды, а ещё лучше всю проводку и все компоненты....А потом "проверяй" что хочешь. |
| eco1 10/07/2015 20:01 |
У меня только модуль. Подключил клапана, помпу,термодатчик, двигатель, вместо тэна лампу, УБЛ, вместо пресостата переключатель на 2 позиции (без перелива).12в и 5в стабильно, без пульсаций (проверял осцилографом).При включении "слив" хаотично щёлкают клапана и моргает индикатор блокировки двери. На пару секунд может остановится и просто горит индикатор блокировки как будто всё в норме. |
| Мелиор 10/07/2015 20:40 |
А что на кварце? |
| yura14 10/07/2015 20:48 |
Высокоомные резисторы нужно проверять ( путём измерения сопротивления ) ... Цепь синхронизации с сетью... |
| Мелиор 10/07/2015 21:00 |
yura14, вот вечно ты выскочишь, не дашь автору ответить ![]() |
| yura14 10/07/2015 21:42 |
Мелиор, вроде никогда выскочкой не был... А автор пусть проверяет и .....озвучивает результаты. |
| eco1 11/07/2015 00:54 |
Резисторы проверял (возможно под напряжением не работают), цепочка синхронизации и контроля уровня сетевого напряжения рабочие.На кварце основного м-ра стабильно,а на м-ре управления во время гашения индикатора блок. люка(в этот момент щёлкают клапана, реле...) пропадает генерация и на 7 вывод м-ра управл. с основного м-ра идут импульсы сброса.Утром буду искать кварц 4,91 МГц. |
| eco1 11/07/2015 21:31 |
Оказалось кварц 4,91 МГц в Ровно в продаже трудно найти. Может кто подскажет в какой аппаратуре установлен (тв, DVD, тюнеры...)? |
| рембыттехник 12/07/2015 01:52 |
eco1, хорошо пропаяй - помогает. мерлоневская штучка,сейчас несколько модулей в утиль,подумай чтоб меня не напрягать-всгрею. |
| eco1 12/07/2015 12:58 |
Кварц выпаевал и впаевал обратно - без изменений. |
