СМА Beko WMB 51031 кратковременные рывки двигателя | |||||
Бермудский 10/07/2015 20:53 |
СМА Beko WMB 51031
S/N : 10-105787-12 Product code : 7126341100 Неисправность: Как правило всю стирку и полоскание СМА проходит нормально (особенно первую , после длительного отдыха) .За первым разом может и отжать без нареканий, но как правило уже при первом отжиме возникают кратковременные рывки в начале старта мотора на отжим. Рывки то еле заметные, то СМА передёргивает,как в конвульсиях. При этом на отжим всё-таки выходит. На второй - третьей стирке мелкие рывки могут возникнуть и на малых оборотах стирки. Причём в обе стороны вращения. Да вот ещё! При самых сильных рывках бывает,что табло моргнёт и прога либо сбросится ,либо время поменяется и скажем с отжима возвращается к полосканию (но это происходит крайне редко).Ошибок не кажет. Что делал: Проверил двигатель - Тахо =91 Ом,вокруг магнита почистил (а так он нормальный), одна щётка чуть сколота - заменил обе, прочистил ламели и между ними......Не помогло. Подкинул двигатель от Самсунга ,поменяв колодку .....Не помогло. Заменил релюшки по движку 3 шт. ,заменил симистор упр.движком, заменил транзистор SMD Q15 по управлению симистором, пропаял блок .....Не помогло. +12В и +5В стабильны и при проявлении неисправности.Заменил электролиты по +12В и +5В .....Не помогло. Ремень нормальный, как только из магазина.К подшипникам нет претензий (СМА три года). Неисправность проявляется и на "холостую".В сети 210-215В. Буду рад любой подсказке. Получилось добавить фото: ![]() ![]() ![]() |
regiss 10/07/2015 21:33 |
1. Я сильно сомневаюсь в достоверности информации которую пометил крассным. 2. Если эта информация действительно 100% правда, тогда меняй Atmega а дальше будет видно. |
Бермудский 10/07/2015 21:45 |
Я писал, что " При самых сильных рывках бывает,что табло моргнёт и прога либо сбросится ,либо время поменяется и скажем с отжима возвращается к полосканию (но это происходит крайне редко)".
Сказаное в скобках не даёт проследить пульсации или просадки по питанию. А при малых рывках питание стабильно. ДОБАВЛЕНО 10/07/2015 20:50 Хотелось выложить фотки блока, но выскакивает такое: "Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ" Месяца 2-3 тому просил увеличить квоту, но не судьба. |
Бермудский 11/07/2015 14:51 |
Неужели проц?Atmega пока менять не чем. Искал похожие темы, некоторые варианты нарыл. Как попаду к СМА буду пробовать.Отпишусь. |
Rom-Zecs 11/07/2015 19:45 |
Двигло клинит? |
рембыттехник 12/07/2015 01:54 |
двигатель то можно без модуля проверить. |
regiss 12/07/2015 18:42 |
Rom-Zecs, полностью прочитать первое сообщения автора влом? Или как?
Rom-Zecs 12/07/2015 18:48 |
Хрен его знает что он там подкидывал и подкидывал ли вообще
ДОБАВЛЕНО 12/07/2015 19:51 после длительного отдыха я про это |
Бермудский 12/07/2015 19:57 |
Двигатель родной лечил:
Что делал: Проверил двигатель - Тахо =91 Ом,вокруг магнита почистил (а так он нормальный), одна щётка чуть сколота - заменил обе, прочистил ламели и между ними......Не помогло. Подкинул двигатель от Самсунга ,поменяв колодку .....Не помогло. Самсунговский заведомо исправный. Его пока и оставил на СМА. |
Бермудский 13/07/2015 10:53 |
Да, вот ещё - заменив движок ,поставил другой ремень, так как у шкивка другой шаг. Может это и не важно, но написал. |
Dima700926 13/07/2015 11:25 |
Бермудский, а ты бы regissа послушал, а не с движками бегал. И начал бы ремонт с замены самого элементарного. |
Бермудский 13/07/2015 21:31 |
ВЕКО в наших краях редкость.Посему действовал по симптомам. Озвуч ,плиз, что ты считаешь самым элементарным в данной ситуации. |
Dima700926 14/07/2015 11:26 |
ВСЕ электролиты (не только 5 и 12). |
Бермудский 23/07/2015 12:26 |
не могу попасть к СМА. Хозяева в отъезде. Ремонт затягивается... ![]() |
Бессовестный Арбуз 23/07/2015 22:16 |
Закачивай свои фотки хотя бы вот сюда, а потом выкладывай ссылку на свою фотку (копируй из адресной строки после того, как твое изображение будет закачано). Я тоже парился, а щас могу могу засыпать весь ресурс своими гениальнейшими фотосетами ![]() Вот:http://savepic.net/index.php ДОБАВЛЕНО 23/07/2015 23:23 Впрочем, в решении твоего вопроса это вряд ли поможет. |
Бермудский 23/07/2015 23:14 |
Бессовестный Арбуз, Спасиб за совет.В архиве такой модели нет. Фотки уже сделал, попробую выложить, может кому пригодится. |
Бессовестный Арбуз 23/07/2015 23:21 |
Бермудский, э, нет... если для архива - лучше, наверное, другой ресурс использовать. Потому что с этого ресурса удалят через какое-то время, если не будет просмотров. Тогда с Мелиором лучше посоветуйся. |
Бермудский 23/07/2015 23:23 |
Бессовестный Арбуз, уже вставил. |
Yaroslav 31/07/2015 21:50 |
regiss, он тебя не слышит ![]() |
Александр Михалыч 31/07/2015 21:50 |
yuriyb68 Ты в самом деле такой, - или прикидываешься? |
Бермудский 04/08/2015 18:59 |
тема затягивается т. к. хозяева уехали отдыхать. |
