СМА AEG LL1620 пропускает цикл стирки
melnyk
11/07/2015 00:47
AEG LL1620 PNC 91400328500
на плате индикации AEG 1105901-01
PGP 1105013-00
SW Code UBA 30023
В сервисе пишет конфигурацию машинки PNC 110595504
SW id: UBA 30023
Всё началось после того, как на машину AEG LL 1620 подкинул "морду лица " от AEG LL1400.. Машинка набирает воду до перелива, потом помпа,конец стирки,выньте бельё. В сервисе пишет код ошибки 33( прессостат ). Оба прессостата менял, напряжение сети в норме.Грешу на прошивку. Стоят две 24С128 параллельно подключены(разница по 1 выводу, один на +, другой на массе. Выкладываю свои прошивки, может кто сможет сравнить с оригиналом.
тю
11/07/2015 08:16
поиск поис поиск .......................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
про 33 умора море инфы тут!!!!!!!!!!!!!!
melnyk
24/07/2015 09:41
Кто может проверить(сравнить) прошивки ?
melnyk, неисправность ...
Spec
24/07/2015 17:37
Пресостат электронный? Другой пробовал? Зачем морду менял? В совместимости уверен?
Тему поправь (название).
melnyk
27/07/2015 22:41
xarl, неисправность? ответ-Машинка набирает воду до перелива, потом помпа,конец стирки,выньте бельё.
Spec, Пресостата 2 один механика, второй электро. Другие подкидывал. "Зачем морду менял"? ответ-разбит был индикатор, хотел проверить правильно ли выполняется программа. С размазаным индикатором стирка проходила полный цикл(стирала,грела,полоскала,)
ДОБАВЛЕНО 27/07/2015 22:44
При подсоединении другой "морды" вышла ошибка интерфейса( точно не помню, что-то на подобии неправильная связь между платами или неправильный PNC )
Spec
28/07/2015 12:01
melnyk, неисправность надо писать в названии темы. xarl это имел в виду.
Если со старым индикатор работает, то может замена решит проблему. Я мог бы тебе предложить рабочую проверенную морду, если подойдет и если есть способ передать.
melnyk
28/07/2015 16:16
Spec, Спасибо, но морду мне не нужно(поменял жк дисплей). У меня проблема с основной платой ( или память, или "камень").
