сма LG (F8068LD) DD произвольный сброс программы
Snast
15/07/2015 11:39
сма сбрасывает любую программу чем дольше время стирки тем чаще сброс. плату осмотрел вроде все работает,питание стабильно присутствует. схему ставил на другую(рабочую) машину та же проблема. если кто сталкивался прошу совета.
Lexey77
15/07/2015 13:29
Когда сброс происходит. На чем она остаётся? Сеть тоже пропадает или просто встаёт и молчит а индикация сохраняется?
Snast
15/07/2015 15:16
при глюке индикация горит вся вокруг ручки выбора программ(как будто включаешь машинку). питание не пропадает. менял a6059h и пропаял транс,релюхи , без изменений.
Lexey77
15/07/2015 15:57
Стартует с того места где сбилась или заново начинает программу?
ДОБАВЛЕНО 15/07/2015 17:04
Тебе писать чтоль лень? Опиши подробнее - глюк в определённой какой то операции или произвольный., как проживает двигатель,тэн, кондеры на блоке питания?
Snast
15/07/2015 17:03
начинает заново!(как будто включили машину ) двигатель прямой привод,(рабочий) тэн норм, вздутых кондеров нету на плате может глючить при наборе воды, стирке, пол, сливе, когда как.после глюка (горят лампочки выбора программ) можно покрутить и выбрать любой режим и нажать пуск и все норм запускается до очередного кглюка
думаю что то с процессором)))
Lexey77
15/07/2015 17:09
Возможно, но я бы шимку сначала покинул другую
Snast
15/07/2015 17:23
шимка это uln2004a?
ДОБАВЛЕНО 15/07/2015 18:26
a6059h у меня такая я ее поменял без результатно
Рифат
15/07/2015 17:48
шимка это uln2004a?
умора
Snast
15/07/2015 18:14
на силовом реле который контролирует включение сма пропадает ток на секунду и потом возобновляется
Snast
15/07/2015 19:06
при вращении барабана просидает немного напряжении и на секунду вырубается питания на реле потом возобновляется
рембыттехник
15/07/2015 22:38
Snast писал:
А реле клацает?
ДОБАВЛЕНО 16/07/2015 00:01
Snast, а что мешает перемычку по силовой на реле кинуть, для проверки реле?
Romas21
16/07/2015 00:08
посмотри внимательно обмотку катушек DD под шкивом если в момент включения движка просадка, там бывает вода или брызги или плохой контакт.
Александр Михалыч
16/07/2015 00:19
Romas21,
Snast писал:
..... плату ..... схему ставил на другую(рабочую) машину та же проблема. ....
Snast
16/07/2015 07:57
рембыттехник, проверю отпишу
Snast
16/07/2015 09:12
рембыттехник, реле клацает, перемкнул реле x1 все ровно выключается реле x3 маленькая которая включатся с кнопки пуск/пауза
проблема начинается когда начинает крутится двигатель не зависимо от ее оборотов, видимо коротит где то
рембыттехник
16/07/2015 12:15
Snast, шота мы о разных релюхах говорим, дай фото силового модуля.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2015 13:27
Snast писал:
реле клацает, видимо коротит где то
С какого перепуга, у тебя обрывает по силовой в плохом контакте, когда нагрузка возрастает.
Snast
16/07/2015 12:51
рембыттехник, как фото добавить?
Snast,
Snast
16/07/2015 13:07
после сброса
ДОБАВЛЕНО 16/07/2015 14:16
куп
korotkov525
16/07/2015 22:33
замена модуля решает все проблемы, прямой привод, этот "кондер" можно искать месяц, путем замены, пожалей клиента...
alexu
16/07/2015 22:40
korotkov525, какие щётки? какой коллектор?
korotkov525
16/07/2015 22:59
устамши был...недосмотрел, спасибо за оперативное вмешательство.
рембыттехник
16/07/2015 23:31
Snast, всё через одно место, засвети силовые релюхи и как ты их и где перемыкал?
Snast
17/07/2015 09:36
korotkov525, думаешь дело в кондере?
ДОБАВЛЕНО 17/07/2015 10:55
во так
ДОБАВЛЕНО 17/07/2015 10:59
перемыкал там где черный маркер мерил напругу там где красныймаркер. после глюка напруга пропадала на секунду в красной части катушки потом появлялась
так же пропадала напруга на реле х3 последняя фотка
рембыттехник
17/07/2015 13:08
А релейные шины кто проверять будет? Шина Х2 тоже вниманием обделена, по ней же питание на модуль приходит? да и тен не помешает откинуть.
Александр Михалыч
17/07/2015 19:36
рембыттехник, И не влом же тебе. .... ! Печатаю
рембыттехник
17/07/2015 21:01
Александр Михалыч, уже влом недовольство, огорчение Молодёжь, кто же их ещё на путь истинный направит? подмигивание
Snast
18/07/2015 21:10
клиенту поставил другую плату. старую буду ковырять далее
рембыттехник
18/07/2015 21:39
Snast, запас модулей прямо пропорционален опыту. подмигивание а главное - карман не тянет. улыбка
Snast
18/07/2015 21:48
рембыттехник, все так и есть)))
рембыттехник
18/07/2015 21:50
Snast, личку лови подмигивание
