Командо аппарат при включении работает по кругу
sezar
07/08/2004 22:27
рёв в три ручья Стиралка Bauknecht WA OKO 1300
Командо аппарат при включении любой программы работает по кругу не останавливаясь, кнопка старт моргает, и всё. Может кто чего знает?
DImon974
08/08/2004 09:16
Какое количество раз моргает кнопка или моргает непрерывно? ( подача кода ошибки как на аристоне)
sezar
14/08/2004 08:44
Моргает непрерывно. Ошибки выдаёт на индикаторе иногда Е02 или Е07. Может кто знает коды ошибок? У меня таеое ощущение что ей не хватает напряжения. Завёз к другу, включили-работает.Гоняли часа два. Привёз домой не работает. У друга в розетке 230 у меня 210 - 220. Но до этого работала без проблем 1.5 года.
DImon974
16/08/2004 21:59
Попорбуй методом исключения. Поставь сетевой фильтр от компа и если заземлена отключи его.
Гоблин
17/08/2004 09:19
Посмотри датчик температуры. Скорее всего он из биметала и будет в замкнутом состоянии. Покрайней мере в тех что попадались мне было так.
sezar
19/08/2004 09:30
Прошу помощи Сопротивление датчика температуры (который стоит возле тена?) 12.7 кОм. Поставил на уши электросети. Сделали мне в розетке 230 в. Всё равно не работает.
Anonymous
25/08/2004 15:07
Может пусть сделают 240, 250 не поможет преходи на киловольты помираю со смеху!
robocop
25/08/2004 15:33
дай точное название модели и ее 12-ти значный номер-посмотрю сервис-мануал/wa oko 1300 не находит такой модели/
sezar
25/08/2004 22:09
Спасибо "гостю" шок за совет! Точное название Bauknecht WA OKO 1300. Номера пишу все которые есть:
12ТС 8583 234 03000
Serial No 319908 730075
Ещё на плате управления (на которой стоит блок питания, кнопки управления, индикатор) RN30.
А с названием вопрос интересный. Видел точно такую же стиралку, а название совсем другое, а какое не помню.
Спасибо всем кто откликнулся...
Anonymous
18/09/2004 07:04
Ну где вы все!!!! шок
Alexzz
18/09/2004 12:38
Очевидно никто ничего придумать не может, не сталкивался с подобным. Я вот с этими баукнехтами бывает, сталкиваюсь, но такой проблемы ни разу не было. Потому и посоветовать мне нечего. Даже идей никаких нет. Хотя если бы столкнулся, то наверняка нашёл бы причину. Надо смотреть что управляет моторчиком, если там симистор выбит то вот и проблема, а если не выбит то возможно что код позиции неверно в ппроц поступает. Вобщем искать надо.
kolyo
18/09/2004 14:53
Если правильно указана плата-RN 30(их несколько вариантов),на вьводе J2-6 написано СР(контроль позиция).
На каждом шагу командоапарата контакт должен замькать,если нет-идет по кругу.
В прошлом году вьбросили 10 стиралок из за етого.
А связь с напрежением питания я не вижу,но если так,можно включить вторичную обмотку трансформатора 220/10 V
последовательно моторчику командоапарата и поднять его напрежение с 10 V.Может получится.
Anonymous
18/09/2004 22:03
Что либо советовать трудно.Посмотри электролиты,и срабилитроны.Как правило со временем меняются номиналы.
Anonymous
21/09/2004 04:33
На киловольты переходить нежелательно может сгореть,не надо было везти домой СМ будет лишний повод встретится с другом. помираю со смеху!
