СМА LG F1280NDS5. Не отжимает после замены подшипников.
Amigo31
29/07/2015 09:50
Всем доброго времени суток!
Проблема следующая: поменял подшипники на LG с прямым приводом. Через 2 дня клиенты звонят, говорят, что отжала 1 раз из 3-х стирок. Показывает ошибку UE. Различные манипуляции с весом белья им не помогли. Приехал заново, первый раз при мне комплект постельного белья отжала, а потом перестала. Проявляется это следующим образом: машинка "раскладывает" бельё, начинает увеличивать обороты (при этом нельзя сказать, что есть сильный дисбаланс, да и бельё "разложено" равномерно), и резко их сбрасывает. Продолжаются эти действия долго, потом показывает ошибку. Без белья отжимает.
Во время замены подшипников проблем ни каких не возникло. Подшипники SKF. До ремонта гудел только внутренний подшипник, вода в мотор не попадала (во всяком случае не видно не каких подтёков). Амортизаторы не бьют, машинка, в целом, стоит устойчиво, пол кафельный. Сопротивление между обмотками двигателя- по 8 Ом. Модуль снял, на всякий случай, но понятно дело, ни чего там не увидел.
В общем, я в ступоре, даже не знаю куда копать. Это я где-то "косякнул" или стечение обстоятельств? Мужчины, может кто сталкивался с подобной проблемой? Мне лично за всё время моей работы не приходилось иметь дело с прямым приводом, я имею в виду сам узел. Что это: модуль, тахо, или что-то ещё? Кто-нибудь, к стати, знает, как таходатчик проверить?
Вот такие дела творятся в Датском королевстве. Всех заранее благодарю.
sandrik1982
29/07/2015 19:08
Посмотри для начала соединение колодок в посадочных местах,может когда оттягивал клемму тахо проводку повредил.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2015 20:11
Ещё не известно не всплывала ли эта ошибка до тебя.
Mitya80
29/07/2015 21:39
Amigo31, а ты когда подшипники менял,откручивал шесть болтов ?привод сам снимал ?
Amigo31
29/07/2015 23:04
Mitya80 писал:
А как же? Конечно снимал. Далеко не в первый раз менял подшипники на LG с прямым приводом и ранее ни каких проблем не было. А с этой что, ума не приложу недовольство, огорчение
sandrik1982
29/07/2015 23:18
Это тебе клиенты сказали,что машинка до тебя себя так раньше не вела? Может правда тупо дисбаланс?
Amigo31
29/07/2015 23:21
sandrik1982 писал:
До пятницы тайм аут взял, заеду ещё раз-проверю, но снимал я это дело аккуратно. А по поводу того, что не всплывала ли ошибка ранее, то со слов клиента бывало такое, но всего раза 4 за весь период эксплуатации, что на мой взгляд- нормально. Думаю не врут.
RuaYle
30/07/2015 00:18
Amigo31 писал:
Думаю не врут.
Никогда не верь клиенту. Скорее всего у них машинка и до тебя глючила, и ты тут вообще не причем.
Amigo31
30/07/2015 07:31
RuaYle писал:
Amigo31 писал:
Думаю не врут.
Ну я наивный, и людям верить привык))). Но даже если и врут, то всё равно проблему решить надо.
стопыч
30/07/2015 07:54
Amigo31, попробуй холл смени, мож пропадающий дефект в нем и проц расценивает, как дисбаланс? Сам же пишешь: " Резко сбрасывает обороты". Но тут сразу мысль, почему бы холлу не глюкануть во время стирки.... бяка
ДОБАВЛЕНО 30/07/2015 09:01
Amigo31 писал:
Не тахо - датчик холла. Осциллом погляди...
Amigo31
30/07/2015 12:55
стопыч, ну я тоже на него грешу, уже заказал. Но так же меня сомнения гложут, почему бы на стирке не глюкануть и почему бы не показать ошибку по датчику холла (SE, по моему)?
alexu
30/07/2015 13:46
Amigo31, SE покажет когда он не может начать вращение, а у тебя во время работы, возьми его вскрой и пропаяй детальки, и может и новый непригодится
Amigo31
30/07/2015 19:40
alexu, завтра буду пробовать.
sandrik1982
30/07/2015 19:52
Восстанови его,там ничего сложного и быстрее будет.
Amigo31
31/07/2015 20:35
Сегодня отзвонились клиенты, сказали, что две стирки отстирала и отжала нормально. Что это было: неблагоприятное стечение обстоятельств или "плавающий" дефект- не знаю. Пока решили оставить так, как есть. Всех благодарю за участие и извиняюсь за паникёрство. Думаю, что тему можно закрыть, только не знаю как.
