СМА Samsung S843 Включается через раз | |||||
mosart 29/07/2015 19:40 |
Если включится, то машина работает нормально, программу завершает полностью, после остановки, звучит сигнал ошибки. Включается после пяти - семи нажатий. Кнопку включения, провода прозвонил, плату модуля визуально осмотрел (нужна схема модуля MFS-S843-00) чтобы проверить цепи запуска. Может у кого есть соображения по неисправности?javascript:emoticon('![]() |
Степашка 29/07/2015 19:47 |
Чем звонил, показания можно? Я про провода и какую кнопку имели ввиду? |
sandrik1982 29/07/2015 20:22 |
Через переноску подключена? |
alex.talkz 29/07/2015 20:43 |
Какую ошибку выдает машинка? |
mosart 29/07/2015 20:43 |
Кнопки на плате, проверил обычным мультиметром, 0.0 ом. Провода звонил на другой машине, извиняюсь здесь нет обвязки в управлении - все на плате. |
sandrik1982 29/07/2015 21:01 |
Машинка часто находилась в сети вне работы? |
mosart 29/07/2015 21:01 |
Подключена через переноску, но заземление есть. Ошибки никакой не выдает, вроде! Модуль поставлю попробую выловить ошибку.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2015 19:14 В сети обычно все машинки стоят, по этой нужно у клиента уточнить! |
sandrik1982 29/07/2015 21:26 |
Стоят до поры до времени,а потом гаснут!Переноску подкинь другую,если не поможет до БП поднакрылся(ищи в нем). |
mosart 30/07/2015 11:32 |
Добрый день! Поставил модуль на машину - бодренько включилась, отработала программу(всю), по завершении все индикаторы погасли, блок выдает непрерывный звуковой сигнал, Померил напряжение на блоке, при сигнале выдает 5.0в. вместо 12.4в. 1.8 вместо 9.0 и так далее. Что то блок питания не запускается! Прошу схему (Принципиальную) на модуль MFS-S843-00 ну и соображения по поводу питания. |
mosart 31/07/2015 14:12 |
Чего то тишина? Все в отпусках что ли, или лень кнопки потыкать... |
evgenii66 31/07/2015 14:40 |
Нет, все бросились схемы рисовать. ![]() |
Александр Михалыч 31/07/2015 16:49 |
Как и Тебе лень "кнопки потыкать" - поискать, почитать, померить, подумать. ![]()
Берешь свой модуль, приборы, и даташит на ШИМ контроллер, - и соображаешь, почему да как. ![]() |
regiss 31/07/2015 21:26 |
Александр Михалыч 31/07/2015 22:30 |
regiss, ![]()
Да и вот лежит на выдачу пациент (привез местный мастеровой "морду"), модуль MFS-MDR8NPH-00 с такой же модели, может и не родной ![]() PS (что в мануалах знаю ![]() |
рембыттехник 01/08/2015 03:56 |
Это как? ![]() ДОБАВЛЕНО 01/08/2015 05:12
![]() Может с толкача? ![]() |
mosart 03/08/2015 01:40 |
"после остановки, звучит сигнал ошибки.
Это как? улыбка" Как завершает программу, звучит непрерывный сигнал, пока не уберешь питание.При этом низкие напряжения с блока питания на схему! А заводится действительно "с толкача" нажмешь кнопку пуск раз пять десять проигрывает сигнал включения и можно выбирать программу! Александр Михалыч , без схемы то как соображать? можно мануал в личку7 |
Александр Михалыч 03/08/2015 17:47 |
mosart, А "шим контроллер", - такой как на фото выше ? ![]() И это, - как это? "ремонт белой техники" ??? ![]() |
mosart 03/08/2015 18:49 |
Уважаемый Александр Михайлович! На фото вверху указан трансформатор, но ни как не ШИМ контроллер, на который Вы мне предлагаете взять Даташит. Я привык ремонтировать технику по схеме, принципиальной, монтажной. Когда я сделаю 5шт. примерно одинаковых машин, мне тоже будет не нужна схема, и я всем буду давать "общие советы" типа поискать, почитать, померить, подумать...
С уважением Алекс. |
xarl 03/08/2015 19:19 |
mosart, к отличие о вас .... |
рембыттехник 03/08/2015 19:52 |
mosart, мы уже привыкли ремонтировать без схем, да она и не нужна, так как модуль перед глазами. А в твоём наипростейшем, не залитом модуле - нет необходимости в схеме.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2015 21:05
Вот отсюда и начинай, что ты усложняешь со схемами? ![]() |
Александр Михалыч 04/08/2015 00:46 |
Ну чего ж Вы все умные такие то, понимают как угодно, - но только не так как прямо сказано.
Что скажешь я не прав? Ты пробовал САМ схему искать? "Потыкай кнопками" в поисковике запрос - "схема модуля стиральной машины самсунг S843" И будет тебе счастье! PS Готовое им все дай. ![]() Cами то не могут двух слов связать, - какой нафиг БП у тебя запускается с 10-го раза, ты вообще хоть отдаленно представляешь хотя бы структурно, строение этого БП. (ах да, про трансформатор знаешь... . ![]() mosart - ничего личного, без обид. что есть, - то и есть. ![]() |
mosart 04/08/2015 20:28 |
Здравствуйте! Подскажите данные на стабилитроны D21,D22 |
xarl 04/08/2015 20:52 |
mosart, как видно.. |
Александр Михалыч 04/08/2015 22:33 |
xarl, Юра, это тебе (или мне) видно, а автору -
PS Извините за флуд, - ну не удержался. ![]() Я просто понять не могу. - неужели не нашел схему. ![]() |
рембыттехник 04/08/2015 22:38 |
Александр Михалыч, никуя не пойму, а зачем ему эти деталюхи? ![]() |
Dima700926 04/08/2015 22:39 |
Александр Михалыч, по посту видно - ни схему не искал, ни мозг не включил. По хорошему, и схема-то не нужна. А если нужна, то отрисовать кусок - пять минут делов. |
mosart 05/08/2015 07:35 |
Здравствуйте! Подскажите данные......
-- Юра, это тебе (или мне) видно -- никуя не пойму, а зачем ему эти деталюхи? -- ни схему не искал, ни мозг не включил Чего то я не пойму? Это технический форум, или площадка для обсуждения личных качеств участников? В ответ на животрепещущий вопрос: Искал я схему ! Первым делом! Есть три основных варианта: вирусные страницы, за деньги( не факт, что пришлют), ну и Михалыч(есть но не дам). Самый ценный совет от sandrik1982, про переноску. По существу! С Уважением всем откликнувшимся Алекс |
